traumkumy
    anycubic chrion
Récompenses de traumkumy
  • Reacting Well Rare
  1. Je sais pas c'est connecté sur une espèce de carte d'extension au dessus de la carte mere (en bas au milieu sur la photo). Je commence a trouver des ressources qui parlent du changement de trigorilla par des SKR 1.4 , je vais me documenter et arreter de vous poser des question cons pour l'instant :D merci en tout cas.
  2. Salut, merci pour ces precisions, les TMC sont obligatoires? (ouais ca doit etre le niveau 0 cette question mais comme il y a les connecteurs moteurs sur la CM j'imaginais que c'etait plus ou moins optionnel :D) Mon ecran à des chances d'etre supporté ou je dois partir direct sur un bigtreetech?
  3. Salut, merci pour les precisions, j'irais voir tes post pour essayer de progresser car je pars de vraiment loin en hardware d'imprimante 3D . Dans tous les cas, meme si j'envisage de prendre plus recent pour l'urgence (flsun racer?), je compte depanner la chiron, le châssis et la taille d'impression sont quand meme un gros plus. C'est juste que le temps de monter en competence pour changer sur un board "universel" et parrametrer tout ca, ca risque d'etre un peu long. Exemple des choses que je comprends pas, les drivers par exemple, il y a une liste de moteurs compatibles pour chaque board si j'ai bien compris, mais comment trouver l'info sur le type de moteurs de la chiron? Il n'y a rien marqué dessus et on trouve pas l'info sur le net... ou alors il faut parier que ça soit des "compatibles"? Sinon je vois d'autres cartes 'en stock' qui conviendraient -> Octopus V1.1? pas trop chere (60e) et assez flexible apparement et -> manta M8P? plus chere mais possible ajout de klipper via un un raspberry embarqué plus tard.
  4. Merci, Ca passerai avec une SKR mini E3 V3? Du mal a comprendre la diff entre les mini et les normales...
  5. Bonjour a tous, Désolé d'utiliser ce premier post pour appeler a l'aide, mais ma chiron a planté entre 2 prints de la meme piece (figée plus rien a l'ecran), et depuis elle ne boot plus correctement: L'alim démarre l’écran s'allume mais c'est tout. En commancant à chercher j'ai trouvé l'alim secondaire grillée (celle qui alimente la carte mere qui ressemnle à une alim de pc portable), remplacée par une alim de labo pour tester: Pareil ca boot pas (l'alim tourne l'ecran s'allume mais pas d'initialisation) Du coup je me met en recherche d'une trigorilla 0, mais ca semble peine perdue, hors stock partout. Du coup 2 questions: -Connaissez vous des endroits avec des pieces anycubics? (ecumé par mal google avant de venir) -Sinon existe-t-il des controleurs "universels" et des "methodes" pour reconfigurer un tel controleur? Merci a tous.
