didiersee
Tout ce qui a été posté par didiersee
  1. Bonjour j'ai un remplissage pièce under3V3SE par exemple ici c'est une rondelle M3 de 2mm d'épaisseur et on voit qu'il y a deux petites fentes visible ou ce n'est pas bien rempli alors que j'ai choisi une dynamique quality et un remplissage de 70%. Quelqu'un a t-il trouvé la solution à ce problème. Bien sûr j'ai recontrôlé toute la visserie et réalisé tous les étalonnages dénivelés y compris. Merci pour votre aide
  2. Bonjour Idealnight et meilleurs vœux pour 2021. En voulant prendre des photos je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout la façon dont j'ai placé mon ressort en dessous du plateau à l'endroit où il y a la pièce de raccordement pour les fils du chauffage. Pourriez-vous m'envoyer une photo de votre roulette de réglage avec le ressort placé à cet endroit. Merci
  3. Voilà après un long moment à poncer mon plateau c'est pas top je pense que je vais mettre mon plateau verre de créality et placer le builtac dessus. Je suis vraiment déçu du plateau alu de créality après 10 mois seulement...
  4. idirss non je vais le poncer aujourd'hui et je reviens vers toi ensuite. Merci pour ton aide
  5. Un grand merci pour ton aide je vais quand même retoucher le plateau pcq j'aime bien le bultac d'origine j'ai acheté une plaque en verre d'origine créality et je l'ai installé mais je n'aime pas.
  6. Merci et effectivement mon plateau est complètement déformé, il a un peu moins d'un an, c'est aussi pour ça que j'ai installé Marlin2.x avec le level bed automatique (voir ici) ainsi les inégalités du plateau en alu sont corrigées par programme. J'ai aussi changé l'extrudeur en plastique qui était complètement usé (ici) et remplacé par un en alu rouge. J'ai aussi changé la tête enfin la buse chauffante mais rien n'y fait elle n'imprime plus aussi bien qu'au début. Je suis effectivement déçu de la under 3 après seulement un an alors qu'au début j'en était enchanté. Je pense que je vais acheté un nouveau plateau en alu avez-vous un lien pour obtenir un bon plateau alu à un prix raisonnable? Merci pour votre aide.
  7. Bonjour je suis sous marlin 2.x avec une under3 et j'ai les Coins qui se lèvent sur un rectangle imprimé comme sur la photo ici quelqu'un connait-il la solution à ce problème? C'est du PLA tout à fait classique. Merci
  8. Yellow T-pot bonjour il est vrai que je n'ai pas précisé toutes les modifications. Effectivement j'ai remplacé: la tête, le tube PTFE, les connexions du tube PTFE, le plateau ender3 grainé. Voilà tout ceci est neuf. et le PLA est bien de 1,75 j'ai même changé de bobine à 3 reprises de différents fournisseurs.
  9. Bonjour voici le problème ici j'ai d'abord eu des problèmes d'injection du filament avec le moteur qui "broutait" et c'est arrivé au changement de bobine filament. Je me suis rendu compte que le guide plastique du filament était rainuré par usure lors du frottement du filament. J'ai remplacé ce guide par un en alu visible ici et ici ensuite j'ai "galérer" pour ré-étalonner mon under 3 finalement elle imprime à nouveau elle "broute" juste sur la bande d'essais de départ en aller-retour puis tout fonctionne correctement si ce n'est que pour faire des pièces délicates comme ici ça n'est plus top comme avant. Pour mes petits objets classiques ça va. Quelqu'un a t-il eu ce problème? Si oui comment l'a t-il résolu? Merci pour votre aide.
  10. Merci c'est téléchargé, je vais installer.
  11. Je ne trouve pas le site de téléchargement de CNCjs pour windows10 (64b)? Quelqu'un peut m'envoyer le lien de téléchargement svp?
  12. Bien oui j'en ai placé 6 des switchs 2 sur chaque axe. Et je trouvais bizare qu'avec GRBL il ne faisait que 3 tests donc c'est probablement comme vous l'expliquez je vais essayer avec 3 switchs. Je vais aussi essayer CNCjs Merci.
  13. Bonjour à tous après pal mal d'essais j'ai finalement installé des switchs (voir photos attachées). Malgré tout j'ai le programme qui s'arrête sur Openbuild control parfois même je suis déconnecté de mon pc et malgré une bonne initialisation mémorisée j'ai encore cassé un outil comme quoi même avec open build on n'est pas certain du hôme par ailleurs je soupçonne un ralentissement voir des déconnexions du web depuis le confinement ici en Belgique. Je peux comprendre que le télétravail soit prioritair. Mais n'existe t-il pas un logiciel qui ne fonctionne pas en ligne (pour éviter le risque de déconnexion) et un peu plus élaboré que GRBL mais gratuit ou peu couteux pour commander ma CNC 3018?
