Acheter Bambu Lab A1
Siem
À propos de Siem
  • Date de naissance 21 Octobre
Contact
    Ile de France
    Bestioles, VTT XC, Running, Informatique, Culture physique, Cinéma, Musique, Design, Dessin... et d'autres trucs
    Une presque Ultimaker à base de récup.
Récompenses de Siem
  1. Bonjour, Merci pour les infos, je regarderai cela ce soir. Cependant, si cela convient pour mon futur projet, je passerai la chercher sur Versailles ou il faudra seulement désassembler la partie verticale de la base. Merci encore te bonne soirée.
  2. Bonjour, Votre imprimante m'intéresse. Cependant, n'ayant jamais eu ce modèle entre les mains serait-il possible d'avoir des photos : de l'arrière ; du dessous ; de la carte mère. La réf. exacte de l'imprimante et des moteurs? J'habite à proximité de la Défense, il me sera facile de venir la chercher. Par avance merci, Chris
  3. Siem
    Bonjour à tous
    Chers modérateurs, Merci à vous et bonne année
  4. Siem
    Bonjour à tous
    Passionné par pas mal de choses, j’ai conçu mon Ultimaker like en 2017 (vendu en novembre à contrecœur) majoritairement à partir de pièces de récupération. Moteurs, axes, paliers, boulonnerie, micro switch de copieurs Minolta ; alimentation d’une PLV de 500W ; ventilateurs de switch Ethernet ; câblage de câbles Ethernet cat.6 ; heatbed de 25x25 sous une surface de 30x30. Partie avant et arrière soudé TIG (pas pas mes soins). L’ensemble caréné avec du plexiglas de 6 mm qui au passage rigidifie. Le système de filtration d’air par eau composée d’une pompe pour aquarium de 1.25L avec du charbon maintenu par une éponge de douche. La bête n’était pas vraiment silencieuse. Cependant la qualité d’impression correcte vu le coût. Le but était de s’amuser, la somme déboursée n’a pas dépassé les 100 € (MKS Gen 1.4+LCD, extruder, Bowden, Raspberry Pi Zero W) en revanche bien plus en PLA et ABS. Le Raspberry Pi Zero W n’a été utilisé qu’une fois, car ça ramait à fond. Pour 2019, je vais tenter d’en construire une nouvelle plus aboutie... je suis déjà sur les plans
  5. Ton modèle n'est pas des plus simple, car la surface arrière de près de 40cm2 va être périlleuse à réaliser. Ne peux-tu pas mettre l'aération sur les flans et ainsi clipser une feuille d'ABS ? Certes, il faudra changer le type de ventilateur. Le volume de production étant important, faire appel à un petit groupe de personne que tu rétribuerais raisonnablement serait judicieux.
