Magnatdebon
À propos de Magnatdebon
  • Date de naissance 05/08/1970
    L HAY LES ROSES
    Impressions 3D , restauration de motos anciennes
    Creality Ender 3 V2 avec BLTouch avec Firmware Mriscoc
Récompenses de Magnatdebon
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonsoir Je vais retester demain mais je pense pas que cela change grand chose , avant de faire ses premiers mouvements , sur le panneau de controle la buse est bien à 228°c Question con ? quand on ";" un debut de ligne dans le Gcode , c'est bien considéré comme une ligne à ne pas prendre en compte juste une remarque ? Ayant balancer le Gcode si dessous l'imprimante c'est mise à faire des palpations aléatoire du Bed !! Alors que la ligne ;M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height est commentée .... avec le ; devant !! Et bien sur pas d'extrusion !!! Ah ne rien comprendre , enfin pour moi !!! Si tu as eu une explication au pourquoi du comment ! Merci et bonne soirée Jjé Butee Fourche Tournoi-ter.gcode
  2. Bonjour Gcode modifié comme tu me l'as conseillé : idem pas d'extrusion Je te remets ici le code modifié Elle va me faire tourner chèvre cette bourrique Merci Butee_Fourche_Tournoi-bis.gcode
  3. Autant pour moi je suis tète en l'air Voici le Gcode correspondant .. Merci CE3E3V2_ender_3v2_ekran_kapak_2.gcode
  4. bonjour voici 2 gcodes comme convenu . - Le CE3E3V2_ender_3v2_ekran_kapak_2 fonctionne sans soucis - Le CE3E3V2_Butee Fourche Tournoi lui ne fonctionne pas , l'extruder n'est pas activé Si un œil de lynx peut me dire ce qui foire dans le Gcode ou ce qu'il manque je suis preneur Merci d'avance et bonne journée Jerome CE3E3V2_Butee Fourche Tournoi.gcode ender_3v2_ekran_kapak_2.stl
  5. Salut Pomme Verte Mon sauveur lorsque j'avais le soucis de BLtouch ... que je remercie grandement au passage .. Je dépose ici les deux fichiers demain je préfère retester au cas ou En tout cas merci pour ton aide et j'espère que que tu vas de nouveau me sortir de ce mauvais pas .
  6. Bonjour à tous Je reviens sur ce forum pour trouver de l’aide comme vous l’aviez si bien fait lors la pose d’un BLtouch sur mon Ender V2 , qui s’est avéré être un succès. J’ai un souci depuis quelques semaines et j’ai beau chercher je ne trouve pas la solution, alors je vous sollicite à nouveau Lorsque je lance l'impression : 1) le plateau monte en température à 70°C 2) la tête monte en température à 228°C 3) l’imprimante se positionne sur le côté gauche 4) fait son va et vient pour se purger, mais rien ne sort de la tête, et pour cause l’extruder ne réagit pas la mollette bleu ne tourne pas. J’ai donc penser que le moteur de l’extruder était HS. J’ai tenté la même expérience avec un vieux gcode que j’avais imprimé il y a de cela plusieurs mois, et là au miracle l’extruder fonctionne et la pièce s’imprime sans soucis A ma connaissance je n’ai pas changé de slicer, ni fait de monter de version toujours sur Cura Version 5.7.1 J’ai donc comparé les 2 entêtes de Gcode et je ne vois pas de différence dans les commandes envoyées à l’extruder. Tout me semble correcte .. Je sèche et je comprends pas pourquoi l’extruder ne fonctionne plus avec mes derniers fichiers gcode. Quelqu’un peut-il m’aider s’il vous plait ? Si besoin je peux mettre à disposition les 2 gcodes un nouveau et un ancien pour comparaison En attendant l’imprimante est au chômage Merci par avance pour votre aide précieuse Bien cordialement Jerome
  7. Bonsoir, Alors 1er impression .... presque réussi ... J'ai eu du warping sur un coin de ma pièce imprimée ... Par contre comme si je ne pouvais avoir tout résolu , un autre soucis est venu gâché ma pièce J'ai imprimé en PTEG , bed à 80 ° , tète d'impression à 240 °C Lors de l'impression , et que l'imprimante tente de retracter le filament un tout petit peu , l'extrudeur claque .. Lorsque l'imprimante veut retracter le filament , si elle retracte beaucoup , la il n'y a pas de soucis aucun bruit .. Je sais pas di je suis clair .. Et cela ne fait pas ce bruit si j'imprime du TPU ... aucun soucis Aurais tu une idée ? Dois je ouvrir un nouveau post car le soucis n'est plus le même ... Et tous les cas , merci pour ton aide précieuse Bon week-end Jerome
  8. Le nom du Firmware utilisé : Ender3V2-422-BLTUBL-MPC-20240125.bin Donc le code de démarrage serait ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release G4 P100 ; delay for BLTouch G28 ; home G29 L0 G29 J G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish Ai je bon ? Merci ++
