Bonjour tout le monde !
Pour dire aux développeurs (Hobi, Epsilon3 ...) que votre travail est juste formidable, et Cacaotor, merci pour les tutos !
j'ai tout bien lu, tout bien suivi, tout bien installé, tout bien programmé en fonction des découvertes, retour de bugs, des avancés de la communauté.
j'y ai passé 1 semaine, les tutos ont un peu glissé dans le temps....
et après tout ça : CA MARCHE !
j'ai une Alfawise U20 assez modifié et je me suis décidé de passer sur Marlin grâce a vous tous .
ma machine fonctionne beaucoup mieux et plus vite, sans erreur, sans problèmes !
pour ceux qui sont curieux :
j'ai "agrandi" la zone d'impression ( mécaniquement, le Y court jusqu’à 318mm (et non 300)
ce qui m'a permis de coller une brosse métallique "hors du plateau" dans les 18 mm ainsi "créé", et d'activer dans Marlin le "NOZZLE_CLEAN_FEATURE"
j'ai aussi pu ajouter un BLTouch V3.0 Smart <- sans aucun problème, il a très bien fonctionné du 2ème coup, juste le fil noir et blanc a inverser.
Octolapse fonctionne bien maintenant !
et la communication a 250000 ... un bijou ! mes formes rondes ont une qualité impeccable !
quelques petites modifications de comportement (QUICK_HOME, vitesses, ...)
cette machine est nickel.
et ça c'est grâce a votre travail ( gratuit !)
du coup, vraiment, je vous remercie.
j'ai plus qu'a me faire un module de détection de filament (fiable !! car celui d'origine est déjà mort) relié a Marlin ET Octoprint, le tour est joué .
ah, et un petit onduleur aussi (je bricole un peu trop chez moi ^^ ça arrive que ça saute ...)
pour bien confirmer :
pas de sauts de pas.
pas de problèmes avec le BLTouch
j'ai une carte V8 et l’écran 1.2, j'ai effectué les changement dans les pins et neutralisé C39 suggeré par Hobi
mais pas de " #define TEMP_TIMER_IRQ_PRIO 10 " <-j'ai même pas testé !
voila, je ne sais pas trop quoi vous dire pour aider.
mon plus gros problème que j'ai actuellement, c'est que le BLTouch, quant il est au repos
donc l'imprimante en impression, le BLTouch, aiguille levé : il reste allumé rouge
et le rendu sur Octolapse n'est pas optimal .
voila, c'est mon plus gros problème ça !
voila voila ... un petit peu de gaine thermo autour et le problème est réglé !
Merci encore a tous, continuez comme ça !
