Cyril
Tout ce qui a été posté par Cyril
  1. Salut ! J'en ai trouvé aucun qui me plaisait alors j'ai dessiné le mien : http://www.thingiverse.com/thing:1235695 S'accroche sur le haut de la dago (mais j'ai aussi fait un pied universel) Nécessite peu de matière Diamètre et largeur réglable Pas de visserie à ajouter Montage "clipsé" Attention : pour l'impression il faut ajouter une "semelle" et quelques bouts de scotch quand la pièce prend de la hauteur car j'ai eu quelques décollages
  2. J'ai fait une video "timelaps" du montage aussi j'avais oublié : https://youtu.be/c6mWUxjt-HY
  3. Bonjours à tous, Je suis ici pour le coté passion du bricolage, pour l'amour du DIY mais aussi pour échanger avec des professionnels car je ne me suis pas mis à l'impression 3D que pour le fun non plus Je suis licencié en CAO (conception 3D industrielle) et j'ai travaillé en bureau d'étude pendant 8 ans avant de devenir formateur indépendant en CAO. J'ai conçu des machines de montage automatiques, des programmes d'usinages pour Rafale et des climatiseurs pour les trains, tramways et métros (RER, Metros de paris et nouveaux tramways français) et administrateur CAO. Au fils des années, je suis devenus un expert sur Solidworks, Inventor, Catia V5 et CREO Parametric et je suis devenu formateur indépendant. Je transmet maintenant mes compétences en centres de formation et je profite du temps libre que j'ai gagné pour concevoir des "trucs" utiles (ou pas) en espérant un jours inventer quelque chose qui changera le monde ... ou pas Mon site perso est ici: www.3dmodeling.fr CV_FORMATEUR_BERTINCHAMPS.pdf
  4. Mon retour d'expérience après 7h de montage. J'y suis allé tranquille mais sans faire trop d'erreurs donc je pense qu'il faudrait revoir les temps sur votre notice. - Augmenter de 0.1 ou 0.2 la largeur des logements des butées de fin de course. Il faut presque un maillet pour les rentrer - Préciser les endroits ou passer les câbles car c'est quand on a finis de câbler la carte qu'on comprend ou il aurait fallu les passer - Arrondir les arrêtes ou ajouter une surface de guidage pour glisser la courroie Y coté poulie. C'est galère, on y passe du temps. - Il faut RE démonter la carte pour brancher le connecteur du capteur inductif. C'est dommage, il suffirait de dire de brancher le connecteur avant de monter la carte. - Le câble du ventilateur est un peu court : ajouter 5 cm - Les 3 "cas" de câblage puissance sont une source d'erreur. Je n'ai pas su comprendre si j'avais le cas 2 ou 3 et j'ai branché comme sur la notice ... Dommage, j'ai du inverser et brancher le câble avec un liserai blanc sur le "power +" pour que l'imprimante s'allume. (essai "au pif" heureusement que la carte tolère une erreur de polarité) - Il manque une dernière page à la notice concernant le réglage du Z en jouant sur la hauteur du capteur inductif et l'optimisation de la première couche. Pour info, j'ai conçu des machines industrielles et des climatiseurs en bureau d'étude pendant des années et j'ai fait un paquet de notices de montage aussi donc j'espère que ce retour vous permettra d'améliorer votre produit.
