Zero Cool
    Bordeaux (dans ses environs quoi)
    Creality ender 3
Récompenses de Zero Cool
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Toujours aussi chaotique, des hauts, des bas, dès qu'une moyenne période de print se passe sans soucis, je recommence à avoir des soucis à régler et elle passe plus de temps en panne à ne rien faire qu'à fonctionner. Du coup je me demande si je ne vais pas finir par la revendre, d'autant plus que je devrais bientôt passer sur une autre machine plus fiable pour un autre projet, donc celle-ci ne me sera peut-être pas utile. Le soucis c'est que en fonction de la personne à qui tu demande de l'aide tu n'a pas la même réponse pour solutionner le problème, j'ai l'impression que les machines ne sont pas du tout les mêmes, même si elles sont de la même marque... Mais je n'ai pas encore renoncé à la faire fonctionner, quand elle tourne bien c'est une excellente machine qui donne de superbes résultats, mais il faut s'investir à fond dedans et ne pas avoir peur de passer beaucoup de temps à bidouiller.
  2. Ca ne remonte pas dans le PTFE, juste dans la hotend (comme sur les photos), j'ai peut-être choppé du matos tout pourri, il faudrait peut-être tout changer...ou alors trouver un moyen de bien régler mon lit de manière définitive, je ne sais pas si c'est possible mais j'avoue que ça me soule de le calibrer après chaque impression... La j'ai une impression en cours ou j'ai tout diminué quasiment au maximum pour un max de précision, je ne suis pas à côté, mais je n'ai pas l'impression que ça claque au niveau de l'extrudeur. C'est peut-être lié à la vitesse et au diamètre important du coup? Mais ça ne me le faisais pas avant, mais mon diamètre était peut-être un peu moins gros que maintenant. Il faut vraiment que j'investisse aussi dans une bonne buse!
  3. WoW merci pour ce post détaillé! J'imagine qu'il faut que mon PC soit relié à l'imprimante pendant l'opération, mais pour le moment mon imprimante est en mode autonome, je ne peux pas placer le PC à côté. J'ai essayé en augmentant la température, c'est mieux, pas parfait mais mieux. Par contre j'ai souvent l'extrudeur qui claque à nouveau, je me demande si c'est mon plateau que je règle mal de nouveau ou si c'est à cause de la vitesse et de l'augmentation de l'épaisseur de couche. Je vais devoir investiguer, mais du coup il va me falloir rapidement tout re démonter pour nettoyer si ça claque, je risque à nouveau le reflux dans la hotend...
  4. Il faudra que je teste, merci du conseil! Et quel serait la solution du coup? Je ne connais rien du tout dans ce que tu cites, à part mon extrudeur pour le moment tout est stock sur ma ender, ça voudrait dire qu'il y à du matos à changer?
  5. Salut! J'ai finalement tout démonté, tout nettoyé, et changé l'extrudeur et depuis plus aucun problèmes! Seulement quand j'ai voulu augmenter la taille des couches pour mes boites pour aller plus vite, elle n'a pas trop aimé et m'a fait des trous et des manques de matière par endroits, je verrais ça quand j'aurais acheté de buses en acier trempé pour voir si c'est la machine qui n'aime pas ou simplement le matos qui n'est pas top. En attendant j'ai fait beaucoup d'impressions et tout se passe bien en ayant augmenté la vitesse à 60! Merci pour votre aide encore!
