jpaul660
Récompenses de jpaul660
Favoris
  1. Déballage Alfawise U20
    Tout sur l'Alfawise U20
    il y a 51 minutes, cashou a dit :
    C'est exactement ça, le plan de travail fait 56cm mais j'ai de l'espace devant et derrière. Donc si ça passe comme ça c'est tout bon pour moi 🙂
    c'est top alors ! petits conseils (même si je suis persuadé que tu as déjà regardé les differents topics sur le sujet) avant 1ere utilisation :
    - pense à virer les 2 vis qui bloquent les axes(c'est indiqué sur le manuel mais il faut le voir...)
    - quand tu mettra les supports de fixation des profilés, attention à ce que le capteur de fin de course soit dans le bon sens
    - pense à faire le leveling(une feuille de papier standard doit juste frotter la buse). Fais le plusieurs fois d'affilé car la modif d'un angle peut influer sur un autre.
    - resserre les differentes vis de fixation de la structure.
    - ajuste les excentriques des galets si tu constates du jeu dans les axes
    - la carte SD s'insert connecteurs vers le haut et il faut la mettre bien droite pour ne pas qu'elle tombe dans le boitier du controller.
    - quand tu glisses ton filament dans le tube PTFE, vas y doucement(chez moi, le filament a tendance à buter contre le pneufit, à la sortie de l'extrudeur. quand tu le glisses, penses à chauffer la buse (200° en moyenne) et glisse le filament jusqu'au bout
    - teste les 3 axes à partir du LCD ainsi que l'extrudeur pour voir si le filament sort correctement(pense à lever la buse sur l'axe Z)
    après cela, imprime le petit "square" présent sur la carte en chauffant ta buse à 200 et ton bed à 60
    - en fonction de la qualité d'impression et des dimensions du square, suis les tuto du forum qui t'aideront à calibrer les axes et l'extrudeur
    Si tout est bon pars sur une autre impression plus longue et amuses toi !
    depuis que j'ai la mienne (ca fait 1 mois), ca n'est que du plaisir(et c'est en grande partie grace aux conseils glanés sur ce forum; merci à tous d'ailleurs) !
