gaui-x3
Tout ce qui a été posté par gaui-x3
  1. salut tout le monde !! Je suis à la recherche d'un programmeur pour developer un firmware sur une carte déjà existent car la cate et bien mais pas le firmware contacter moi pour plus d'info merci bien cordialement
  2. pour savoir si c'est bien l'alimentation qui a cramé débranche tout ce qui est branché dessus sauf l'alimentation bien sûr et teste bien si elle s'allume et si il y a bien 12V qui y en sort car si il y a un court-circuit sur ta carte l'alimentation se met en sécurité et ne s'allume pas
  3. fini tout marche niquel désoler j'avais oublier de vous tenir au jus ^^
  4. bonjour quelqu'un s'aurais ou trouver les paliers Makerbot j'ai beau chercher j'ai rien trouver merci d'avance
  5. pour les fin de cours du coup j'ai utiliser un simple relais d'un coter c'est le signale des end stop de l'autres le capteur capacitif comme ça quand je vais G28 le relais ce déclenche pour que le capteur face son bed auto leveling
  6. @Morpheus je suis d'accore avec toi j'ai meme pas vu ses réponse qui sont un totale manque de respect !!! le guide du dessinateur je le connais c'est bon !! mais pourquoi tu fait le beau alors que tu nous connais pas !! je suis fraiseur tourneur technicien d'usinage donc le guide du dessinateur industriel je le connais ainsi que celui du technicien en productique de plus le pois et repartie sur tout la surface c'est pas comme ci c'étais sur 5cm de plus et encore tu ne c'est meme pas quel aluminium j'ai utiliser !!! alors arrête de faire le beau et de remballer 2 personnes que tu ne connais pas merci !!
  7. gaui-x3
    MKS SBAS V1.2
    @La Bidouille je pence pas que c'est cela il me semble avoir déjà regarder celui ci je re regard et je te redit merci encore @La Bidouille effectivement y a du code je lirais attentivement cela ce soir merci chef ^^ mon dieux le foutoir que c'est tout et mélanger bon bonne chose la MKS et la smoothie prennes en charge les communications spi pour les TMC2130
  8. gaui-x3
    MKS SBAS V1.2
    @La Bidouille merci beaucoup bien repondu @La Bidouille c'est vrais que je m'énerver tout le temp car les gens me prenne pour un con quand ils vois mon écriture c'est tellement chian !! mai le manque de respe et de leur coter pas du mien c'est pas par ce que une personne écrie mal qu'il et con a un point qu'il fait lui dire directement mais des piles dans la telecommande avant de l'utiliser c'est très insultent en fait comme je dit a prendre avec humour !!!
  9. gaui-x3
    MKS SBAS V1.2
    @Weiling je remodiffies tes messages de ou et comment ? !! ba je pence que ma question a ete clair quand meme non ? ci cela te fait plaisirs de mettre de avertissement pour un rien ne te jaime pas et en aucun cas j'ai manquer de respect !! ci tu le prendre mal c'est pas ma faut ce n'étais pas le but ! on m'insulte bien pour mes fautes et tu n'intervient pas et je n'en suis pas morts !
