Omsalam
Récompenses de Omsalam
  1. ok super merci pour les informations.
  2. Alors, je reviens sur le sujet; J'ai bien changé mon ventilateur et cela fonctionne correctement. Au final je veux quand même changer mon hotend (câble un peu abimé mais surtout pas de vis de l'extrudeur très très dégradé). Toujours le même sujet, je prend ce modèle qui est en 12V ce n'est pas compatible ? Ou alors c'est quand même possible sans danger ? (oui parce que j'ai acheté trop vite en fait ...) https://www.ebay.fr/itm/312720897558 Et aussi pour le branchement, comment distinguer les deux fils rouges et les deux fils blancs pour les reliers au bon endroit, rien ne permet de différencier ces fils... Merci
  3. Effectivement c'est bien une alfawise u20 Je vais pour pour la ventilation. Merci pour ton appui !
  4. Ok donc en inversant les ventilateurs le deuxième s'allume bien au démarrage qui confirme le diagnostique que le premier a rendu l’âme. Sur d'autres topic j'ai lu que tout était alimenté en 24V Il faut donc que j'achete ce genre de ventilateur normalement ? https://www.amazon.fr/Solanton-3010-24-ventilateur-refroidissement-PH2-0-2Pin/dp/B07DCPWDHM/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Fan%2B30x30%2B24v&qid=1586240715&sr=8-8&th=1 Apres peut importe la pin de communication, je coupe/soude les fils déja existant.
  5. Merci pour ta réponse Concernant le serrage tu veux dire qu'il monte ça un peu a l'arrache et que ca peu faussé les informations. car moi c'était serée a fond, fil aplatie !Donc en gros, si la température affiché dépasse un peu puis se stabilise a la valeur souhaité pas d'inquiétude. Je vais regarder au niveau des ventilateurs, la aucun de deux marche mais dans mes souvenirs le deuxième se met en marche qu'après la première couche. (c'est fou les incertitude qu'on a quand ça ne fonctionne plus correctement ^^)
  6. Bonjour J'ai du démonter buse/hotend mk8 parce que tout était bouché. J'ai bien remonté l'ensemble mais je pense que j'ai du dégradé quelque chose... en effet, maintenant quand j'allume pour rajouter du filament, le petit ventilateur ne se met plus en route, j'ai l'impression que cela surchauffe alors je coupe rapidement. Quand je suis dans le menu "pre heating" de l'imprimante et que je met par exemple 60°, l'imprimante continue de chauffer et affiche des température supérieur genre 80/60 ... elle ne s’arrête pas de chauffer. je pense que le problème vient de thermistance ou cartouche de chauffe, comme indiqué dans le topic ci-dessous. Si la thermistance ou la cartouche de chauffe sort de son logement, la machine recevra une information de température erronée et cherchera à la corriger par une chauffe excessive avec tous les risques et conséquences que cela comporte. Par contre je ne vois pas trop ce qui pourrait être mal monté. EDIT : sur mes photos en fait je remarque que bloc est mal enfoncé, même si le remet au "bon endroit" je suppose, rien ne change; a quoi serve les deux petits fils qui sont tenus par la vis ? EDIT 2 : en fait la temperature semble etre toujours entre 6 et 10 au dessus de ma commande :70/60 | 119/110 .... mais le ventilateur ne se met pas en marche et je trouve que ca sens le chaud (auprs je me mettais pas au dessus de mon hotend souvent avant) edit 3 : et re en fait la temperature se stabilise a la commande. donc ca semble etre bon côté thermistance et cartouche de chauffe ... mais tjs pas de ventiulateur
