Salut à tous,
Je viens vers vous car je viens de recevoir une ANET A8, le montage s'est passé correctement grâce aux vidéos, et j'ai pu commencer les tests, malheureusement, ce n'est pas concluant, je m'explique :
Lorsque j'imprime, le filament ne se dépose pas de manière linéaire, j'ai des sortes de boulettes tous les 1 ou 2 mm. J'avoue être un peu perdu avec le coup de la feuille, faut il que ça accroche vraiment ou faut il juste que ça frôle la buse ?
J'ai du faire le truc de la colle en bâton pour que ça accroche, le ruban adhésif ne suffisant pas. Donc la question est est ce que la buse est trop haut ou trop bas ?
J'imprime avec les paramètres par défaut, donc 60mm/s et en remplissage à 80%. bed à 60° et buse à 200° avec du PLA, j'ai vérifié il est donné 180° à 210°, j'ai testé en 100% et 30mm / s, idem.
C'est du 1.75 avec une buse 0.4.
La carte mère de l'ANET est une 1.5 sans modification, j'utilise CURA 3.6.0, avec les paramètres par défaut.
J'ai essayé plusieurs tuto de paramétrage, mais rien n'y fait.
J'espère ne rien avoir oublié, je joins des photos à ce message pour montrer ce que ça donne.
EDIT j'avais oublié un truc, est ce normal que la pièce cubique du dessus (désolé je ne connais pas son nom) bouge , je peux la tourner malgré que l'écrou soit bien serré.
Merci par avance.
