Compteur de contenus
9 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par dabol
AlfaWise U20x-U30 : Marlin Configuration, Optimisation, Périphériques
dabol en réponse au topic de CacaoTor dans Alfawise / Longer3D
Coucou les gens tout juste rentré du boulot . j'ai mesuré : aux fils qui raccordent la carte mère sur le BLTouch, au niveau de l'extrudeur CAD en bout de ligne le plus près possible du BLtouch donc le plus loin possible de la carte mere !) imprimante tout juste allumé + BLTouch actif : j'ai 4.74V (très précisément ^^) les 0.26V manquant sont probablement du a la longueur de la ligne (1 mètre) et de la section utilisé (0.35mm²) donc tes 3V, tu a très clairement un problème de raccordement ! si j'aurai eu le problème a ta place : je te suggère de dessouder le fil que tu a mis sur ta diode (pour avoir une mesure a vide fiable) une fois fait , mesure directement ta diode (la ou tu a soudé) et la massesi tu a 5V (+/- 5%) a ta diode, c'est que ton fil est mort ( ça arrive, une faiblesse a un endroit, et si tu tire quelque mA, la tension chute en bout de ligne.) si tu a pas tes 5V a ta diode. alors la ... ta carte ne devrai juste pas fonctionner du tout ^^ (car l’électronique de cette carte est basé sur le 3.3V et le 5V) hypothèse 1 : je part du fait que tu a bien 5 volt a vide (sans soudure) je changerai ce fil défectueux, puis une fois que tu a câblé jusque l'extrudeur ( donc arrivé la bas avec un +5V et une masse) tu mesures ton bout de ligne . tu devrai avoir tes 5V +/- 5% attention, ton fil +5V est concerné ... mais aussi le fil de masse peut avoir le même problème (normal, c'est le "retour" du courant ...) assure toi donc que tes 2 fils sont correct (au pire change les ^^) assure toi aussi d'avoir une section suffisante (du fils de nappe informatique, a bon gout n'est pas suffisant) a en être la : les 5 fils doivent être correct ^^ (pas l'air con que l'alim fonctionne enfin mais pas les fils data ^^) hypothèse 2 : je part du fait que tu n'a pas ses 5V (du genre 4.5v ou moins, ou meme 3v) constat de base: je sais pas comment ta carte fonctionne ^^ (mais on s'en fou, elle marche ^^) j’achèterai un module convertisseur DC-DC BUCK qui prend en entré plus de 26V (oui un peu de marge !) et qui sort en sortie une tension ( stable ou réglable ...) de 5V du genre LM2596HV https://www.amazon.fr/Convertisseur-26V-1-25V-dalimentation-régulateur-Regard/dp/B07D26VTCT j'ai pris le 1er truc que j'ai dans mes tiroirs et le 1er lien google en tapant sa référence . tu sort 2 fil de ton alimentation 24 V que tu colle en entrée de module, tu mesures la tension de sortie du module et tu tourne avec un petit tournevis le petit potentiomètre multi-tour bleu pour obtenir 5.00V en sortie de module . tu éteints tout et tu câbles cette nouvelle alim . dans les 2 cas : ton problème est résolu : tu a du 5V pour ton BLTouch voila, dis moi ce qu'il t'arrive, peut être je pourrai t'aider ++ -
je vient de réaliser la manip (j'aime pas les doutes douteux ...) : avec seulement le +5V et la masse, a l’allumage de l'imprimante (donc éteint avant ), le BLTouch sort sa pointe et la rétracte 2 fois puis s’allume rouge et attend la suite . -
Salut adrienvsj j'ai la même configuration que toi : BLtouch V3.0 smart et une carte mere V08 la cap39, il faut la dessouder perso, j'ai dessoudé 1 coté, et le l'ai positionné a la vertical. comme ça elle est toujours physiquement la si j'ai besoin un jour de la remettre, mais pas électriquement connecté (j'ai fait comme un pont-levis quoi ^^) je ferai un petit test a ta place : alimente le BLtouch (juste son +5v et sa masse) il devrai sortir et rentrer sa pointe 3 fois . si ça marche pas comme ça : même pas la peine d'aller plus loin, t'a un soucis d'alimentation avec ton BLtouch (qui demande du 5V) ou alors ton BLTouch a un soucis . ça pourra t'aider a savoir ou t'en est . -
ben pour le coup : t'a tout bon ^^ -
oula, deja ca a changé ? oula effectivement, ca va vite ! la version du 05/06/2019 c'est env_default = alfawise_uX0 -