  10. gaui-x3
    MKS SBAS V1.2
    @Weiling je c'est bien mais généralement avent de poser une question ons a chercher un minimum sur internet donc ons et forcémenttomber sur le site de smoothieware et autres
  11. gaui-x3
    MKS SBAS V1.2
    J'ai dit keep calm... Dernière fois...Weiling. une MKS SBASE et en 32bits et en 127Mhz une MKS base et une simple atmega 2560 de tout juste 16bits et qui monte a moins de 60Mhz et que sur certaines pin et ci elle atteint cette vitesse elle n'acceptera pas le reste des commandes G.code et autres instructions ! et je c'est bien que le non n'es pas marlin pour une MKS Sbase c'est bien pour cela que je les mise entre ( ) donc je chercher le firmware interne de la MKS sbase pour pouvoir modifier le code source le forma Texte n'ai pas un code mai un fichier config
  12. gaui-x3
    MKS SBAS V1.2
    bonjour tout le monde une petite question ci quelle qu'un aurais des infos sur le soft interne de la MKS sbase c'est a dire le code propre (le Marlin) pas le .Texte qui ne m'intéresse pas du tout car mettres des # ou enlever des # ne me conviens pas car je voudrais modifier pas mal de chose comme piloter des LED adressables RGB en hexadécimale ce que je fait déjà sous marlin sur une Rumba merci d'avance
  13. gaui-x3
    Core XY de Donovan-88
    vraiment super tu a bien avancé depuis ma dernier visite chouette j'adore
  14. octoprinte avec un pi3 et la camera qui va bien c'est le top du top ^^ 90.126.130.78 mon ip ne sera pas forcement active quand vous regarderais mais on ne c'est jamais ^^
  15. @Donovan-88 tu devrais fair pareil sur la tienne
  16. ba je vois que ça
  17. ba voila c'est ce que je voulais fair moi ça va etre pareil
  18. @Donovan-88 merci mais ne t'embête pas a la trouver je vais mettre un capteur inductif a chaque angle relier a un arduino nano qui va ensuite envoyer le signale sur la pin du Z+ et dans le programme quand une pièces sera fini le plateau y ra en Z+ comme ça le niveau sera fait et il ne pourra pas descendre plus loin
  19. @Donovan-88 l'imprimante de open edge et sur ce principe et crois mois elle saute tout le temps pour un rien c'est une vrai merde qui marche jamais chouette ce que tu a fait !!!!! en fait un paps il ne peux pas macher ci il n'a pas son propre driver sur une remps pour temps il y a bien deux broche pour le Z ça marche mais pas terrible car les paps ce mette en conflit du coup des pas saut ou ne passe pas il faut un driver par paps (un driver pour deux moteur et un driver par moteur au bruit ont le c'est directe qui et qui ) j'ai mis le plateau droit avec un incidence mètres numérique
  20. @Donovan-88 je ne fait pas ça car on n'es jamais a labris d'un pas qui saute et il y a toujours une personne qui va toucher pour voir comment ça tourne du coup c'est plus droit du coup je préfère fair trop souvent mon niveau du Z que pas assez et foiré l'impression ^^ on et tout a fair d'acore !!!!!!!!!
  21. @utile izateur oui c'est sur c'est bien pour cela que je n'es pas voulus d'une ramps mais d'une rumba qui et bien plus couteuse avec de bon composent et ci l'on commence a avoir peur de l'électronique oula on ne fait plus rien dans notre vie du coup surtout prendre la voiture qui et 100% piloter pas électronique et je ne vous parle meme pas des box orange plus pourrie comme composent tu meurt mdrrr
  22. tout comme toi !!!! regarde un peux autour de toi ! dit mois qui imprime et reste a coter comme un gogole !! et ne dit pas de chose que toi meme tu ne fait pas !! tu a une boutique je te vois mal envoyer chier un client en lui disant je ne peux pas je surveille mon imprimante !!! du coup tu doit fair que des petites impressions ci tu reste devant tu a jamais fait une impression plus de 24heurs ? a moin que ton lit et devant ton imprimante
  23. si tu n'a pas confiance en ce que tu a fait oui c'est sur ! mais quand tu a pris tout en comptes les problèmes et autres et que tout et bien soigneusement monter je ne vois pas le problème du tout nombreux sont qui la laisse tourner la nuit sans surveillance leur makerbot ultimaker leur machine fait maison et autres.... si tu n'a pas confiance en ce que tu a fait oui ci ta machine tien avec de la ficelle et du scotch je comprend cette inquiétude !
  24. @Morpheus en fait je ne vois pas l'utilité de laisser le courent dans les moteurs et les drivers mis a par pour les fair chauffer les deux et bouffer du courant ci tu n'ai pas la durent un ou deux jour voir plus elle va rester comme ça, ee non sans compter les risques qu'il peux y avoir pour X raison il faut quel puis êtres étain complètement comme ça y a pas de question a se poser
