jpanasonic
Tout ce qui a été posté par jpanasonic
  1. effectivement je vois de le voir, mais quand j'ai télécharger le pack complet de lettre il n'était pas dedans..... dsl de vous avoir embêter avec ça
  2. Merci beaucoup les gars, je test ça ce WE et je vous fait un petit retour. je viens de le télécharger je vais regarder comment il fonctionne.
  3. effectivement j'ai oublier, voici le style https://www.thingiverse.com/thing:3153460 Merci pour l'info, je ne connait pas ce logiciel, je vais regarder ça. effectivement c'est quelque chose d'asser basique que je demande, mais je me suis jamais aventurer sur la modélisation, faudra bien commencer un jour Merci pour ce 1er fichier, je vais regarder si ça correspond a l'écriture choisie
  4. Bonjour a tous, je recherche une personne pouvant me modéliser la lettre "&" en .stl Voici le style d'écriture que j'ai récupérai sur thingiverse, mais je ne trouve pas la lettre &. C'est pour l'urne de notre mariage. Bien-sur si il faut payer il n'y aura pas de souci, juste me donner le prix avant. Merci
  5. Merci pour c'est vidéo, j'ai un print en court avec lychee et le positionnement automatique avec les supports, en fonction du résultat je vais commencer a travailler avec la méthode proposer dans la vidéo en francais.
  6. Bonjour a tous, pas nouveau dans l'impression 3D, mais nouveau dans l'impression 3D avec de la résine. Je viens d’acquérir une créality LD002R + Anycubic Wash & Cure, mes 1er impression sont pas trop mal, mais j'ai un souci au niveau des supports. Je travaille avec chitubox et mes 3 impressions sont sorties propre sauf sur la partie ou sont placer les supports, cette partie est déformer a chaque fois, impossible d'avoir une partie plane. condition d'impression: -les 10er couche a 60s -les autre a 6s -résine ELEGOO standard photopolymer Resin -Mon FEP a quelque petit impact sur le centre, du a la spatule en plastique je suppose A votre avis ce défaut viens du FEP ou c'est moi qui positionne mal mes impression (voir photo de mon positionnement) Merci pour votre aide
  7. je viens de refaire le test, aucun message d'erreur de mon coter, je ferai le test en réduisant la hauteur a 0.1, mais j'ai un gros doute que ça règle le problème de buse qui ce bouche, mais je testerai cas même en ce qui concerne ma version, oui @fran6p ce n'est pas une version officiel, tu veut que je supprime les photos ?
  8. voici quelque réglage de mon simplifly
  9. je viens de tester avec une autre buse en 0.2, même problème, je passe a 210° la il me sort un cube nickel, je lance une autre impression et la échec buse boucher, extrudeur qui patine et claque..... je viens de remonter une buse en 0.4 et c'est repartie direct, je comprend pas d’où viens le problème quand je veux passer sur une buse en 0.2
  10. c'est une no name, je peut en tester une autre si tu veut. je vais tester avec cure et une T° plus élever pour voir
  11. oui j'ai modifier la valeur et j'ai redémarrai le slicer, je me demander si en augmentant la T° ça ne réglerai pas le problème?
  12. Bonjour a tous, meilleur vœux a tout le monde j'ai voulut changer de buse pour passer d'une 0.4 a une 0.2, mais impossible a imprimer, depuis 24h je galère mon extrudeur claque et le filament ne sort pas tout le temps, y a t'il des réglages a toucher sur simplifly 3d j'ai juste modifier les valeurs de la buse dans les réglage. ( j'ai réussi a imprimer un cube 3d, puis plus rien, parfois ça imprime 2 ou 3 couche puis ça bouche) je viens de tester en changer juste la buse en 0.4 et le réglage simplifly et tout remarche comme avant en matériel j'ai AM8 avec une MKS SBase sous marlin 2.0.5.3 qui fonctionne depuis 1ans avec la buse 0.4 Extrudeur BMG en bodwen Tête E3DV6 clone avec heat break full metal pla 1.75 de chez grossiste 3d chauffer a 200°C
  13. Slt a tous, je participe J'ai toujours voulut tester la gravure sur bois, mais j'ai pas encore sauter le pas, peut être une occasion pour moi.
  14. Colis bien reçu, vendeur sérieux. Écran dans son emballage d'origine neuf non utiliser, j'ai pas de carte adapter pour le tester mais au vue de l'envoie je suis confiant à 100% Merci
  15. slt bug de LBC normalement c'est bon la
  16. slt je t'ai pris l'écran sur LBC, dommage que tu n'est pas la skr qui va avec
  17. oui j'ai trouver a 69€ le complet avec le module wifi et module DCDC
  18. Bonjour @Forveille, toujours a vendre?
  19. Bonjour, quel serai votre tarif avec fdp, je suis fortement intéresser suivant le prix
  20. c'est exactement ça, dsl de ne pas le faire a ta place, mais c'est bien plus gratifiant de trouver soit même, et tu apprend a même temps en plus
  21. 1er test a faire, appui sur un endstop le X par exemple et fait bouger ton X dans les 2 directions. Si ça fonction c'est que ton endstop est mal declarer sur c'est ligne, il crois que tu es en appuis dessus // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe.
  22. slt, problème d'endstop mal déclarer, du coup ta machine croit quel est sur le 0 c'est pour quel ne vas pas dans l'autre sens
  23. Slt, je suppose que tu na plus de endstop Z, si c'est le cas, c'est que ton bltouch n'est s pas déclarer comme il faut et ton imprimante ne fait pas de home en Z comme elle ne trouve pas le endstop
  24. Même avis que toi Jean-claude, sur la fin avec toute les modifs elle ma sortie des pièces très convenable pour sont prix de base, je l'ai changer pour me monter une AM8 Perso.......
  25. c'est vrais que je n'est pas poser la question au repreneur, si il veut ce manifester
