Acheter Bambu Lab A1
eldac59
À propos de eldac59
  • Date de naissance 08/09/1973
    Dunkerque
    Anet A8 E3DV6 + Titan Bowden
Récompenses de eldac59
  1. Bon je confirme les propos d'hier, tout fonctionne correctement, et pour info j'ai commandé du PTEG
  2. Et bien manifestement , et je croise les doigts , ce serait bien ça. deux impressions de plus de 2h de faites sans aucun soucis. Bon après pour le PTEG ou l'ABS je vais déjà évacuer le stock de PLA...mais je vais acheter du PTEG (delta température avec PLA et contraintes ?) pour refaire certaines pièces qui sont sur ma machine, pour l'ABS j'avais fait un premier test, résultat tout s'est bouché, j'avoue ne pas avoir creuser.... à repenser peut être pour la suite, en tout cas si cela tient encore je valide que c'est la bonne solution. En revanche je me tâte quand même à changer la CM, envie de steeper silencieux, de pouvoir faire pauser mon impression, éventuellement une double extrusion, plus de place de stockage pour augmenter les possibilités d'utilisation des fonctions Marlin etc etc.... Mille merci à vous deux !
  3. ok je fais déjà le test en rectifiant le bec comme préconisé par Maeke, et en fonction je me lance dans ton test si besoin
  4. bon sur la base de cette piste, j'ai rectifié la position (ajustement avec buse collée au bed pour légèrement dépasser de l'ordre de 1 ou 2 mm au dessus), c'est le mieux que j'arrive à faire, et effectivement le bec à pris cher.... mais pour en refaire un faut une imprimante qui imprime , je relance une impression à suivre !
  5. salut tous les deux bon impossible de reproduire le pb initial (arrêt complet y compris électrique), maintenant le problème se maintient sur en cours d'impression il y a un événement (celui que je cherche) qui fait comme un reset, elle se coupe et se remet immédiatement sous tension mais en mode attente, plus d'impression, bref elle attends.... Donc oui peut être effectivement un faux contact, donc je vais faire ce midi une maintenance complète de tous les câbles et connectiques en premier lieu. Et en second, je vais regarder ta piste sur le ventilo de buse, théoriquement je comprendrais pas, tout est serré correctement de ce coté là donc il a pas bougé, e en première analyse effectivement le problème s'est produit à 100% pas à 66% mais après un nombre de couche assez important et totalement variable genre parfois à 10% d'impression, parfois à 25% etc etc donc pas sûr mais je regarde quand même... J'en perds mon latin....
  6. Dernière précisions du jour, avant d'avoir lu vos dernières recommandations, aujourd'hui j'ai mis la bécane en mode chauffe totale, buse à 200 et bed à 60 pendant 6 heures non stop, et elle a pas bronché, à part avoir cramé du jus je suis pas plus avancé
  7. ok merci de la précision, je vais essayer sans me griller les pattes
  8. Hello, je vais essayer de visualiser sur une impression courte pour tenter de détecter une éventuelle brusque variation, pour info effectivement je suis sous Marlin 1.1.9 et ma résistance et ma thermistance (toutes les deux E3D originale) ont pas plus de 2 mois, pas une garantie mais bon à préciser.
  9. Hello @Pascal03 Bon elle a encaissée 2 impressions successives, donc j'ai laissé tourner puis....nouveauté ce coup ci elle s'est arrêtée d'imprimer, donc pas de coupure électrique mais la tête d'impression est restée figée à un moment et n'a plus bougée, écran allumée, toute chauffe arrêtée (0° partout), plus d'indication de position de buse, mais comme j'étais pas devant quand ça s'est déroulée, je me dis que ça ressemble un peu à un reset, genre micro-coupure puis position d'attente....pfff Donc pour la résistance du bed, bilan 1.7 ohm.... Pour le mosfet je pige pas (désolé ), j'en ai 2 (comme papa..) un pour buse et un pour bed, mais si je débranche l'un ou l'autre je peux pas lancer d'impression donc pas de possibilité de reproduire le problème de coupure ? (pis faut que je regarde comment je fais l'inverse pour revenir en câblage avant mosfet ), et pour ta suggestion "idem pour la hotend", t’entendais par là quoi exactement ? PS: c'est peut être ma tête ou une sensation, mais j’avais comme l'impression que la carte mère "clignotait" énormément (la diode rouge)
  10. Bon voila ça y est , elle a tenue plus longtemps qu'hier mais elle a fini par s’éteindre brutalement.... Test du bornier d'alimentation à ce moment là, 0 V !! Et en même temps la prise de la mesure la fait qu'elle a redémarré, enfin qu'elle s'est rallumée et 12.14 v..... Du coup j'ai voulu relancé car j'avais un doute sur un truc...quand elle est allumée et que je veux prendre une mesure (sans impression), la prise de mesure la fait se reinitialiser, y a comme une micro coupure, et elle se remet en route, bizarre...
  11. Donc comme toute bonne panne telle que celle ci souvent est aléatoire....pour l'instant l'impression se déroule normalement..... Mais en premier lieu : Anet allumée sans impression : 12.14 V au bornier d'alimentation Anet allumée impression lancée chauffe du bed : 12.20 V au bornier d'alimentation Anet allumée impression lancée chauffe buse : 12.20 V au bornier d'alimentation La ça tourne, j’hésite à prendre pendant.... je reste à l’affût de la panne !
  12. je lance maintenant pour vérifier une fois que c'est le crash
  13. Alors cher Professeur le magnifique Chauvin Arnaoux C.A 5260 (maxi 600 V donc tout va bien de ce coté là) , m'indique 12.14V au bornier d'alimentation demandé, mais là la machine est allumée et j'ai encore rien lancé donc pour l'instant tout va bien
  14. Bonjour Pascal, merci de ton retour. Je me suis procuré la bestiole en question : un multimètre En revanche, techniquement là j’atteins ma limite, alors si t'avais la possibilité de m'en dire plus sur ce que tu penses que je peux en faire
  15. Bonjour à tous, Désolé de déterrer ce sujet mais je me suis appuyer dessus pour tenter de résoudre mon problème : Depuis fin mars mon Anet A8 a tourné a plein régime pour l'impression des supports de visières solidaires, jusqu'ici pas de soucis sauf hier...Après deux jours à l’arrêt j'ai lancé une impression et brutalement au bout de 2 mn tout s'est arrêté, et tout c'est tout ! Bécane éteinte ! Bon en faisant bouger mon plateau a la main le courant induit a bien rétroéclairé l’écran donc il est hors de cause et j'ai du ml à penser à mon alim qui a tout juste 6 mois, qui est surdimensionnée et ventilée et j'ai deux mosfet pour justement éviter certains problèmes. J'ai beau éteindre puis rallumer, la bécane se rallume correctement puis brutalement au bout d'un certains temps se re éteint ! Je pense a la carte mère qui d'ailleurs j'ai remarqué clignotait très fortement. Qu'en pensez vous ? Si vous me confirmez que c'est probablement la CM, un avis sur l'opportunité de changer de modèle de CM, genre steppers silencieux , 32 bits , double extrusion, testeur fin de filament etc etc ? Merci d'avance du temps que prendrez pour me répondre. Stef
