magichaze57
    Alfawise U20 sous marlin
    Tl-smoother , dumper, bltouch , double Z ...
Récompenses de magichaze57
  1. Super un grand merci pour tout votre aide en se qui concerne l'élévation de T° au démarrage , je n'est rien constater.
  2. Salut à tous , encore merci pour votre aide. Du coup j'ai juste rentré mes stesp , inverser le sens de rotation E (Bmg) , et indiqué le pin pour mon bl. Juste lorsque j'ai fait un g28 le X et Y vont au endstop mais seul le X se met au milieu , en gros j'ai X150 / Y 0 et mon bl palpe à cet endroit , ensuite un g29 etc pour imprime correctement au centre du bed. je vais contrôler si je n'est pas touché un truc...
  3. Nikel , merci. Je suis au taf , je vais tester de compilé si c'est calme ici. Je reviens vous dire cela. Bonne soirée Edit: Tiptop j'ai enfin réussi grâce a vous. J'ai remis mes steps et modifié le fichier pin . Sinon le fw est complet ? Aucune modification a rapporté style "Z_min_endstop_inverting"... Et aussi @remibora Les modifications que tu as proposé dans un autre poste sont a faire où pas? https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/36380-marlin-sous-alfawise-u20-et-fonction-m600/?do=findComment&comment=390289
  4. Merci, je testerais demain , je dois allé au travail maintenant. Mais du coup quelle pratique faut il effectué pour obtenir le fw à jour? Comme j'ai demandé plus haut? Reprendre les infos de mes fichiers configuration.h , configuration_adv.h et plateformio? Désolé si je fait mon boulet Bonne soirée et encore merci pour tous votre soutient
  5. Profile mis a jour Ok donc je reprend le tuto ajout bltouch pour la compile et ensuite je complète avec le lien cité plutôt dans le file de discussion. C'est à peu près se que j'ai fait mais j'ai plein d'erreurs quand je compile. Je pense faire n'importe quoi à un endroit mais où.. Pour cela que je demandais si quelqu'un avec une pré-compil avec bltouch
  6. Merci , ma u20 a en effet un bltouch , y a t il seulement cela à modifier , en plus de se qui se trouve dans le tuto ajout du bltouch? Personne n'aurait une pré compile ou j'aurais limite seulement à entré mes steps? Aussi le "probe offset wizard" qui se trouve dans configuration_adv.h est il utile ou obsolète ? Désolé je ne suis pas très calé
  7. Salut , Moi je n'arrive plus a compiler depuis ma dernière version qui est la 2.0.5.3. J'aurais aimé upgrade en 2.0.7.2 mais je ne trouve rien.. Je modifie le fichier configuration.h à l'aide de celui de ma version 2.0.5.3 Mais le configuration_adv.h est tellement différent de ma version que je m'y perds. Help me
