thib42380
Tout ce qui a été posté par thib42380
  1. no ma distance de retractation est de 2mm et sa ne le fait que pour certain modele
  2. bonjour je vien vers vous car j'ai un probléme avec mon extrudeur lorsque je fait une impression mon extrudeur imprime un peu puis il fait remonter le filament et le filament se retrouve ejecter de l'extrudeur. comment remedier a ce probleme . le probleme est apparu au bout d'une dixine d'impression j'ai une buse en 0.4 et un filament de 1.75
  3. l'impression se fait et bonne qualité mais pas au centre du plateau chauffant
  4. l'impression se fait m
  5. quand je fait un home ma buse est dans le vide a gauche
  6. anet a 8 d'origine fonctionne avec cura marlin na pas voulu s'installer
  7. bonjour je vies vers vous car je n'arrive pas a centre mon impression car elle imprime sur le bord et dans le vide mais pas au cente. comment faire pour recentrée l'impression? avant les impression n'etait pas centrée mis elle se faisais sur le plateau.
  8. thib42380
    extrudeur ne chauffe pas
    bonjour sa y est mon probleme est resolu la carte mere etait hs
  9. thib42380
    x -33 y-10 z 0 apres avoir fait un home
  10. thib42380
    oui toujours 247°c et axe x y et z qui clignotte a chaque fois quand je lance une impression sa demarre mais sa ne chauffe pas.
  11. thib42380
    debranché toujour 247 degre
  12. thib42380
    l'ecran fonctionne je l'ai changer. j'ai mis la thermiestance d'origine je vais essayer d'en mattre une autre j'en ai 5
  13. thib42380
    #if TEMP_SENSOR_0==0
  14. thib42380
    les valeur de mes axe x y et z clignotte et ma temperature indique 245/0
  15. thib42380
    la thermistance est toute neuve et la sonde aussi
  16. thib42380
    du coup sa veux pas televerser
  17. thib42380
    j'ai cette erreur qui se met #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board."
  18. thib42380
    sa me met toutes ces erreurs
  19. thib42380
    Arduino : 1.8.8 (Windows 10), Carte : "Anet V1.0" In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: SanityCheck.h:1139:4: error: #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\nozzle.cpp:23: SanityCheck.h:1139:4: error: #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." ^ exit status 1 In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\ubl_G29.cpp:23: SanityCheck.h:1139:4: error: #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: SanityCheck.h:1139:4: error: #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: SanityCheck.h:1139:4: error: #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: SanityCheck.h:1139:4: error: #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: SanityCheck.h:1139:4: error: #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." ^ #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences.
  20. thib42380
    c'est ce que j'ai fait sa ne marche pas
  21. thib42380
    J'ai marlin 1.1x
  22. thib42380
    NON JAMAIS
  23. thib42380
    c'est la thermistance d'origine je n'ai rien changer dans marlin
  24. thib42380
    la thermistance est neuve et elle indique 243 degré sur mon ecran jai installé marlin il y a peu
  25. thib42380
    non sa ne l'a pas toujours fait. sa me la fait d'un coup. l'ecran fonctionnais tres bien et d'un coup des carrée blanc. l'extrudeur ne chauffe pas et sur cura sa me met 243 degrés quand je lance une impression elle essaye d'imprimer mais sa ne chauffe pas donc le filament ne fond pas.
