Konan5D
    Anet a8
Récompenses de Konan5D
  1. Konan5D
    Configuration BLTOUCH
    Bon bah j'ai suivis tes instructions Lion02, et franchement j'ai réussi à faire une impression de bonne qualité ! Maintenant il ne reste plus qu'à affiner et le tour est joué Merci en tout cas
  2. Konan5D
    Ah ok ! Je comprend mieux ! Bon je vais tester tout ca, merci en tout cas !
  3. Konan5D
    Mais quel est l’intérêt du capteur dans ce cas?
  4. Konan5D
    Par contre c'est important si le plateau n'est pas parfaitement droit ?
  5. Konan5D
    Merci Lion02 pour ta réponse, je vais essayer ! Je te tiens informé ! Et mon Gcode tu en penses quoi ?
  6. Konan5D
    Les deux à vrai dire. Après un home elle se met à Z10 (offset 0) Et pendant l'impression elle est trop haute aussi
  7. Konan5D
    Bonjour à tous, Après plusieurs jours de galère à essayer de configurer mon capteur d'auto leveling BL TOUCH (de chez Geetech), je m'en remet à vous. Je vous explique mon problème. Donc, tout d'abord, je possède une Anet A8, et j'utilise le firmware Marlin. Grâce à divers tutoriels, j'ai installé électriquement le capteur sans soucis (c'est mon domaine d'étude donc assez facile pour moi) mais la ou ça coince c'est la configuration du firmware. Je vous joint mon fichier configuration.h. Lorsque je fais un home avec mon imprimante, elle fait un test avec le capteur (jusque là tout va bien ^^), mais elle la buse est toujours trop haute par rapport au plateau. J'ai donc modifié la ligne : #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5 Mais lorsque je fais de nouveau un home, ca change rien.. la buse, après la mesure, par contre se place à Z15 (au lieu de Z10 avec ce paramètre à 0). Ce n'est pas le fonctionnement que j'attend.. Pouvez vous m'expliquer ? J'ai suivi un tutoriel pour calibrer cet offset, mais même en faisant ca aucun changement visible. J'ai vu, dans la documentation constructeur qu'il fallait respecter une distance de 8.3 mm +- 0.5 mm entre la buse et le capteur. Et quand je lance une impression, elle parcoure 9 points sur le plateau, et fait les tests, puis, quand elle imprime, elle est toujours trop haute. Je pense que mon Gcode de Start n'est pas bon. Comment faire en sorte que les mesures réalisées soient prises en compte ? Petite précision, j'utilise Cura pour préparer mes pièces Bonne fêtes de fin d'années à tous, et merci d'avance pour votre aide configuration.h start_gcode
