Acheter Bambu Lab A1
valentinmv
    France
    Infographie 3D
    Dagoma
Récompenses de valentinmv
Contributor
Contributor (5/14)
  1. @jacky Merci pour ta réponse ! J'utilise Cura by Dagoma dans sa dernière version ! Je vais regarder de plus proche le XML, as-tu une idée de quelle est la ligne à modifier ? Après concernant le marlin je n'ai jamais trop ouvert ou toucher à cette "chose" donc je ne sais pas comment procéder ! Encore un grand merci à toi !
  2. Bonjour à tous ! J'ai un petit soucis lorsque mon imprimante procède au "palpage" des quatre coins du plateau et palpe un cinquième point en avant du plateau mais la buse descend et s'enfonce dans le plateau (ce qui est plutôt gênant) et ensuite elle se positionne au centre pour procéder à l'impression avec une hauteur correcte, je veux dire que la buse ne s'enfonce pas dans le plateau. Comment est-ce que je peux régler ce problème ? Est-ce qu'on peut modifier le code pour lui de dire de monter au lieu de descendre (donc de ne pas s'enfoncer dans le plateau) ? Merci d'avance !
  3. @thsrp ah mince, bah c'était quoi comme lien ? Je suis désolé en tout cas ! Bon je suis très content, la dagoma remarche parfaitement ! Merci à tous, merci @r2d2 pour ton aide ! Bonne fin de journée !
  4. Merci infiniment @r2d2 ! Ça marche dans le bon sens, j'ai installer le palpeur, j'imagine que je dois impérativement mettre à jour ma carte en suivant ces instructions ? (lien supprimé envoi sur un fichier non autorisé au téléchargement) Passe une bonne journée !
  5. @r2d2 Bon, j'ai un peu testé le branchement, je te joins une photo de mon branchement, les deux moteurs marchent très bien sauf qu'au lieu de monter au début ils descendent.
  6. Salut @r2d2, Merci pour ton aide et tes photos ! Ce que je ne comprends pas c'est que sur la dagoma de mon ami, le câble gris est remplacé par la couleur bleue, donc pourquoi sur mes photos le câble bleue est connecté avec le câble jaune et que sur ta photo le schéma est jaune>vert ? Bonne journée !
  7. Salut @LeBress ! Merci pour ce tuto ! Je vais lire tout ça et je te tiens au courant ! Bonne journée !
  8. Bonjour à tous, J’ai récupéré une dagoma d’un ami, c’est la première génération de dagoma, je suis entrain de la modifié, j’ai installé un palpeur du coup j’ai retiré les anciens « capteurs » qui se trouvés à la base des blocs qui montent. J’ai refait les branchements électronique sauf que j’ai un problème, les branchements pour les moteurs ne sont pas du tout les mêmes couleurs que sur ma dagoma, donc je n’arrive pas à trouver le bon branchement pour les faire fonctionner correctement. Je vous joins une photos. Je n’arrive pas à trouver la solution dans la notice de montage de dagoma. Est-ce quelqu’un saurait-il quel est le bon branchement ? Dernière question étant donner que j’ai installé le palpeur et que c’est la première génération de dagoma faut-il faire la mise à jour de la carte électronique ? Merci d’avance à tous !
  9. Ah oui effectivement ... C'est un peu cher pour une Dagoma ! ^^ Donc quelqu'un a une référence pour une autre buse ? Et j'ai vu aussi beaucoup d'article disant que le mieux était de prendre une buse de taille 0.40, est-ce que c'est vrai ? Merci à tous, bonne journée !
  10. Salut @rivel Désolé mais non je n'ai toujours pas essayé d'imprimer avec ce filament car il faut changer la buse et que je n'y ai pas repensé ! Mais tiens moi au courant si tu essais ! Bonne journée à toi !
  11. @stan42 Ok d'accord, enfaite non seulement sur les premières couches elle va plus vite mais le ventilateur souffle moins fort ! Une solution ? Modifier le XML ?
  12. Merci pour vos réponses qui m'ont bien aidées ! @.AleX. effectivement la poulie qui entraine la courroie était complètement dévissé ! Donc ça a résolu mon problème. @stan42 j'ai remarqué (enfin ça a toujours était comme ça) la vitesse d'impression est toujours plus rapide pour les premières couches et ensuite elle ralentit. Donc je pense que ça doit venir aussi de là. Mais j'utilise les réglages de base de Cura By Dagoma en PolyPlus. Encore un grand merci !
  13. Bonjour à tous ! J'ai un problème depuis quelques jours, mes premières couches sont "déformées", on a l'impression qu'elles ne sont pas centrées par rapport au reste de l'objet. J'ai pourtant vérifier les courroies, le parallélisme mais rien n'y fait ! Ce problème se produit sur toute mes impressions. Une solution ? Merci d'avance !
  14. @Patrick013 Salut, je n'ai pas fait attention si c'était durant le changement de sens ... mais comme je l'ai dit, si je déplace l'objet du centre du plateau cette strie n'apparait pas (ou il est moins apparent) ou si je change sa rotation. @BourrinDesBois C'est une très bonne question ! Il est vrai que depuis pas très longtemps ma Dagoma a du mal à "extruder", quand elle commence à imprimer je suis presque obliger de pousser moi même le filament pour l'aider à sortir ... Je n'ai pas précisé mais j'imprime en finition "rapide" Merci à tous pour vos réponses !
  15. @Kachidoki Merci pour ta réponse ! Pour temps j'ai bien vérifier les courroies ! L'objet fait 11cm de haut, je n'ai pas encore essayer avec un autre objet circulaire ...
