thib42380
À propos de thib42380
  • Date de naissance 4 Octobre
    perigneux
    anet a8
Récompenses de thib42380
  1. no ma distance de retractation est de 2mm et sa ne le fait que pour certain modele
  2. bonjour je vien vers vous car j'ai un probléme avec mon extrudeur lorsque je fait une impression mon extrudeur imprime un peu puis il fait remonter le filament et le filament se retrouve ejecter de l'extrudeur. comment remedier a ce probleme . le probleme est apparu au bout d'une dixine d'impression j'ai une buse en 0.4 et un filament de 1.75
  3. l'impression se fait et bonne qualité mais pas au centre du plateau chauffant
  4. l'impression se fait m
  5. quand je fait un home ma buse est dans le vide a gauche
  6. anet a 8 d'origine fonctionne avec cura marlin na pas voulu s'installer
  7. bonjour je vies vers vous car je n'arrive pas a centre mon impression car elle imprime sur le bord et dans le vide mais pas au cente. comment faire pour recentrée l'impression? avant les impression n'etait pas centrée mis elle se faisais sur le plateau.
  8. thib42380
    extrudeur ne chauffe pas
    bonjour sa y est mon probleme est resolu la carte mere etait hs
  9. thib42380
    x -33 y-10 z 0 apres avoir fait un home
  10. thib42380
    oui toujours 247°c et axe x y et z qui clignotte a chaque fois quand je lance une impression sa demarre mais sa ne chauffe pas.
  11. thib42380
    debranché toujour 247 degre
  12. thib42380
    l'ecran fonctionne je l'ai changer. j'ai mis la thermiestance d'origine je vais essayer d'en mattre une autre j'en ai 5
  13. thib42380
    #if TEMP_SENSOR_0==0
  14. thib42380
    les valeur de mes axe x y et z clignotte et ma temperature indique 245/0
  15. thib42380
    la thermistance est toute neuve et la sonde aussi
