Domichele
    58450
    tronxy x5s
Récompenses de Domichele
Favoris
  1. x5s
    La TronXY X5S
    Il y a 13 heures, oracid a dit :
    J'ignorais complètement ce problème. Merci à vous deux pour toutes ces précisions.
    Bonjour, de quel problème parle-tu ? Les diamètres d'enroulement de courroie ?
    Une autre erreur de conception, plutôt pénible au quotidien, c'est que le pas de la vis est de 8mm (4 filets de 2mm), donc il est réversible. Le poids du plateau n'est pas suffisant pour le faire descendre mais dès qu'on pousse dessus (par exemple pour décoller la pièce), il descend mais évidemment pas de la même valeur de chaque coté, ce qui fait que l'on doit reprendre le réglage de la vis de gauche quasiment à chaque impression. Les moteurs étant pilotés par un seul driver, ils tournent forcément de la même valeur et on ne peut donc pas mettre deux fins de courses pour ajuster la gauche et la droite. Ce qui est bien par contre, c'est que le point 0,0 est en dehors du plateau, ce qui évite de taper la tête dans le plateau lorsqu'on fait une mise a l'origine.
    Pour ceux qui attendent ou  n'ont pas encore monté leur machine, Je conseille de racheter des ensembles vis/écrou au pas de 2, dans palier ni coupleur. Elles font 450mm de long
    Une liste rapide de ce qu'il faudrait acheter en même temps que la machine
    - Ferrules bootlace et la pince 'qui va bien' , pour sécuriser les connexions de puissance . 19Euros https://www.ebay.fr/itm/800x-Wire-Ferrules-Crimp-Plier-Connector-Insulated-End-Pin-Terminal-Case-HS1105/312027226167?hash=item48a645a037:g:vHcAAOSw9hdaN8og
    - Un fusible à câbler en ligne sur le 12v (20A), il n'y en a aucun!  1.35 Euros fusible type auto a poser sur le câble  https://www.ebay.fr/itm/Self-Stripping-Inline-Standard-Blade-Fuse-Holder-Scotch-Lock-20A-2-X-FUH1202/291693908244?hash=item43ea4fd114:g:oYoAAOxyV85R4Pa5
    - Une rallonge micro-SD vers SD, le connecteur de la carte ne va pas survivre longtemps ~ 2.5 Euros https://www.ebay.fr/itm/Flexible-TF-Micro-SD-To-SD-Extension-Cable-Adapter-Extender-For-Car-GPS-Update/183015277215?hash=item2a9c8f829f:g:9fgAAOSwiIxaL5wD
    - un set de 20 roulements F625 pour faire des poulies décentes ~12 euros http://www.ebay.fr/itm/10pcs-F625ZZ-5x16x5mm-Flange-Ball-Bearings/162558163433?hash=item25d938b9e9:g:M1UAAOSw1~JZRplf
    - 2 Plaque d'angle en alu + 2 plaques T pour remplacer les plaques arrière existantes et renforcer le cadre ~5 Euros https://www.ebay.fr/itm/Plate-Corner-Angle-Bracket-Connection-Joint-Strip-for-Aluminum-Profile-fashionSK/362163078825?hash=item54529a06a9:m:m0w9DZnknhwMNFWlbJmhS8w
    - 4 ou 6 excentriques 5mm selon que l'on veut conserver la quatrième roue des chariot Y ou pas ~11 euros https://www.ebay.fr/itm/Eccentric-Spacers-V-Slot-Linear-Aluminium-Extrusion-3D-Printer-RepRap-CNC/282517633648?hash=item41c75cfa70:g:NmYAAOSwCmZZO8oe
    - 2 Support moteurs plats alu ou acier (il faudra refaire un trou par plaque car les support 'sortent' du cadre d'environ 5mm) ~3 euros https://www.ebay.fr/itm/NEMA-17-42-Stepper-Motor-Plate-Fixed-Bracket-Holder-For-3D-Printer-2020-Profiles/352231852333?hash=item5202a7892d:m:mWbB8pOJwg1bVIAzevHfBoQ
    - Un sachet de zip-tie 2.5mmx100  ~1.5 Euros  https://www.ebay.fr/itm/Strong-Nylon-Plastic-Cable-Ties-Zip-Tie-Wraps-organizer-100-2-5mm-100pcs-Hot/222523594326?hash=item33cf709656:g:wgkAAOSwfpVZJncP
