Noexus
    Antony
    Alphawise U20
Récompenses de Noexus
  1. Tu ne peux pas découper avec Cura, il faut utiliser Meshmixer, Luban3D ou autre, pour ma part, je découpe direct dans Zbrush. C'est ce qui est le plus efficace mais il faut connaitre ce soft(qui n'est pas simple). Sinon Luban permet de le faire avec des ergots pour que les différentes parties s'emboitent bien ensemble et sans pb. Bonne soirée
  2. je sais pas si c'est indispensable. C'est juste si tu veux faire du modele à 40 cm de haut. sinon ça le fait à peu pres. Ceci dit perso, je découpe en plusieurs objet si j'ai du gros à faire.
  3. Hello Steiff10, Ben en fait, assez simple à installer même si un peu long. Il faut bien prendre le BL touch antlab avec une rallonge du coup si tu peux, une rallonge de 2m. Puis j'ai suivi le tuto pour une Creality CR10S PRO V1 (je l'ai acheté l'année derniere en septembre) : et pour le firmware, j'ai suivi ce tuto trés bien également en passant par Xloader et sans faire la fin avec la config pour le bed avec Pronterface : (j'ai installé le firmware V2 et la derniere version pour avoir l'écran en francais) et ça roule Bon courage à toi !
  4. Hello Steiff10 ! Pour faire suite à mon problème, j'ai tout réglé en installant un BL touch antlab et en passant sous Tiny Machine G5. Ca imprime du feu de Dieu et c'est super propre. Je suis super content du BL touch à part le fait que la rallonge fait 1,5 m et que ça limite la hauteur à 37cm... J'espère que tu as réglé tes problème. perso le capteur d'origine était défectueux mais déjà un passage au firmware de Tiny machine devrait être efficace si le capteur d'origine est ok. A+
  5. Hello @FRA11, Nous sommes plusieurs à avoir eu ce problème récemment... à croire que ce capteur a été infecté par le coronavirus aussi Pour ma part, c'est arrivé d'un coup, je pense une mauvaise manip avec le measuring... En position 1, il s'enfonce dans le plateau à chaque fois... Perso, je suis en train d'installer un BL_touch + Firmware Tiny machine. Le capteur d'origine est vraiment merdique, c'est une certitude, merci Creality, pour une version pro, c'est ballot un capteur comme ça... Tenons nous au courant...
  6. Hello Steif10, Pour ma part, ne retrouvant également pas la stabilité que j'avais avant, J'ai tiré la conclusion que cela venait du capteur d'origine. J'ai eu du mieux en baissant le capteur (pas comme sur la vidéo) mais bien plus bas, à peu près à 4mm du bed et de le re régler. Cependant, j'en ai un peu marre de ce capteur merdique et j'ai opté pour un capteur plus stable, et acheté un BL-Touch. Ce capteur est trés senssible à la chaleur, ca le perturbe... D'ailleurs Creality le reconnait et recommande des bl-touch sur ses autres imprimantes. Pour une version "pro", c'est quand meme pas terrible.... Je n'ai pas eu le temps de l'installer encore, il faut que je m'y mette. Ce n'est pas obligatoire maisje vais installer le firmware Tiny machine aussi.... Je te tiendrais au courant...
  7. oui oui ne touche pas au home du move, il sauvegarde rien je crois, c'est celui du leveling qui sauvegarde. Mais j'avoue que je doute pas mal aussi maintenant... Attendons, peut-être qu'une âme charitable qui a une CR10s Pro pourra nous éclairer ... Je te tiens au courant si j'ai du nouveau
  8. De mon côté, le measuring se passe bien au début, il prend 3 points nicquel puis au 4eme il écrase... va savoir pourquoi ... j'espère que mon plateau n'a pas trop pris cher... Il est peut-être bombé à cause de ces écrasements
  9. hum, oui mais là je galere pour le measuring... ca marchote pas top... pas stable le truc, je suis deg, j'ai sorti un print hier de 35cm nicquel... Ca commence à me saouler aussi, je crois que je vais passer au BL touch et au firmware Tiny machine, c'est vraiment un capteur de daube qu'ils ont mis... Ah les chinois, ya pas que le corona virus qui met la mouise dans leur industrie C'est un peu tot pour le potager non ? à moins que tu sois dans le sud
  10. Hum, moi ça marche, mais il faut faire les réglages apres avoir retrouvé le bon zero. Attention, si tu as ta cale metal, tu n'est pas à 0 mais à 0.2 Le auto home, c'est celui du leveling qui sauvegarde, là il sert à rien j'ai l'impression à part recaler au home sauvegardé , oubli le... du moment que tu es cohérent entre la valeur physique et affiché, tu peux entrer dans leveling Le réglage de la ptite vis du capteur est également important. C'est touchy je te l'accorde. J'ai plus de soucis sauf pour le measuring, que j'ai du mal à reconfigurer correctement. Je sais plus s'il faut le faire autolevel On ou Off ...
  11. c'est pour ca qu'il faut ré équilibrer à la mano avec les steppers arrieres de façon à être physiquement à zero et sur la machine aussi. En même temps, je galère pas mal pour mon leveling, le mieux serait quand meme de flasher les valeurs auto mesurable dans Aux Leveling.
  12. justement parce que le Z est a zero et que tu es à 17mm de hauteur Il ne peut plus descendre, parce qu'en dessous de zero, c'est pas possible
  13. délock avec Disable Motors
  14. @Steif10 Dans settings/move, Approches ton Z de Zéro en jouant avec les 10, 1, 0.1 mm de pas. Combien as-tu d'affiché en Z ?
  15. Pfff, j'ai trouvé la solution. c'est un problème mécanique tout con... En fait, il faut vérifier dans settings/Move que les valeurs Z soit cohérentes... Moi quand je me collais au plateau (avec une feuille) j'étais à 12 ! Alors que je devrais être à 0.2. ce que j'ai fait : J'ai joué avec le disable motors et le move : - Je me suis fixé sur le Zéro sur le Z dans move (même s'il est pas au bon "Zéro"). - Je sors et check le disable motors et aligne à la main avec les molettes derriere pour être mécaniquement à zéro. - Je retourne dans le move et surtout je clique sur le home qui aura effet de sauvegarder la position. Et après tu reprends les réglages comme d'hab sans pb pour aller dans le Aux leveling maintenant. Bon j'espère que j'ai pas trop niqué mon bed That's it !