  9. Tu m'as perdu !!! En faisant simple que dois je mettre pour le mieux dans mon Gcode de démarrage ?
  10. Bonsoir Désolé pour ma réponse tardive .. Mon nouveau plateau magnétique a été livré en 2 partie .. Une partie avec un adhésif qui se colle sur le plateau d'aluminium et ensuite le plateau magnétique qui vient se coller magnétiquement ... Le mesh du plateau été fait le plateau chaud à 60 °C , le firmware chauffe automatiquement le plateau lorsque l'on active le mesh. Pour les ressorts j'ai la version renforcée jaune que l'ancien proprio avait changé. Si le plateau est en creux au milieu je peux essayer de coller sous le plateau magnétique ou directement sur le plateau aluminium une ou plusieurs bandes de feuilles d'aluminium collantes d'une épaisseur 0.1 mn pour compenser la déformation . Pas eu le temps de faire un test d'impression ce jour , trop de travail et je voudrais rester au pied de l'imprimante pour avoir un oeil dessus .. au cas ou ca se barre en sucette .. Que fais ta ligne avec l'option L ? M420 S1 L0 Z2 Merci encore pour votre aide Bonne soirée Jérôme
  11. No soucis , il vaut mieux plusieurs reponses qu'aucune Sachant que j'ai sauvegardé le Mesh le Gcode serait donc celui ci ? G28 ; home M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed Le mesh est sauvegardé dans l'Eprom de l'imprimante ou dans la SD ? Pour le plateau magnétique il est juste posé sur le plateau en aluminium livré d'origine avec l'imprimante .. qui doit être effectivement en creux Avec le Mesh enregistré l'imprimante va t'elle compenser toute seul les déformations ..? Bon je tente demain et je vous fais un retour Bonne soirée Jérôme
  12. Bonsoir Ce pourrait un Gcode de démarrage comme celui-ci ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release G4 P100 ; delay for BLTouch G28 ; home G29 ; auto bed leveling M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish Si c'est ok je colle ca demain dans Cura et je lance un impression .. Dois je essayer de reniveler le bed pour essayer de rattraper le rouge sur le bord du plateau , ou je laisse l'imprimante se débrouiller d'elle même ? Merci sans le forum j'aurais baisser les bras Bonne soirée Jérôme
  13. Bonsoir a tous Je ne réponds que maintenant car j'étais en attente BL touch et aussi du plateau magnétique gentiment défoncé par la buse , et donc poubelle Vous aviez donc raison et je ne sais comment vous remercier !!! Mon soucis de home aléatoire et de 3D touch qui faisait la feignasse était effectivement du à un 3D touch défaillant Sur vos conseils j'ai donc acheté un BL Touch ( avec une notice de 3D touch à l'interieur du paquet .. bizarre ) et la tout fonctionne du premier coup. J'ai pu faire un Z offset qui est maintenant dans le norme puisqu'il est à 2.1mm et j'ai pu faire la cartographie du plateau en 25 points dont je vous joins la photo ( pas top le nivelage ) J'ai sauvé le résultat dans l'imprimante. Reste à savoir ce que je dois indiquer à Cura comme Gcode de démarrage pour qu'il prenne en compte le BLTouch et la map... Je n'ai pas tenté encore d'imprimer , j'attends vos indications pour le Gcode... Un peu déroutant , le 3D touch s'allumait en bleu lorsqu'il palpait , le BL touch le fait mais en rouge... En tous les cas , un grand merci à vous Suite au prochain numéro pour l'impression Bonne soirée Jérôme
  14. Câblage Cote 3D Touch c'est ok Demain je retourne la tete à l'imprimante et je regarde la connectique... c'est un seul bloc de 5 fil qui relie le 3D touch à la CM Le nouveau BL touch et non 3D Touch est arrivé ce soir , je vais pouvoir le mettre en place en réimprimant un support pour un bltouch V3.2 , j'avoue que celui que j'ai imprimé et mis en place sur l'imprimante je ne suis pas sur ce que ce soit pour une version 3 du bltouch.. Autant repartir sur des valeurs sures ! qu'en penses tu ?
  15. Bonsoir Test du jour , et la c'est la cata... - Allumage de l'imprimante - ok - 1 er Home , l'imprimante bouge ses axes , sort la pinnule du BLTouch et descend , le 3D touch touche le plateau se retracte , la tète remonte très haut , le BLtouch est de couleur rouge. - 2ieme Home ou 3 nième voir plus , c'est totalement aléatoire , le Bltouch se déploie , la tète descend , le 3D touch touche le plateau et rentre sa pointe , la tète remonte un peu , le 3D Touch ressort sa pointe , la tète redescend , le 3D touch retouche le plateau , et la tête remonte ... La tête est ensuite située à quelques millimètres du plateau... Le second cas correspond a ce que tu m'as decrit lors de l'initialisation sauf que dans mon cas l'imprimante le fait quand elle veut , c'est à dire 1 fois sur 5.. Peut on déduire que le 3D touch est secoué ? Bonne soirée Jérôme
