v tec
    stpierre
Récompenses de v tec
Collaborator
Collaborator (7/14)
Favoris
  1. j'aimerais optimiser me prusa i3
    bonjour tout le monde j'imprime depuis un bon moment, j ai une flashforge creator, la pruse, et bientot une raise 3d pro2 plus
    j'ai fais pas mal de modif sur ma prusa mecanique, mais des qu'il faut toucher au marlin,j'aime bof...
    donc j 'ai quelques finitions à faire
    -la premiere tête diamand, actuellement elle fonctionne avec un seul extrudeur, tout les autres extrudeurs sont en place, reste juste à les connecter,
    je dois brancher mes 2 moteurs z sur un seul emplacement de carte afin de libérer une place
    et je dois parametrer le marlin, afin de définir quel emplacement de carte gère A/B/C (donc ça je ne sais pas faire)
    lui dire que pour les 3 extrudeurs je n'ai que une sonde de temp (idem)
    mon marlin est un 1.0.3
    - la fiabilité de mon palpeur: avant je mesurait 4 point de palpage sur mon plateau en verre, mais j'avais des problème de répétabilité, je suis passé à 9 points et le problème n'est pas encore résolu, du coup j'aimerais comprendre ou est le problème
    il s'agit de celui ci: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51VLGHtmyzL._SX342_.jpg
    -probleme de coordonnée origines:
    je ne comprenais pas pourquoi quand je faisais une grande piece, malgré le homing avant le palpage, les axes venait butée en maximum, et la je viens de placer ma piece en  coin origine du plateau pour m'aperçevoir que une fois le palpage est fait le point 0 de x et y sont rendu vers le milieu du plateau
    dans le code de départ de cura:
    ; Default start code
    {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
    G28 ; Home extruder
    g29
    G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}
    M107 ; Turn off fan
    G90 ; Absolute positioning
    M82 ; Extruder in absolute mode
    {IF_BED}M190 S{BED}
    ; Activate all used extruder
    G92 E0 ; Reset extruder position
    G1 E5 F100
    ; Wait for all used extruders to reach temperature
    {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
    G28 ; Home extruder pour refaire le 0
    g01 x0 y0 z0 f4000;va venir essuyer la buse contre le plateau en verre
    j'ai du rajouter un g28 apres avoir palper, ça résoud le probleme.... mais bon, pourquoi?
    par contre je viens de remarquer que si je remet un g28 a la fin, je n'ai plus de correction plateau, si je l enleve , j'ai la correction
    -extrudeur dual drive: en cours de fabrication, un reducteur 5:1 sur le moteur, et entrainement double engrenage sur le filament, ça devrais pousser
    mais dans le marlin, quel valeur je dois retoucher ?
    merci
