Recif77
À propos de Recif77
  • Date de naissance 12/09/1979
    Episy
    Alfawise U30
979 visualisations du profil
Récompenses de Recif77
  1. Recif77
    U20/U30 et PETG
    Salut à vous, Bon c'est bien dommage, je ne peux pas éditer mon post précédent. (d'ailleurs si quelqu'un sait pourquoi, ça m'intéresse). Pour compléter ce que je disais la dernière fois, à 205°C le PETG s'imprime bien mais par contre j'ai eu quelques soucis de résistance mécanique des pièce imprimées )qui ont tendance à délaminer). Je pense que le collage entre les couches n'est pas suffisant car la température est trop faible. Je suis donc monté à 220°C sur les recommandations de DanRZ. Pour le moment ça a l'air mieux. Je reviendrai ici si je rencontre d'autres problèmes.
  2. Salut, Pour ma part, j'ai décalé le support de bobine au maximum sur la gauche. J'ai intercalé l'écrou en T de droite entre les deux vis BTR du montant vertical. ça améliore pas mal même si ce n'est pas parfait. En tous cas je n'ai jamais eu d'impression raté à cause de ça? Pourvu que ça dure...
  3. Recif77
    U20/U30 et PETG
    Salut, Après quelques semaines d’expérimentation, voici mon retour sur l'impression du PETG sur la U30. Tout d'abord, voici le filament que j'utilise: https://www.filimprimante3d.fr/filament-pet-petg-175-mm/2493-bobine-petg-vert-175-mm-500g-dailyfil.html Je n'ai rien modifié à la config d'origine au niveau hotend et extruder. Au départ j'ai eu beaucoup de problèmes d'adhérence de la première couche. J'utilisais le buidtak d'origine mais rien à faire, ça ne voulait pas coller quelque soit la température du plateau. J'ai donc acheté un miroir à la bonne taille chez Brico Machin et de la laque Vivelle dop fixation extrême (la rouge) au supermarché du coin. Au début ça warpait encore pas mal avec quelques pièce qui se sont carrément décollées en cours d'impression. Mais depuis que je chauffe le plateau à 80°C et avec une bonne couche de laque, je n'ai plus jamais eu aucun souci de décollement. J'ai lu sur d'autres sites en anglais que pour le PETG, il vaut mieux être proche de la température d’extrusion mini (au contraire du PLA on il est préférable de se rapprocher de la température maxi). Le filament est donné pour une température d'extrusion entre 195 et 220°C. Après plusieurs essais, je me suis fixé à une température de 205°C qui me donne de bons résultats. Par contre il ne faut pas aller trop vite. Pour ma part, pas plus de 40mm/min. Avec ces paramètres, je suis plutôt satisfait du résultat, les impressions sont propres avec une bonne cohésion inter-couches.Si vous avez essayé cette matière, n'hésitez pas à commenter avec vos paramètres afin que l'on puisse comparer. Happy printing à tous!
  4. Recif77
    Star Wars
    Bonjour, Où peut-on trouver le STL SVP?
  5. Recif77
    U20/U30 et PETG
    Salut, Dans le cas d'une utilisation occasionnelle du PETG, est-ce acceptable d'utiliser la U30 telle quelle et au besoin changer/raccourcir le tube PTFE quand celui-ci commence à faire la tronche? Pour moi, ce tube est juste du consommable de toutes façons. Si je dis des conneries allez-y molo, je ne suis qu'un pauvre débutant
  6. La mienne, commandée le 25/12, est arrivée aujourd'hui. Donc ça ne devrait plus tarder!
  7. Recif77
    Les Makers sur Youtube
    Bonjour, A mon tour de rajouter quelques liens: Metalmakers Clickspring: Usinage traditionnel et de précision, orienté horlogerie fine. Une execution minutieuse, de belles images, un montage travaillé. JohnnyQ90: De l'usinage de précision. Dans la même veine que le précédent mais option moteurs nitro (modélisme). Woomakers Pask Makes: Un woodmaker Australien. Outillage DIY en bois et projets à base de bois de récupération. The Newbie Woodworker: Des tutos et des trucs et astuces pour l'outillage du travail du bois. Globalmaker HABU: De beaux petits projets DIY en tous genres exécutés avec talent. Largement inspiré (dans le bon sens du terme) de ce que fait Jimmy Diresta dans le fond et dans la forme Giaco Whatever: De l'usinage CNC, des projets geek (Nerf, fidgets spinners) Et last but not least: Impression 3D Maker's Muse: Une chaîne qui bien servi à comprendre pas mal de choses à propos de la modélisation 3D et l'impression 3D. Avis personnel: Je trouve un peu réducteur de mettre Laura Kampf dans la catégorie Metalmakers, je la verrai plutôt dans la catégorie Globalmakers
  8. Recif77
    U20/U30 et PETG
    Bonjour, Moi aussi ça m'intéresse, sujet à suivre donc. Et j'ai lu les mêmes infos sur filimprimante3D.fr. Heureusement que je ne me suis pas précipité pour en acheter! La description dit "Alliage de titane" ça peut donc être tout et n'importe quoi du moment qu'ils y mettent un pouillème de Ti (ou pas). A moins que ce ne soit qu'un revêtement de surface de la pièce? De ce que je sais les coating Ti sont plutôt jaunes.
  9. Bonjour à tous, Un nouveau membre vient grossir les rangs de ce forum! Je me présente, je m'appelle Tom, bientôt 40 ans, marié, 2 enfants et je me suis commandé une Alfawise U30 chez GB pendant les vacances de Noël. En attendant qu'elle arrive (la vache, que c'est long...) je m'entraîne à la modélisation sur fusion 360, je potasse les sites et les forums d'impression 3D et boum je tombe sur la review de la U30 (très bien faite) par pascal_lb. Du coup je m'inscris aussitôt sur le forum pour pouvoir échanger et poser toutes les questions qui me passent par la tête. Vous risquez donc certainement de croiser mon chemin à un moment ou un autre. A bientôt sûrement, T.