  6. J'ai démonté mon tube ptfe, j'ai démonté ma hotend et le bloc de chauffe et je me retrouve avec un peu de filament dans la hotend, donc j'ai bien du avoir un reflux à un moment donné. J'avais aussi comme de la graisse légèrement collante sur le bloc de chauffe et dans le matériau protecteur autour, je ne sais pas du tout ce que c'est. Du coup mon tube PTFE était légèrement endommagé et je préfère le changer avant de faire quoi que ce soit d'autre. En regardant sur amazon je suis tombé sur un lot qui comprends un extrudeur en métal et un tube je laisse le lien ici Est-ce que ça pourrait être une bonne idée de l'acheter et de remplacer le mien pas celui la? C'est de la bonne qualité pour le tarif? Voila les photos:
  7. Il est cassé au milieu de la roue crantée. On à démonté les 2 pneufit et je n'arrive toujours pas à le sortir de la hotend, même sans la buse, je pense que je vais tenter de le chauffer oui et de voir ce que ça donne. Je recommence à me désespérer d'avoir une machine qui va me demander des tonnes de bricolage alors que je n'ai pas trop la santé pour m'y coller tout le temps
  8. J'ai aussi régulièrement des "grains de riz" quand je sors le filament, mais la il est cassé dans l'extrudeur, je ne comprends pas pourquoi et je n'ai toujours pas essayé de le sortir...
  9. Autre question: si je voulais changer d'extrudeur vous me conseillerez quoi de fiable et de solide?
  10. D'accord merci! Dès que je peux imprimer je fais ça!
  11. Ca se fait comment ça? Ca pourrait m'éviter de me faire du mal (j'ai des soucis de santé au niveau des épaules et des bras, donc ce qui peut m'économiser, je prends...)
  12. Mais la je n'ai pas compris parce que même avec la buse enlevée j'ai du tirer et j'ai cassé le filament, ce qui ne m'était jamais arrivé avant... Du coup j'hésite à démonter la gaine de protection pour essayer de sortir le filament. Tu veux dire plus gros quand il fait la première bande sur le côté de l'imprimante? Parce que en général la première bande, rien ne sort sur la première moitié du plateau, puis ça commence léger et ça fini un peu plus large avant d'attaquer la première couche "normalement". Je ne sais pas si je suis assez clair.
  13. J'ai refait le passage au four de mon filament pour voir. Ma roue cranté était pleine de résidus de filament, j'ai brossé doucement pour voir. La dessus je n'ai rien changé depuis que mes impressions sont nickelles, je te joint les screens de mes paramètres. Pour le moment je vais m'abstenir de modifier quoi que ce soit, je n'arrive déjà pas à imprimer du PLA standard pendant bien longtemps alors changer c'est peut-être pas pour tout de suite D'ailleurs j'ai eu un soucis en voulant retirer mon filament, il à cassé au niveau de l'extrudeur, je ne sais même pas comment le retirer du coup, et je suis toujours en galère pour le sortir si je veux le changer, c'est normal? Avant je le sortais tranquillement et maintenant je dois forcer (et me faire mal du coup à cause de la pince de l'extrudeur qui fracasse les doigts) et tirer à m'en faire des marques sur la main tellement il faut y aller pour le sortir de l'extrudeur...
  14. Salutations! Voilà les photos: J'espère que c'est assez visible, je pourrai essayer d'en faire d'autres si besoin. Je constate sur les photos qu'il y à pas mal de poussière, je crois que je vais devoir faire un nettoyage de printemps la dessus...
  15. Salut et désolé pour les délais de réponse, je suis débordé en ce moment je ne prends plus le temps de passer répondre... Merci encore pour ta réponse, je ne sais pas du coup comment savoir si mes vis ne sont pas trop serrées ou si le ressort fait bien son taff. Oui l'extrudeur est celui d'origine, je galère toujours à changer de filament, c'est un symptôme aussi? Normalement oui pour le PTFE, coupé à plat sans l'écraser, j'ai réimprimé tout un insert complet pour l'un de mes jeux après l'avoir coupé, sans soucis. Merci Ok je visualise le problème, mais du coup comment nettoyer efficacement la buse? Je la remplace par une neuve? Je n'ai que l'aiguille livrée avec l'imprimante, donc j'imagine que le nettoyage ne doit pas être optimal si j'ai bouchonné la buse. Mais ce qui m'étonne c'est que quand je met la buse en chauffe normale le filament coule tout seul comme si on lançait l'impression et maintenant dès que je lance vraiment l'impression le filament ne coule plus... Et quand j'arrête l'impression, le filament coule tout seul le temps que la buse refroidisse... Je ne comprends à nouveau plus rien à cette machine.
