Dejo
Récompenses de Dejo
  1. C'est bien de ce kit dont je parle oui. Il en existe un autre avec un contacteur qui doit doit court-circuiter la résistance. J'imagine que pour connaître la valeur de la résistance, il faut connaître la valeur de la thermistance... Ça se mesure comme ? Comme une résistance classique mais à une température donnée ? Merci !
  2. J'ai testé le composant comme indiqué sur la photo.. Cependant j'ai un doute sur la précision de la mesure, mon voltmètre n'a rien d'une bête de concours. Ceci dit, j'ai reçu les FDN337N et l'ai soudé. Et ça marche !! Merci à toi ! Si tu veux bien, je souhaiterai profiter de tes compétences en électronique. Si ce n'est pas trop abusé ! J'ai également une imprimante Bambu lab p1s. Le plateau chauffant est limité à 100 degres alors que la X carbone peut monter à 110degres. J'ai besoin d'augmenter la température de mon plateau pour imprimer des matériaux plus techniques. Le plateau support 134degres d'après ce que l'on peut lire sur les forums Il existe un kit vendu qui vient se connecter entre le thermistance et le pcb. Elle trompe la valeur et permet d'augmenter la température de chauffe. J'imagine que ça doit être une résistance mais le gars qui fabrique et vend à prix d'or ce kit dit que non.. sans dévoiler le montage ! Forcement... pas vraiment dans l'esprit diy mais bon. Vu tes connaissances, as-tu une idée de ce montage ?? Merci à toi !
  3. Merci pour ta réponse ! Il y a la réf 337D dessus mais rien sur le net. Je joins la photo. Ça confirmerai la compatibilité avec le A09T ? Quand je l'ai testé, j'avais jusqu'à 7v en sortie. Merci !
  4. Bonjour, Je déterre un peu ce topic mais j'ai la même panne. J'ai donc testé le transistor et j'ai une tension qui évolue. J'en déduis donc qu'il est HS. Je vais tenter de le remplacer.. Quelqu'un connaitrait-il la réf de ce composant ? Merci à vous !
