matundergnd
Tout ce qui a été posté par matundergnd
  1. Je pense que ce sera un des premiers projets une fois que j'aurai l'imprimante, ne fût-ce que pour le plaisir de la conception
  2. Juste une petite question: je vois pas mal de caissons équipés de ventilateurs, or n'est-ce pas mieux d'éviter les courant d'air?
  3. @Titi78 Ton caisson m'inspire, beau boulot
  4. Merci @Bosco2509 pour ces précisions sur le modèle "pro". Etant novice dans le domaine, il est très difficile pour moi de me faire une idée pertinente sur le sujet. Concernant le caisson, est-ce recommandé d'en fabriquer un? Pour ce qui est du carbone, c'était juste une question... Je n'aurai peut-être jamais le besoin d'en imprimer. Il est certain que je devrai me familiariser avec l'impression 3D avant de vouloir évoluer. Chaque chose en sont temps! Merci @Phoenix pour la suggestion, malheureusement le plateau de 203x203mm est un peu petit pour mes besoins: J'ai besoin d'un plateau de minimum 250x250mm... (L'idéal pour moi étant de 300x300mm).
  5. Merci @Bosco2509 pour ta réponse hyper complète et instructive! Merci @Titi78 pour pour cet essai d'impression! Votre raisonnement est tout a fait logique et je suis maintenant convaincu qu'il me faudra - in fine - au minimum 2 machines: - Une FDM pour les pièces basique ou de volume important - Une SLA pour les pièces "d'hyper détaillage" Dans un premier temps, je ne consacrerai mon budget qu'à une seule machine, la plus polyvalente, càd une FDM. D'autant plus que l'impression de figurines ou de pièces hyper détaillées n'étant pas une priorité absolue... L'achat d'une SLA se ferait donc un peu plus tard. Je vous avoue que la Creality CR-10S me plait beaucoup... et la version PRO encore plus! Outre le design revu et surtout un peu plus compact, cette dernière version annonce quelques améliorations techniques par rapport à la CR-10S (vu sur : Génération NT) La question est la suivante: Ces améliorations valent-elle la centaine d'euros de différence? En ce qui concerne le bois et le carbone, mis à part les buses, y a t il des modifs à faire sur la machine? Bon, c'est a titre informatif, car c'est vraiment pas indispensable pour moi, mais je me dis que ça serait un plus... Encore merci à vous deux pour ces précieux conseils!
  6. Je n'ai pas encore personnellement créé de projet à imprimer... J'attends que les choses se concrétisent au niveau du matériel pour me lancer! J'ai en revanche trouvé le genre de chose que j'aimerais imprimer plus tard ICI C'est bien entendu trop gros pour faire un test, c'est pour te donner une idée des pièces... et encore, il n'est pas fort détaillé celui-là Je vais chercher des figurines au 1:87... C'est beaucoup plus petit et beaucoup plus détaillé
  7. Félicitations pour ce fabuleux forum, 10000 membres, du novice au plus expérimenté... 150000 messages, d'idées, de solutions et d'entraide... Content d'avoir rejoint la communauté.
  8. Merci pour ta réponse Titi78. Toi qui a la Creality CR10S, penses-tu que ça soit possible avec cette machine? Vu que je m'intéresse entre autre à ce modèle, ton retour m'intéresse fortement. Sur certains sites, ils annoncent une hauteur de couche de 50 microns... Sur d'autres 100 microns. Au fait, la hauteur de couche dépend uniquement de la machine ou alors de la buse également? Le temps d'impression, ce n'est pas un problème pour moi...
  9. Bonjour à tous, Je souhaite acquérir ma première imprimante 3D, qui me servira principalement (80% du temps) pour mon hobby qu'est le modélisme ferroviaire, pour la réalisations de pièces fonctionnelles (matériel roulant, mécanismes,...) et de décors. Elle me servira ensuite (20% du temps) pour de la petite mécanique, des petits objets fonctionnels, de décoration,... Devant le grand nombre de machines disponibles sur le marché et les informations parfois contradictoires entre certains sites, je ne sais pas vers laquelle me tourner et souhaiterais avoir votre avis, qui est certainement plus avisé que le mien. Voici les points qui me semblent importants à vous communiquer: - Précision / épaisseur de couche : Je pratique l'échelle 1:87 (H0) et souhaite pouvoir imprimer des détails relativement fins (p.ex j'aimerais pouvoir distinguer les formes d'un visage d'un personnage, qui mesure moins de 2cm). D'après ce que j'ai pu lire ici et là, l'idéal serait d'avoir une épaisseur de couche inférieure à 100 microns... 50 microns? Quel est votre avis? - Le volume imprimable : Les dimensions du plateau doivent être de minimum 250x250mm et la hauteur de 200mm environ. - Les filaments : Quelle est la matière la plus appropriée pour le modélisme ferroviaire? J'ai vu que certaines imprimantes 3D "bons marché" pouvaient imprimer le "bois" et le "carbone", qu'en est-il réellement? Ce serait un option qui m’intéresserait, si fiable... - La double extrusion: Je suis assez intéressé par la double extrusion, j'ai pas mal de modèles à réaliser qui sont bicolores... Mais j'ai pu lire sur le forum que la double extrusion, quelle que soit le système, posait souvent problème avec les montages d'origine (suitement, accroche, mélange des couleurs,...), donc on oublie dans un premier temps. Par contre une machine avec simple extrudeur et la possibilité de la modifier par la suite serait un plus. - Le prix: En dessous de 500€ serait parfait, mais je pense qu'un budget allant jusque 750€ serait justifié. J'ai repéré quelques machines dont la Creality CR10, en version S ou pro... Que pensez-vous de ces 2 machines? Merci pour votre retour!
  10. Bonjour à tous! Je m'appelle Mathias, je suis technicien-dessinateur dans un bureau d'étude d'une ferronnerie d'art depuis 4 ans. La CAO n'a donc pas de secret pour moi (J'ai travaillé sur Autocad, HiCAD et Inventor. Nous migrons actuellement vers SolidWorks...) Je m'intéresse de plus en plus à l'impression 3D et désire faire l'acquisition d'une machine dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Comme beaucoup, je suis novice et souhaite avoir vos précieux conseils pour cet achat, car je m'y perd dans la multitude de machines disponibles sur le marché. A très vite
