Acheter Bambu Lab A1
Nyls
    Alfawise U30
Récompenses de Nyls
  1. Ya eu une maj de firmware de la u30 ? J'ai rien vu sur le site d'alfawise !
  2. J'ai ma u30 depuis un mois, je lui ais fais un 1er entretien il y a peu, et j'ai remarqué un truc que j'avais zappé au montage. La courroie déjà montée de l'axe Y est très tendue, bcp plus que la tension de l'axe X que l'on monte soit même. Du coup je me demande si je devrais augmenter la tension de l'axe X comme celle de Y, bien que je nais pas de soucis avec l'axe X Quelles sont vos avis ?
  3. Le copier coller a manger le i a la fin http://download.appinthestore.com.s3.amazonaws.com/201812/Consumer electronics/U30.ini
  4. Salut sur le site d'alfawise tu peux avoir ca https://www.alfawise.com/products/alfawise-u30-2-8-inch-touch-screen-diy-desktop-3d-printer u30.ini : http://download.appinthestore.com.s3.amazonaws.com/201812/Consumer electronics/U30.in
  5. j'ai consommer une bobine de 750g en 4 jours, une impression de 35 hrs m'a bouffer 60% de la bobine et j'ai encore un liste longue comme le bras a imprimer. et comme tous va être peints (décors de modélisme), je me fiche un peu de la couleur de la couleur, j’imprime tous en gris foncé c'est pour cela que j''ai commandé une bobine de ce poids, 8€ d’économisé par rapport à 3 bobine de 750g du coup je vais démonter le support bobine du châssis de la u30 et le fixer sur un bout de medium
  6. certe mais je parlais de 2.3 kg de filament ^^
  7. Bonjour Depuis que j'ai ma u30, je commande des bobines de 750g de pla que le place sur le support vissé en haut sur le chassis. Mais pour faire des économies j'ai commandé des bobine de 2.3kg Là ou 750g ne semble pas gêner le chassis de l'imprimante, j'ai peur qu'une plus grosse bobine crée un effort dans le chassis et perturbe l'axe z Quel sont vos avis et expériences dans ce cas ?
  8. ah merci pour l'info, c’était pas le cas, ma vis n’était pas en contact avec l'axe du moteur ce sont des décors pour un jeu de figurine sur la 2eme guerre mondial, le but est de pouvoir avec un champ de bataille comme cela en imprimant un max de décors
  9. merci pour ta réponse j'ai trouve un bout de miroir qui trainait dans un coin, légèrement plus petit que le plateau chauffant pour faire des test. j'ai pas encore pu allez faire coupé un miroir. et dans un sens c'est pas plus mal, je croyais que la taille du plateau était de 220 x 220 mm, mais c'est pas le cas, il fait 235 x 235 mm. ce qui m’étonne vu que c'est pas les chiffre affiché dans les caractéristiques de l'imprimante bref avec un bon niveau de la buse à 10/100 de mm ca marche deja bcp mieux, faudrait que je test a 15/100 si ca supprime l'effet patte d’éléphant je vais pouvoir imprimmer les piece d'upgrade de la machine et enfin lancer la production en serie de mes decors de modelisme nyls
  10. Salut J'ai commandé ma u30 juste avant Noël, cela fait donc un mois que je lis ce forum pour me former a l'utilisation de ma premiere imprimante Je l'ais montée sans difficulté, 1er démarrage impeccable suivant le tuto de la u20 , puis réglage du bed et là comme par hasard oh surprise la vitre est bombée Garce a vous je m'y attendais, donc demain direction un magasin de bricolage pour decoupe du nouveau bed Malgré cela j'ai pu imprimé un model fourni sans trop de problème et un cube de calibration slicer moi meme avec cura avec un peu moins de reussite Du coup quelques questions (je les numérote pour plus de clarté) 1 quelle sont vos niveau de compression des ressorts du regle du niveau du bed ? Les miennes dépassent de 5mm en dessous des molettes, est trop ? 2 es que je dois ajuster la hauteur de fixation du fin de course de l'axe z par rapport au bed ou l'inverse ? 3 un fois que le niveau de bed sera fait avec une nouvelle vitre, ce reglage est a refaire selon quelle fréquence ? 4 lors que mes 2 impressions et pendant le préchauffage, du filament coule et si je ne la nettoie pas avant le debut de l'impression, le débordement gene les 1eres secondes d'impression, comment éviter cela ? 5 j'ai placé l'écran a droite, la nappe venant de la gauche de la machine, es que je peux passer la nappe entre le chassis et les 2 boitiers fixer dessous ? Merci d'avance pour vos réponses
  11. Salut à tous J'ai acquis et montée une alfawise u30 sur un coup de tête afin de pouvoir fabriquer des décors de jeu de figurine comme warhammer pour ceux qui connaissent, mais particulièrement pour un jeu nommé Bolt Action, un jeu de figurines sur la 2ème guerre mondiale Pour le moment mon imprimante marche bien et j'ai pu imprimé les objets de test de manière correct, mais quelques questions sur les réglages mécaniques nécessite des réponses que je n'ai pas. Et fais donc aller dans le forum de la marque de mon imprimante, poser mes questions. Bonne journée
