Digimi
Tout ce qui a été posté par Digimi
  1. Digimi
    Creality3D LD 001
    Oui j'ai acheté Wanhao D7 car je le trouve plus accessible pour un néophyte ...et a des années lumières du logiciel fournie avec la LD. Il est clair, intuitif. Par contre je suis obligé d'exporter en cws. puis de mettre le fichier sur une clé USB pour imprimer. Mais je visionnerai ton test avec plaisir pour savoir si mon choix est bon...ou si il vaut mieux changer. Si tu en as un à me conseiller pour la LD, je prends aussi ! Bon pour le buste, ...effectivement les supports son "un peu" différents sur ton exemple Pour les traverses, j'en avais ajouté en mode automatique mais visiblement la sauvegarde automatique du modèle ne les a pas gardé. Je vais essayer un bras ou une main. Par contre si tu peux me définir ce que veut dire " trop de lift" et "manque d'exposition", je prends. De toute façon je crois que je vais passer la semaine à manger des tutos pour essayer de comprendre ce qui cloche chez moi . Tu fais aussi un poste psychiatre sur Discord ??
  2. Digimi
    Creality3D LD 001
    Mouwahaha...C'est de pire en pire J'ai tenté le buste ci-dessous. Avec un base carré de 5mn d'épaisseur. Le "résultat" est à pleurer !!
  3. Digimi
    Creality3D LD 001
    Merci Lecaramel ;-) Je n'ai malheureusement pas gardé le modèle dans sa version imprimé. J'ai du coup travaillé sur une autre version des réglages :-( Je viens de modifier une nouvelle fois en prenant compte de tes conseils mais j'ai besoin d'un "traducteur" :-) Que veux-tu dire par "exposition"...comme je le disais je suis VRAIMENT un néophyte
  4. Digimi
    Creality3D LD 001
    Une réponse du maître ! Me voilà aux anges Alors juste un petit correctif pour commencer...je devais être fatigué hier...le nombre de supports en écart est de plus de 2000, et non pas 2. Pour les photos les voici. Le casque a également quelques problèmes puisque la partie gauche n'est pas finie avec des supports qui ne semblent pas être sortis
  5. Digimi
    Creality3D LD 001
    Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et nouveau sur l'impression 3D. Je viens d’acquérir la fameuse LD-001 après avoir succombé à la vidéo de Lecaramel (découvrir ses vidéo c'est l'adopter! ) Si le logiciel fourni est impossible pour le couple néophyte/PC de base (il calcule trop de support...très long avec mon petit PC...et les fusionne...donc il faut en supprimer...et attendre trèèèèèèèès longtemps les corrections) J'ai donc acheté un autre logiciel (plus de 2 supports d'écart (en moins) avec celui fourni pour la même pièce) et lancé mes premières impressions. Succès sur l'un des modèles fournis (un cerf avec de forts jolis bois) et demi echec pour le torse d'une figurine. Celle-ci présente des trous sur le dos. Etant néophyte comme je le disais, je peine à comprendre pourquoi ces trous si l'un de vous a déjà rencontré ce problème sur cette imprimante ou autre SLA, je suis preneur
