Le-Maudit
À propos de Le-Maudit
  • Date de naissance 15/05/1985
    Clermont L'herault
    Alfawise U20, VG0, BLTOUCH V3
974 visualisations du profil
Récompenses de Le-Maudit
  1. je suis en bl touch moi aussi, mais j'ai toujours eu le problème
  2. Bonjour pour info j'ai fait le test avec 10 prints différant avec #define SDIO_CLOCK 12000000 je n'ai eu aucune tête baladeuse
  3. Bonjour je viens vers vous pour faire un point sur les problème que j'ai rencontré avec mon bltouch et d'autre problème qui sont apparue plus tard. après avoir fait tout les raccordement et soudé tout les fil j'avais encore ma pin de mon bltouch qui tombé encore durant les impression, j'ai résolue le problème en passant d'une résistance de 10kohm a 5kohm sur le pull up. ensuite j'ai eu un problème sur des déplacement de ma tête, sur certain print, sur les extérieur par exemple avec le benchy en test je n'avais aucun problème mais dés que je fessait un autre print j'avais le problème, après j'avais des problème de détection de filament avec mon capteur, je l'ai désactivé et depuis plus de problème. après je sais pas si c'est le même problème @Hobi ce qui viendrai pas a tout les coup de mon capteur. j'avais le même résultat en tout ca mon problème apparaissez sur les prints fait sur cura et simplify quelque soit les paramètres rappel carte mère VG0, U20, BLTOUCH V3
  4. avec un bltouch 3.0 le clignotement rouge du début c'est qu'il y a un problème sur l'alimentation ou de câblage https://docs.wixstatic.com/ugd/f5a1c8_5a3d7fd6382f4ff5a77fa65b7f4028b9.pdf le bon cycle sur un bltouch 3la pine sort 2fois et s'allume en rouge après
  5. Bon juste pour prévenir En refermant le boitier le problème est réapparue, donc le mon problème de base doit venir de la connectique ou un câble qui a peu être une micro coupure merci de votre aide
  6. oui c'est bien sur ton git que je prend le code bon je suis a 3 benchy et toujours pas de problème, il me reste plus qu'a réglé mon imprimante et refermer le boitier
  7. Bonjour Bon un petit retour sur mon problème je n'ai rien trouvé mais depuis que j'ai mis la dernière version sur GitHub (téléchargé le 8/6/19 ) je n'ai plu eu le problème je n'ai pas modifier #define TEMP_TIMER_IRQ_PRIO et je n'ai rien remarqué de spéciale sur le signale de sortie pour le Bltouch Je vous tient au courant si le problème apparait a nouveau je pense que cela est normale, moi aussi il reste allumé
  8. Bonjour @Hobi bon j'ai toujours mon problème de descente du Bltouch en mettant #define TEMP_TIMER_IRQ_PRIO 10 je ne vais pas être dispo avant ce Week end pour faire d'autre test. pour info, j'ai repris toute la configuration du début.
  9. Bonjour juste pour signaler que je n'ai pas encore testé j'ai eu quelque problèmes de compilation ect. je vais essai de voir cela ce soir et donnerai mon retour
  10. ok je vais tester cela je vous donnerez le résultat demain soir
  11. cela est déjà fait … je l'ai fait avant de venir vers vous pour ce problème, si vous aviez déjà rencontré celui ci. je le refait pour vérifier quand même, on ne sais jamais. Je suis en train de voir pour branché un oscilloscope directement sur la commande pour voir si c'est une commande qui est envoyer, au multimètre, je ne vois rien et comme c'est aléatoire c'est assez compliqué autrement.
  12. j'ai la v3 du bl, la résistance de pull up est de 10Kohm je n'ai pas vue la modification du config.h, je vais regardé cela
  13. Bonsoir le problème est vraiment aléatoire là pour l'instant je suis en plein réglage de l'imprimante je l'ai eu 3fois sur 5 prints 2 fois sur le même print (2 impression différant, même gcode) le problème est apparue a différant moment de l'impression sur le 1er print le bltouch n'est pas remonter contrairement au 2eme Je vais essayer de voir si c'est une commande envoyer ou c'est mon bltouch qui pose problème. merci de ta réponse.
  14. Bonjour j'ai eu le même soucis avec un BLTouch V3 et V0G dans les message précèdent il te donne la solution en ajoutant un résistance entre le fil rouge et orange Par contre moi je rencontre un problème complètement aléatoire, durant les impressions j'ai mon bltouch qui descend, a des moment il remonte quelque seconde après et sinon il reste en bas, avez vous des conseil pour la recherche de problème? pour info ma carte est une V0G, un BLtouch V3 et la résistance mise est de 10Kohm Merci d'avance et sinon très bon boulot pour ce firmware
  15. Bonjour Je m'appel Cédric 34ans je suis tout la technologie impression 3D de loin depuis c'est début sans avoir passé le pas mais cette automne j'ai passé le pas avec une Alfawise U20 je suis très bidouilleur a mes heures heur perdu en électronique et automatisation (Arduino en ce moment) voila ma présentation
