Acheter Bambu Lab A1
Wetni
    Cergy
    Anet A8, Alfawise U20
Récompenses de Wetni
  1. Super. L'Alfawise vient au dessus de mon Anet A8, donc cette solution faisait vraiment trop haut. J'ai déjà un tabouret pour faire les réglages de l'Alfa... 3 Lack empilés avec un rehausseur au milieu pour l'Anet. Et je ne voulais pas l'écran en dessous et aussi replacer le lecteur de carte SD que je ne trouve pas pratique sur le côté. Bien pour les balles de squash, ça doit faire le job. De mon côté, l'Alfa est un outil, du fonctionnel, donc je privilégie l'efficace au gracieux et me me restait des chutes de l'Anet, donc réutilisation. Mais envie de voir ton reportage
  2. Pour le bruit, et surtout en appart, j'ai posé l'imprimante sur des patins prévus pour une machine à laver. Ça fait aussi une grosse différence et évite la transmission du bruit
  3. Bien! De mon côté, il fallait que je gagne ces quelques centimètres pour que l'imprimante soit vraiment sur la table (sinon, je ne pouvais pas fermer la porte). J'imagine que dans ton cas l'imprimante dépasse beaucoup derrière car le boitier électronique est trop haut pour passer sous le moteur X. Pour le caisson, c'est une bonne idée, je demande à voir mais je na fais pas d'ABS, donc pas trop de besoin. Le caisson est une bonne idée pour le bruit aussi. Mais les remèdes sont connus pour le bruit de l'U20, principalement les silent block pour les moteurs X et Y. Ça change la vie!
  4. Bonjour, Pas prévu pour le moment. C'était surtout pour gagner de la place. Je fais principalement du PLA, pas de besoin en ABS (pour le moment) Du coup, l'U20 est sur le caisson Anet A8.
  5. Merci MrPierre. Bonne soirée
  6. Bonjour à tous, Un petit partage pour ceux que ça peut intéresser. Gagner de la place en installant l'U20 sur une table Ikea Lack. Pourquoi? gain de place et j'ai déjà une Anet A8 sur ce type de mobilier donc cela permet de les empiler. Il faut vider la boite de commande de l'U20, ce qui implique une perte de la garantie. J'ai créé un boitier pour la carte mère et 2 TL smoothers. Il tient à coté de l'imprimante sur la table Lack. Il y a également un support d'alimentation vertical. Le tout peut être vu sur https://www.thingiverse.com/thing:3330965 Si le sujet intéresse, je peux faire un tuto plus tard. Bonne journée