je vient juste de compiler pour voir . ça marche avec la version du 05/06/2019 ^^ n'aurai tu pas modifié d'autre chose qui fait que cette modification fonctionne mal ? -
moi dans ma config qui fonctionne nickel ( j'en suis a 11 prints avec cette config) j'ai dans platformio.ini ligne 24: env_default = alfawise_uX0 et ça fonctionne bien . c'est dans configuration.h ligne 85 qu'il te faut préciser que tu a une U30 . moi qui ai une U20, j'ai ça : //#define U20_PLUS #define U20 //#define U30 le tuto est bien clair la-dessus et fonctionne bien . non effectivement. la différence est insignifiante en ce qui concerne la config de base et l'ajustement au calibrage . ça a été dis dans différent post (perdu dans les 58 pages de ce topic ^^ ah oui la y'a pas de doute ! tu tiens ta solution et tu va pouvoir avoir quelques choses de fiable en appliquant cette solution ^^ -
oui tout a fait . le 05/06/2019 j'ai telechargé le fichier https://codeload.github.com/hobiseven/Marlin_2.0.X_Beta_Alfawise_Ux0/zip/master oui, selon ce que j'ai vu sur le manuel et sur le net, c'est normal, pas de soucis . mais ça ruine Octolapse ^^ (bon j'ai mis de la gaine thermorétractable noire, plus de soucis ^^ !) ca me faire un peu sourire de voir qu'il y a une comunication complette entre le BLTouch et Marlin et de pas avoir inclus une petite commande de desactivation des leds ^^ une commande Gcode comme : G"éteint-moi-tes-leds-que-je-puisse-faire-le-point-facilement-avec-ma-camera-s-il-te-plait" <- c'est qu'un exemple bien sur, mais finalement ça peux rester comme ça en version finale^^ mais selon la doc, y'a pas de commande prévu pour ça . perso j'ai utilisé le même fichier sur mon PLA blanc ... sur le PETG, j'ai monté la température a 210 ... ça roule nickel . si je peux apporter un peu d'aide, n’hésitez pas, je suis le post. -
Bonjour tout le monde ! Pour dire aux développeurs (Hobi, Epsilon3 ...) que votre travail est juste formidable, et Cacaotor, merci pour les tutos ! j'ai tout bien lu, tout bien suivi, tout bien installé, tout bien programmé en fonction des découvertes, retour de bugs, des avancés de la communauté. j'y ai passé 1 semaine, les tutos ont un peu glissé dans le temps.... et après tout ça : CA MARCHE ! j'ai une Alfawise U20 assez modifié et je me suis décidé de passer sur Marlin grâce a vous tous . ma machine fonctionne beaucoup mieux et plus vite, sans erreur, sans problèmes ! pour ceux qui sont curieux : j'ai "agrandi" la zone d'impression ( mécaniquement, le Y court jusqu’à 318mm (et non 300) ce qui m'a permis de coller une brosse métallique "hors du plateau" dans les 18 mm ainsi "créé", et d'activer dans Marlin le "NOZZLE_CLEAN_FEATURE" j'ai aussi pu ajouter un BLTouch V3.0 Smart <- sans aucun problème, il a très bien fonctionné du 2ème coup, juste le fil noir et blanc a inverser. Octolapse fonctionne bien maintenant ! et la communication a 250000 ... un bijou ! mes formes rondes ont une qualité impeccable ! quelques petites modifications de comportement (QUICK_HOME, vitesses, ...) cette machine est nickel. et ça c'est grâce a votre travail ( gratuit !) du coup, vraiment, je vous remercie. j'ai plus qu'a me faire un module de détection de filament (fiable !! car celui d'origine est déjà mort) relié a Marlin ET Octoprint, le tour est joué . ah, et un petit onduleur aussi (je bricole un peu trop chez moi ^^ ça arrive que ça saute ...) pour bien confirmer : pas de sauts de pas. pas de problèmes avec le BLTouch j'ai une carte V8 et l’écran 1.2, j'ai effectué les changement dans les pins et neutralisé C39 suggeré par Hobi mais pas de " #define TEMP_TIMER_IRQ_PRIO 10 " <-j'ai même pas testé ! voila, je ne sais pas trop quoi vous dire pour aider. mon plus gros problème que j'ai actuellement, c'est que le BLTouch, quant il est au repos donc l'imprimante en impression, le BLTouch, aiguille levé : il reste allumé rouge et le rendu sur Octolapse n'est pas optimal . voila, c'est mon plus gros problème ça ! voila voila ... un petit peu de gaine thermo autour et le problème est réglé ! Merci encore a tous, continuez comme ça !