    - Des coins de renforcement (le 'grand ' modèle 28x28x 20, les modèles 20x20x17 sont trop petits) 2.5 Euros les 10   https://www.ebay.fr/itm/5-10Pcs-Set-Aluminium-L-Shape-Brace-Joint-dangle-Corner-Brackets-5-Modeles/201967742607?hash=item2f06372e8f:m:m6hE_5uG2RjDPpCwZY9eDTw
    - T-nut M5 'drop-in'  et vis M5 (pour toutes les plaques, et les coins, la visserie d'origine étant en M4), 5.40 Euros https://www.ebay.fr/itm/Drillpro-100Pcs-M5-Hammer-T-Nut-Sliding-Nickel-Plated-Connector-For-2020-Profile/322925240433?hash=item4b2fd82071:g:bnYAAOSwWflaJ6gl
    - Vis tête demi-ronde M5x8  et M5x10 set de 25: 5 Euros  https://www.ebay.fr/itm/10-25-50-100pc-M5-5mm-A2-Hexagon-Socket-Bolt-Stainless-Steel-Button-Head-Screw/112614960506?hash=item1a385fed7a:m:m3f56YT7wMNJjJmLcg7RWbQ
    - 2 Vis Z 8x450 au pas de 2mm avec leur écrou, sans palier ni coupleur ~14 Euros https://www.ebay.fr/itm/T8-Pitch-2mm-Lead-2-8mm-Rod-Stainless-Lead-Screw-Linear-Rail-Bar-Shaft-T8-Nut/253081496433?hash=item3aecd52b71:m:m2yffzs-WYVTr8Jk2C7F-kQ
    - Si on veut garder le lit existant, une carte MOSFET: 5 Euros https://www.ebay.fr/itm/3D-Printer-Heated-Bed-Power-Module-210A-MOSFET-High-Current-Upgrade-RAMPS-1-4/201978116539?hash=item2f06d579bb:g:9SsAAOSw6AlZ3Djx
    - De quoi isoler le dessous du lit, par exemple en coton (ça ne brûle pas)  4.5 Euros http://www.ebay.fr/itm/210-200-3mm-Heated-Bed-Hotbed-Thermal-Pad-Insulation-Cotton-For-3D-Printer-Repra/162805819456?hash=item25e7fba840:g:AH4AAOSwTQtaM-OW
    - Un set d'isolement du bloc chauffant de la hotend  (il n'est pas isolé et est très bien refroidi par le ventilateur de hotend) 1 euro https://www.ebay.fr/itm/5pcs-3D-Printer-Heating-Block-Cotton-Hotend-Nozzle-Heat-Insulation-3mm-Thick-NIU/162755510932?hash=item25e4fc0294:g:43oAAOSwozRZxPhm
    - Ruban Kapton 20mm 2.5 Euros   https://www.ebay.fr/itm/20-30-40-50-mm-X-33M-Kapton-Tape-High-Temperature-Heat-Resistant-Polyimide-FR/263292932495?hash=item3d4d7b518f:m:maFhoyTzUou8iPW0hgKQruw
    - Pour ceux qui montent les courroies sur un même plan comme Je l'ai fait, le petit bout de teflon pour séparer: 2 Euros https://www.ebay.fr/itm/PTFE-Teflon-Film-Sheet-Plate-Plastic-Thickness-0-3-0-5-1-2-3mm-High-temperature/201970855250?hash=item2f0666ad52:m:m9lr7wPwlFK2B-Cnag37FBw
    - Boitier aluminium pour l'électronique 150x105x55  (Je n'aime pas les boitier imprimés car ça peut prendre feu) : ~8 Euros
    https://www.ebay.fr/itm/DIY-Project-Aluminium-Enclosure-Box-for-Electronic-Instrument-150-106-55-mm/253190179267?hash=item3af34f89c3:m:mZDfkszLvPceV_YgDD5pyjg
    - Ventilateurs silencieux : 1 pour la hotend, 1 pour les pièces, 1 pour la carte et 1 pour l'alimentation, Je vais essayer de développer (Sunon Maglev pour les ventilateurs fixes, Sunon a roulements pour les ventilateurs embarqués)? C'est cher, mais là l'imprimante est carrément insupportable.
    Le luxe :
    - écrous de vis Z avec 'anti-backlash' pour la durabilité
    - Un moteur 60mm pour l'extrudeur
    - un RasPI 3 pour installer Octoprint 51 Euros avec alim et boitier - achetez le boitier d'origine, ne l'imprimez pas !
    - Des écrous M5 a glisser dans les profils, c'est plus solide que les écrous que l'on insère et tourne, mais il faut penser à les installer avant ~4 Euros https://www.ebay.fr/itm/5-10Pcs-Set-Aluminium-L-Shape-Brace-Joint-dangle-Corner-Brackets-5-Modeles/201967742607?hash=item2f06372e8f:m:m6hE_5uG2RjDPpCwZY9eDTw