  14. OK JC comme je n'ai pas d'écran sur ma machine je vais essayer de lire ces données XYZ sur un des deux logiciels que j'utilise (GRBL) et Open build controle. Te dis quoi quand c'est fait merci.
  15. Salut https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/profile/9657-jean-claude-garnier/ Jean-claude merci mais je cherche à pouvoir mémoriser le home de départ de ma petite CNC pas le home machine. Donc maintenant plus de soucis pour faire mes circuits imprimés sauf en cas de panne de courant ce que j'ai subit il y a peu... Heureusement le circuit était terminé. Quand j'ai subit cette panne je suis immédiatement monté dans mon atelier pour constater. Suite à cette panne ayant perdu le home de départ j'ai du forer tous les trous manuellement sur toutes les pastilles qui recevront les composants c'est nettement moins bien fait. Si j'avais su retrouver le home de la pièce, je changeais simplement l'outil, je faisais un nouvel étalonnage de hauteur de l'outil (axe Z) et c'est reparti. C'est ainsi que je procède quand mon home est resté en mémoire ce qui n'est plus possible en cas de panne de courant... Une idée pour moi? Merci JC
  16. oui donc avant de démarrer je fais un home de départ, le coin inférieur gauche de la plaque. J'utilise deux logiciels soit GRBL (candel) soit universalGcodeSender
  17. Mini CNC 3018 comment retrouver le home. J'ai lancé une gravure de circuit imprimé qui s'est déroulée correctement. Malheureusement quand j'ai été voir la CNC il y a eu une panne de courant. Comment puis-je retrouver le "home" configuré au départ? C'est indispensable pour pouvoir exécuter le Gcode qui fera les trous de mon circuit. Merci pour votre aide.
  18. Bonjour Jean-Claude Garnier tu es sur tous les forums où il y a de l'arduino, j'admire le pro... Pour le fin de course c'est installé mais ça ne change pas le problème de casse c'est suivant la hauteur de l’outil et si on règle l'outil avec le fin de course alors la cnc se met en sécurité avant que l'outil ne touche la pièce. Pour mon problème de dimension c'est réglé j'avais une erreur dans mes paramètres. Et enfin pour CNCJS je ne connaissais pas merci pour tes lumières je vais essayer. A bientôt JC et merci pour ton aide.
  19. Voilà je reviens vers vous tous qui m'avez aidé encore merci. J'ai réalisé mes premier circuits imprimer?certains sont corrects et d'autres pas. La procédure que j'ai suivi en quelques étapes pour faire court: 1-réalisation du PCB (circuit imprimer) avec Easyeda en ligne qui génère également le Gcode. 2- configuration du Gcode avec Flatcam pour Gcode spécial PCB 3-Gravure des circuits avec deux logiciels différent A grbl et b avec Openbuild (en ligne CNC pour windows) ça fonctionne mais avec grbl malgré que j'ai configuré une largeur de piste de 1mm avec Easyeda en pratique je n'ai que 0.5mm de large Avec Openbuild ça fonctionne mais beaucoup de problèmes, il faut impérativement configurer l'alim du pc pour que le pc ne se mette pas en vieille et même pas l'économiseur d'écran sinon ça plante et surtout à la moindre perte de connexion internet ça plante et à chaque fois platine foutue pcq le home est perdu aussi. Une idée pour résoudre les problèmes de dimension avec grbl pour moi? Pcq je n'utilise plus Openbuild contrôle. Merci
  20. @Locouarn serait-il possible d'obtenir une liste des codes $x= ?
  21. @DBC3D si justement j'ai installé les fins de course (limit switch il y a 15 jours) enfin tous sauf l'axe Z je dois faire un support avec mon imprimante 3D.
  22. @Jean-Claude Garnier@Janpolanton@Titi78@BourrinDesBois depuis mon dernier problème réolu avec ma CNC 3018 upgrade j'aimerai savoir comment configurer correctement le logiciel en ligne OpenBuildsCONTROL pour Windows pcq il n'est pas mal du tout mais j'ai des difficultés pour régler les paramètres . Est ce que quelqu'un a déjà utilisé ce logiciel avec une petite CNC du même genre que ma 3018? Si oui peut-il m'aider? Merci
