Mastocoad
Tout ce qui a été posté par Mastocoad
  1. Bonsoir Apres 2 jours de test et 3-4 impression de 1h chacune pas de dérive donc je dirais que c est une élément important Tension réglée pour la carte mere de l'anet par le fabricant…. Donc prochaine fois je regarderais les réglages du fournisseur avant de faire quelque-chose Masto
  2. Bonjour, une question bête me taraude depuis bientôt 15 jours. Est ce que la tension d'alimentation 12V peut avoir un impact sur l'impression. En mesurant j ai 13,14V. Apres avoir cramé 3 cartes Anet 1 V1.5 (origine) + 2 V1.7 (1ere impossible de téléverser la seconde apres 2 impressions BED HS) j ai basculé sur la ramps 1.4 et J ai réglé les tensions sur les steppers. Les moteurs ne sont pas chaud au touché. Pas de dur mécanique/ Tension de courroie je dirais conforme car j ai pu imprimé pendant le 1er mois une 10 de petites pièces avant les problèmes de carte mère et depuis le basculement sur ramps 1.4 J'ai pu imprimer que 3/4 pièces sans aucun décalage d'impression. (décalage en général sur X ou XY en même temps) Nota j ai changé les steppers 2 fois et mis en place un ventilateur de 100 mm au lieu de celui de 50. Imprimante : Anet E12 / Ramps 1.4 / marlin 1.1.9. Par avance merci Mastocoad
  3. Bonjour, Je me présente, je m'appelle dans la vraie vie Cyril et j ai 42 ans. Depuis novembre j ai acheté une Zolie Anet E12 en 2 morceaux pour m'éviter de mettre les mains trop dans le cambouis. Mais au bout d'un mois j ai eu la chance que la carte mère parte en sucette. Problème de Z. Voila pourquoi je me suis inscrit sur le forum et depuis je me documente comment mater la bête. @ bientôt pour en discuter. Mastocoad.
  4. Mastocoad
    Différence motherboard
    Ok mais pas le meme prix suivant l'imprimante : exemple de prix à la carte : https://fr.aliexpress.com/item/Anet-3D-imprimante-carte-de-contr-le-principale-Update-V1-5-RepRap-Ramps1-4-compatible-pour/32848356175.html il y a 10 € de différence sur 35 € sur 35 € ca commence à faire Merci bcp Mastocoad
  5. Bonjour, Ne voulant pas mourrir bête. Quelles sont la différence entre les cartes mère entre les imprimantes A6 - A8 - E10 - E12 ? Je ne vois et trouve rien sur le net ? Par avance merci. Mastocoad
  6. Bonsoir, voici les parametres pour l'imprimante E12 Pour PLA ce sont mes parametres pour le préchauffage. SLTS Mastocoad
  7. Mastocoad
    Nouvelle carte Anet (v1.7)
    au démarrage je vois 2 led rouge qui s allument mais plus rien apres. J attends la réponse du vendeur. j en vois 3 sur la video... Achat sur Amazon et il y a encore du stock dans le store.
  8. Mastocoad
    Bonjour, je continue ce topic vis à vis de la carte Anet 1.7. Carte recue ce jour. Montée dans la foulée. Jusque la tout va bien Lors du démarrage l'écran LCD s'allume, les ventillos aussi par contre passage en mode 1 bip toutes les secondes et plus rien ne se passe. Je viens d'essayer de trouver de la documentation - ou un post sur le sujet mais rien. Avez vous une idée ? Par avance merci. Mastocoad
  9. Pour information Le vendeur est un entrepot de Gearbest : EDA WAREHOUSING FR-HQYG(services de stockage pour des tiers)2 Av des morillons 95140 Garges les Gonesse FRANCE Mastocoad
  10. Bonsoir J ai acheté l'imprimante sur un entrepôt en France. La blague est la suivante : le SAV Gearbest est basé en Espagne dans mon cas(je n ai rien trouvé sur leur site) et l'envoie ne peut pas etre effectué que la Poste (ni DHL, ni UPS ...). Les frais de port de retour sont à la charge du client. Ceux ci sont de 60€ pour l Espagne à comparer à 28€ pour la France. Concernant le sujet carte mere, reponse ils n en ont pas donc ils ne peuvent pas envoyer pour faire le test. Le sujet n'est pas encore clos. A suivre. Mastocoad.
  11. Bonjour pour vous tenir au courant, Apres contact du support technique. Débranchement du S_Z pour test. pas d'effet sur le probleme. La proposition du service technique est le retour de l'imprimante avec un remboursement car ils ne l'ont plus ne stock. Le fournisseur étant Gearbest.... A suivre.
  12. Bonjour, 1 - Si c était électronique, je ne pourrais pas faire de Z- que je réalise quand même après la phase de init ? je dirais qu'il manque une vérification ou une redondance dans le programme carte non ? 2 - Pour envoyer la commande M119, il faut que je flash la carte mère ? Par avance merci Mastocaod
  13. Bonjour, Tout d'abord en cette période, je vous souhaite une bonne année 2019 (rempli de plein d'impression 3D ^^.) Je découvre depuis 1 mois la joie de l'impression 3D avec une Anet E12. Mais au drame, il y a une semaine, lors d'une phase d'init l'axe Z ne descend pas. Avec un peu plus de détail, lors du lancement de l'auto home, sur les différents axes il y a un mouvement de + et -. Lors de ce test la buse se situe donc hors du plateau et sur les contacteurs pour le X, Y ,Z. Cependant depuis la semaine dernière, l'initialisation du Z ne réalise que le mouvement + et pas de mouvement -. De ce fait le 0 ce décale vers le haut. il m est impossible de descendre au dessous de ce point de départ + X mm de la phase init. Mais je peux faire évoluer le Z à la monté et à la descente. Si je ne réalise pas ce test au démarrage de la machine, l'axe Z n'évolue que sur la monté. Lors de la demande de descente, l'axe ne descend pas mais la valeur revient bien à 0. Je suis sous le firmware d'origine.(Anet E12 V1) j ai testé l'échange de contacteur (avec axe X), j ai vérifié les durs mécanique... Avez vous eu ce cas ? Je ne vois aucun paramètre à modifier. Je suppose un bug programme mais n'ayant encore rien fait dedans je ne comprends pas Par avance merci. Mastocoad
