Anycubic Kobra 3 Combo
MOA
    ANET A8
Récompenses de MOA
  1. MOA
    Anet A8
    Bonsoir Des nouvelles de mon imprimante . J'ai verifié les 2 thermistances :Celle montée sur l'extrudeur est bonne , celle du plateau est sans continuité electrique , donc plateau a changer ! Enfin la panne est trouvée !! Y plus qu'à . Merci aux membres de ce forum pour ce depannage , pour leurs interventions . Felicitations à Maeke qui doit bien connaitre l'informatique . Moa.
  2. MOA
    Anet A8
    Bonsoir . Je crois que vous avez trouvé le defaut ! à l'allumage le LCD annonce la temp ambiante du garage 8.8 degré. puis au bout de 3 Secondes il passe a zero en affichant " def" . Je vais donc demain voir les thermistances . Celle de la buse est neuve , il reste donc a voir celle du plateau a voir , ou y en a t il encore ailleurs ? Une thermistance n'est en realite qu'une resistance variant a la chaleur ; savez vous quel sont leurs valeurs ohmiques ? Merci de cet infos , et de celles a venir. (voir les photos) Salutations
  3. MOA
    Anet A8
    Bonsoir Voici 2 photos avec un shema de mon installation s .Merci de me dire si j'ai fait une erreur . Avec ou sans Mofset le resultat est le même . Voici en pieces une photo de mon installation avec vue sur les branchements de mes 2 Mosfets . Egalement , un schema de cette installation .
  4. MOA
    Anet A8
    Bonjour La carte mere a ete remplace pour essayer de resoudre ce probleme en vain ; a l'ecran les valeurs sont correctes a la realité . je n'ai aucun volts a la sortie de la CM vers les Mosfet . Je pense a un probleme de programe informatique qui serait defaillant ; Serait il possible de le reinstaller ? comment ? où? Merci de vos reponses actuelles et a venir
  5. MOA
    Anet A8
    Bonsoir Merci pour vos rapides reponses .J'y reponds a mon tour : J'imprime toujours en fichiers gcode par la carte SD . J'ajoute a ma definition de mes absences de chauffage plataeau et buse , que avec ou sans fichiers , le prehead ne fontionne pas que ce soit en filament PLA ou en ABS . J'ai monté deux Mosfet , mais la commande de la carte mere reste a zero volts sur les departs vers les deux mosfets . Pour moi ignare , je ne sais a quoi signifie ou correspond les mots firmware et Marlin , je ne suis pas du tout informaticien ;l'anet a 8 ,est conforme a sa livraison de octobre dernier , je n'y ai pas apporté de modification informatique . Merci pour vos commentaires a venir .
  6. MOA
    Anet A8
    Bonsoir Je possede une Anet A8 , qui me donne des soucis ; je viens de changer la carte mere apres avoir deja changé la buse et son chauffage ;je n'ai toujours pas de chauffage plateau ni chauffage buse ! si je lance un e fabrication de piece , elle demarre aussitot sans attendre le chauffage du plateau et de la buse qui d'ailleurs n'arrive jamais ! il ne sort aucun courant de la carte mere en depart ves chauffage bus ou /et chauffage plateau !alors que la carte mere est bien alimentée ! je ne sais plus quoi changer . Serais ce un probleme de comande ? J'ai controlé la nappe entre commane et carte mere , c'est ok ! Que faire ? ou chercher ? Quelqu'un autait il une solution ?
