narfight
Tout ce qui a été posté par narfight
  1. Je suis de retour avec une carte version G ! @lolvince, tu peux m'envoyer ton code marlin sur narfight@gmail.com et je ferais l'upload sur GIT J'ai commandé ta version de l'extrudeur qui me semble plus adapté au MMU2, je ferais une pièce d'entrée plus propre pour le connecteur PTFE
  2. Voici comment j'ai fait de mon coté. Directement sur un régulateur de la carte. Il a mieux mais cela fonctionnait sans devoir branché l'USB
  3. C'est pour le connecteur TPFE fournis avec les kits de montage MMU2. la cote externe du pas de vis est de 4,75mm. Attention que le modèle est à imprimer à 10% de sa taille. Au niveau montage, c'est fini depuis 2 semaines mais carte principale HS et maintenant mon fer à souder, j'attends des diodes et condensateur pour le réparer. Pour ma carte, je suis en discussion avec mon fournisseur si elle peut passer en garantie.
  4. @lolvince, voici une premier version : https://www.thingiverse.com/thing:3913601 N'hésites pas si tu as une remarque. C'est clairement pas du travail propre !!!
  5. Cela te va si je modifie celui-la ? https://www.thingiverse.com/thing:3420354
  6. Ce n'est pas du-tout comme chez moi, c'est d'origine comme extrudeur ? Si tu as le STL du fichier gris, je te fais une modif qui ne devrais pas rentrer en conflit avec la tige fileté.
  7. Oui, il fonctionne très bien chez moi, tu sais me faire une photo du problème pour être certain qu'on parle de la même chose ?
  8. Désolé du silence mais c'est confirmé, j'ai grillé ma carte mère. Plus rien à l'écran et le CPU est bullant 3 secondes après la mise sous tension Une bonne adresse pour en commander un autre en v07 ?
  9. Pas de souci pour moi, j'ai lu à plusieurs endroit que dans la beta 2 de Marlin, il avait une rupture du fonctionnement du MMU2, j'ai fais un fork au cas où il avait plus que de la configuration. Je vais supprimer le lien de mon poste et travailler de mon coté afin de limiter les GIT public
  10. C'est pour le fonctionnement originale. Tu sais faire une photo de ton entrée de filament ?
  11. Si tu parles de la pin du port série, normal il faut le déclaré par : #define MMU2_SERIAL Serial2 mais je n'ai pas de communication. J'attend que mon oscilloscope soit opérationnel pour vérifier si le problème est dans Marlin ou dans mon MMU2 La PIN du reset sera sur E2 sur l'image du 1er poste soit dans Marlin Y_MAX_PIN
  12. @CacaoTor, une fois le MMU fonctionnel, je ferais un pull-request sur le github de base afin de limiter le bordel où je fais une branche sur un git existant, c'est le même pour moi
  13. Comme dis en MP, j'ai créé un nouveau sujet pour le MMU2 : Narfight
  14. Bonjour à tous, ** Modération : Comme vu sur le topic Dev Marlin, et pour bien resté cadré, ce sujet doit être consacré au dev du MMU UNIQUEMENT. Tout post hors de propos sera nettoyé. ** Nous sommes plusieurs à vouloirs brancher le MMU2 sur nos machines et je propose de centraliser les informations. J'ai actuellement de mon coté le MMU2 monté et une Alfawise U20 avec un Marlin dessus. Actuellement, je compile et le menu MMU2 est bien visible sur l'écran mais le port série ne communique pas encore correctement. Prochaine étape sera de mettre en place la PIN du reset du module (ce sera rapide). J'ai déjà créé la pièce pour modifier le détecteur de filament de l'imprimante afin d'ajouter le connecteur du tube PTFE : https://www.thingiverse.com/thing:3889379 J’espère pouvoir avancé cette semaine. Un fork du Marlin est dispo sur mon Github et je vais y mettre mes modifications et tenté de le gardé synchronisé (je suis pas encore alaise avec le GIT). Au niveau câblage (source de @Tomspace32) : Le port série n°2 est disponible et le "NC E2" sera utilisé pour le reset. Cordialement, Narfight
  15. Et si je n’abuse pas pas, exactement la même question pour le connecteur NC E2 (E_MAX ?) et NC Z2 (Z_MAX ? ) qui sont libre sur la carte. C'est quoi le nom ou numéro de pin ? Le MMU2 a besoins d'une pin pour le reset.
  16. Je viens de regarder dans pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h et dans Marlin\src\pins\pins.h et aucune référence des pin PA2 et PA3. J'ai lancé une recherche dans tout le dossier et même chose. Es-tu certain qu'il n'a rien à définir pour Serial2 ? Merci beaucoup
  17. J'ai fini le montage et le câblage du MMU2. Je galère pour avoir la communication. Pour libérer le Com2, il faut commenter ceci dans la config ? Merci d'avance /** * Select a secondary serial port on the board to use for communication with the host. * This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins. * Serial port -1 is the USB emulated serial port, if available. * * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] */ //#define SERIAL_PORT_2 2 //#define NUM_SERIAL 2
  18. Savez-vous si il reste un port série de dispo sur la carte afin d'y connecter un MMU2 ?
