Acheter Bambu Lab A1
p786matt
    Ender 3
Récompenses de p786matt
  1. Bonjour, j'ai acheté une plaque de verre de 3mm d'épaisseur pour l'instant ça fonctionne et j'ai fais plusieurs tests et j'arrive à avoir une bonne adhérence que ce soit avec la plaque d'origine ou la plaque de verre. Le seul souci qu'il me restait à régler, c'est justement le problème de décollement d'un coin de la pièce pendant l'impression et après un recalibrage du plateau (pas si facile à faire ^^) le résultat est correct.
  2. Merci pour les liens et la vidéo ça a l'air pas mal, après y a un risque comme le type le dit, mais ça doit bien changer la donne, je commande ça et je te tiendrais au courant.
  3. Re petit résumé des tests de la journée, j'ai décidé de remplacer le plateau original par une plaque de verre sur laquelle j'ai mis de la laque, j'ai refais mes calibrages, je relance une impression et ben ça marche toujours pas, même en recalibrant en court d'impression et en réduisant la vitesse de la buse. Après m'avoir énervé je retente ma chance mais ce coût ci en plus de réduire la vitesse lors de la 1ère couche j'ai augmenté le flow et le miracle s'est accomplie ^^ ça a fonctionné j'ai pu imprimer mon cube de calibrage, le seul souci c'est qu'un coin s'est détaché donc la base n'est pas droite, mais c'est un début. Je vais suivre ton conseil est investir dans un arduino si ça peut me faciliter la vie. Je te remercie encore sfersystem pour tes conseils et l'aide que tu m'as apporté.
  4. Merci sfersystem, le soucis c'est que j'ai déjà test ta solution de chauffer l'extrudeur à 210 et le bed à 60, j'ai bien vu que le plateau présenté des irrégularités entre le centre et les bords, j'ai donc trouver une petite pièce sur thingiverse, le cube de calibrage et même en adaptant le niveau de l'extrudeur pour le centre du plateau le soucis est le même. C'est à se taper la tête contre les mûrs, surtout vu que tu utilises le même filament ça prouve que ce n'est pas ça le problème, après quelle est l'utilité d'un arduino uno? (dsl je connais pas ^^) et si nécessaire est-ce que changer mon plateau pur une plaque de verre serait plus utile?
  5. Bonjour à tous, je me permets de faire un nouveau post sur ce sujet car malgré mes recherches je n'ai toujours pas la solution. J'ai fais l'acquisition il y a 3 jours d'une imprimante ender 3, après un montage sans soucis, j'ai procédé au calibrage du bed via la technique de la feuille de papier, donc espace entre le bed et la buse 0,01/0,02mm, mon filament est du pla+ de la marque sunlu (température de chauffe 205° à 230°) et aucune impression à ce jour n'a fonctionné, car le filament n'adhère pas au bed et s’agglutine autour de la buse. J'ai déjà fais plusieurs astuces : colle uhu sur le bed, différentes températures de chauffe pour la buse et le bed, recalibrage du bed à plusieurs hauteurs, réglage de la vitesse d'impression, réglage sur cura de l'épaisseur de couche et cocher la case "adhérence au plateau", etc etc etc. En résumé même avec les réglages de base, je n'arrive même pas à imprimer le petit chien fourni dans la carte sd. Je précise que je suis débutant dans le domaine de l'impression 3d et malgré toute les solutions trouvables sur le net aucune n'a fonctionné. J'espère obtenir ici la réponse à mon problème car à force je perds patience. Merci d'avance.
