Bambou38
Contact
    Créatily Ender 3, Ender 5, Tronxy X5SA, artillery X1 (peut être pas pour longtemps...)
Récompenses de Bambou38
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bon ben, finalement su Firefox cela fonctionne... Merci à tous.
  2. Je pense avoir vidé le cache en passant par Ccleaner mais rien y fait... Après avoir mis à jour Firefox, les images apparaissent... Bon, je vais voir si google à des mises à jours ???
  3. Ben non, j'ai rien fais... Quand je dit avant je veux dire avant que ça ne fonctionne plus.
  4. Ils tournent quelques secondes puis s'arrêtent. Mais cela ne me le faisait pas avant... Je passe par mon téléphone pour le réseau internet sur mon PC. Bien qu'avant je n'avais pas ce problème, je me demande si cela ne viens pas du téléphone ?
  5. Ben j'avais déjà essayé d'enlever tous les extensions, plugins mais sans succès... Je viens d'essayer également avec Opéra, c'est toujours pareil.
  6. Salut tous, Depuis des semaines je n'ai plus de visuel des objets dans cults 3D, voici ce que j'ai : J'ai bien supprimer les cookies et historiques (je suis assez limité en connaissance windows). Je tourne sur Windows 7. Merci de votre aide.
  7. Oui mais maintenant que je suis passé par tomtop, j'imagine que contacter le SAV de la marque fera "doublon" ?!?
  8. Bon, après observation plus poussée, j'ai l'impression que la buse gratte la surface de chaque couche comme si il y avait trop de matière sur la couche précédente. J'ai descendu par le biais de l'écran le pourcentage de matière extrudé à 80% + une vitesse ridicule de 20 mm/s et ça imprime bien comme l'état de surface du cône spiralisé. Test de l'extrudeur avant l'impression était de 101 mm au lieu de 100 mm, je ne pense pas que 1 mm fasse beaucoup. Je ne sais pas si je l'ai déjà précisé mais lorsque la buse tourne pour faire les parois à vitesse "normal" je distingue des ralentissements de la tête. Alors qu'à petite vitesse c'est fluide.
  9. Salut, la carte mère n'a aucune importance pour moi, je demande juste qu'une imprimante imprime correctement. Je l'ais depuis quelques semaines et j'ai pas encore sorti une impression correct. Mon but était simplement de changer la carte mère par la même au départ. Après si il n'est pas plus difficile de monter une cm d'une autre marque et meilleurs, pas de problème... Merci. Je viens de recevoir une réponse du SAV tomtop, ils me propose une petite somme pour la remettre en état car le vendeur n'a pas de CM dispo blablabla....
  10. Salut tous, L'idée de changer la carte mère me travail de plus en plus à cause de mes impressions pourris. Je commence tout juste à jeter un œil à droite et à gauche pour une CM "d'origine" mais sur certains sites, ils parlent d'une carte de 8 bits et d'autres de 32 bits. En gros, sachant que je ne suis une quiche en dehors de la mécanique pur et dur, si je devais racheter une CM pour la Artillery X1 laquelle je devrais prendre ? Merci
  11. Le même fichier a été imprimé sur la Artillery et sur une Tronxy. Sur la Tronxy, l'état de surface est identique que l'état de surface spiralisé sur la Artillery. J'essaierais de faire de meilleurs photos.
  12. Ok merci, ça va donc pas résoudre mon problème...
  13. Salut, et si on fait reset, ça fait quoi ?
  14. Salut, Pour continuer mes recherches du problème de l'état de surface, voici une pièce conique avec les paramètres cura présélectionnés sur standard 0,2. Sur le cône de gauche, 2 parois. Sur le cône de droite, rien changé, juste cocher "spiraliser". Est-ce que ça prouve que le problème n'est pas "mécanique" ? Votre avis !
  15. Salut, c'est pas mon truc de changer de firmware et en plus j'y connais rien... Il faudrait que je trouve une vrais vidéo qui montre à un débutant comment faire.
