Compteur de contenus
183 -
Dernière visite
Récompenses de Gaara
Favoris
Imprimante 400x400 pour impression petite série
Imprimante 400x400 pour impression petite sérieMes critères de choix
- Budget : 1500
- Type(s) de filament(s) : ABS
- Niveau en bricolage : Expert
- Niveau en électronique : Modéré
- Niveau en informatique : Avancé
Description du besoin
Bonjour à tous,
J'ai un projet qui nécessitera l'achat d'un imprimante 3D grand format (400x400x300 ou 400x400x400) avec un budget limité: 1500€ maxi.
Les pièces que je vais devoir imprimer doivent être imprimées en ABS (car résistance supérieure à la chaleur par rapport au PLA), et il s'agit d'une petite série d'environ 50x16 pièces.Les objet à imprimer sont des coques de terminaux à écran dans lesquels seront placés des SBC type Raspberry Pi. Chaque coque est constituée de 16 pièces que j'ai dessiné avec les contraintes de l'impression 3D. (il faudra quand même quelques supports)
Je viens donc vers vous afin de trouver des conseils, en sachant que je débute. Voici donc le résumé de mes besoins:
- imprimante grand format 400x400
- impression ABS
- Je pense avoir besoin d'un caisson, intégré ou pas
- D'autres options qui me sont inconnues pour le moment
- pièces plates et assez grandes, visibles ici: https://gitlab.com/diskiopi/diskio-pi-case
- impression en 0.1 mm (le plus précis possible)Pensez vous que la Creality 3D CR-10 S4 pourrait tenir le choc ? (ou Alfawise U10)
Sinon, il y a la Strateo3D mais je doute qu'elle soit dans mon budget...
Ou peut-être y a-t-il un modèle intermédiaire, c'est là que vous pourrez peut-être m'aider
Peut-être la HE3D H500 ?
Merci
