Hanibalecter
Tout ce qui a été posté par Hanibalecter
  1. Hanibalecter
    CREALITY CR10S Pro
    bonjour je risque de craquer sur l'achat de la cr 10s pro. Quel est l'imprimante qui peut la concurrencer pour la même gamme de prix ?
  2. merci du coup après quelque recherche, j'ai enfin réussi a trouver la pièce défaillante https://fr.aliexpress.com/item/Plus-3D-Imprimante-LK1-D-tection-de-Rupture-capteur-D-origine-Compatible-Avec-Alfawise-U20-capteur/32951831470.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.496b3c006pJnWM
  3. Bonjour, mon impression ne s'est pas déroulé comme prévu et n'a pas détecté la fin de filament J'avais prévu le coup de changer de bobine en cours d'impression lorsqu'elle détecterai la fin de filament Du coup elle a tourné dans le vide sans filament, je ne sais pas trop d'où cela vient J'avais testé la fonction sur les 1ere impression et il détectait bien le filament et quand il en manquait Du coup sur quelle piste je dois me pencher pour trouver la solution ? Comment fonctionne le détecteur ? comment repère il l'absence de filament ? PS: je viens de remarqué que le contact ON/OFF de mon detecteur était cassé et bloqué sur la position ON Du coup il faut que je rachete un autre, le probleme c'est que c'est du 2 pins et que je ne retrouve que du 3 pins. Est il possible de raccorder du 2 pins vers du 3 pins ?
  4. j'ai le meme probleme j'arrive pas a savoir si jai une nappe droite ou croisé et ou commander la bonne nappe ?
