Mel Lehmann
Tout ce qui a été posté par Mel Lehmann
  1. Bonjour! Plutôt que de recréer un nouveau sujet je me permet d'utiliser celui ci car mon problème semble être le même que Gérard, j'utilise habituellement du PLA 1.75mm de ERYONE en 200° C d'impression avec plateau a 60° C qui fonctionne très bien. Histoire de tester j'ai pris une bobine Amazon, j'ai lu sur différent sujet qu'il fallait revoir la température d'impression, j'ai fais un premier test a 200° C qui m'a donné ce qu'il y a en photo, j'ai monté a 210° C ce qui a légèrement amélioré l'impression mais toujours le même problème. J'avoue que même en lisant des sujets similaire j'ai du mal a trouver la solution. Autre soucis, l'impression est tellement bien accroché au bed que j'ai enormément de mal a l'enlever et se casse. Merci a vous pour vos retours.
  2. J'ai démonté l'Axe X pour le remonter, je crois que c’était pas bien aligné et la courroie n'était pas assez serrée. Après ca, plus d'efilochement, des ronds parfait, et plus de boursouflures, donc parfait ! J'ai monté a 50mm/s la vitesse mais ça le fais toujours, faut-il que j'augmente encore plus ? Ou le problème viens de la retraction ? Ou du fait que peut être mon PLA est fondu a 5 ou 10° de trop ? (200° et plateau a 60°)
  3. Salut, super c'etait bel et bien un problème mécanique ça m'a reglé tout mes problèmes! Il me reste un petit problème de retraction il me laisse des petits fils a son déplacements. Je suis a 6.5mm de retraction et une vitesse de 25mm/s. Faut-il que j'augmente la vitesse ?
  4. Et coucou, merci a vous pour toutes vos réponses ! Le fichier pour le calibrage m'a bien aidé ! Néanmoins je crois qu'il y a un soucis.. Les ronds ne le sont pas. Quant au cube, j'ai joins les trois faces avec les lettres dessus, je sais déjà que ça va pas mais j’attends vos lumières pour m'éclairer et m'aider a régler tout ça. Le Y est pratiquement plein, le Z ressemble pas a grand chose et le X est legerement décaler et a des p'tites merde dedans. Dites moi combien de fois je peux me permettre d'imprimer avant de devoir re-régler le niveau du bed ? Je vais essayer ton cube Bosco des les premiers retours. Merci encore de l'aide que vous m'apportez !
  5. Salut merci a tous les trois de venir également m'aider ! Alors j'y ai penser aussi question serrage, j'ai monté ma machine en suivant des tutos et j'ai fais très attention et pris mon temps dessus donc je crois que c'est bon.. néanmoins je viens de re-tester tout les serrages. Le problème c'est que je sais pas ce qu'est réellement un bon serrage. A titre d'exemple, et si ça se trouve c'est la cause de mes soucis (ou pas ahah), j'ai eu un problème concernant l'axe X qui n'arrivait pas a bouger quand je le lui disais car les boulons était trop serrés. Je les ais donc desserré et ça a fonctionné. Mais est-ce normal ? Le modèle de test est la première pièce que j'ai imprimé et était a peu près niquel mais oui je vais essayer de faire une autre pièce mais pas le petit chien car je crois pas pouvoir y comparer l'erreur, il me faut une paroi interne pour ça. Une idée ? Je veux bien les liens Yopla31 quand tu aura le temps. Concernant mon modèle, c'est possible qu'il ne soit pas top mais ayant fait de l'animation 3D je sais reconnaître les parties de ma pièce ou j'ai un peu fermé les yeux, et ce ne sont pas les parties ou j'ai des problèmes ahah. Je vais quand même essayer sur une pièce qui y ressemble, sait-on jamais que je me fourvois :p. Concernant le filament je suis environs sur a 100% que c'est du PLA, je l'ai acheté sur Amazon => https://www.amazon.fr/gp/product/B07HVK1DTW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01__o00_s01?ie=UTF8&psc=1#detail_bullets_id Après si ils se sont trompé dans leurs envois je vois pas comment vérifié.. Mais je ne pense pas Merci encore de votre aide, j'espère que je vais finir par venir a bout de cet embêtant problème ahah. Edit : J'ai trouver un fichier ressemblant au mien dans la forme, je vais essayer de l'imprimer pour voir, je reviens vers vous dans 4 heures! Edit 2: Bon.. j'ai commencé a imprimer l'autre fichier, c'est partie en *******... Pour être plus précis ça a commencé a imprimer puis, il s'est mis de côté et a commencé a lacher du fil jusqu'a en faire un amas. J'ai donc essayer d'imprimer sans support et la il m'a carrément imprimé 3 pieds au lieu de 2. Du coup je suis revenu sur le fichier test (le petit chien) pour voir si c'etait réellement mes réglages ou autre chose et... c'est autre chose.. Je vais vous link une photo, j'ai laissé que la première couche se faire. Une idée s'il vous plait ? Ça me faisais pas ça en premier lieu.
  6. Salut, je viens de lancer une nouvelle impression en ayant toucher pas mal de truck j'ai toujours les effilochements, c'est ce qui me pose le plus un problème en fait, les petites boursouflures ça se ponce donc ça ira a la limite, mais les éfilochements.. Quelqu'un aurait une idée ? Est-ce que tu pourrais être plus précis a propos des accélérations/vitesses Shinichi ?
  7. Ahah oui, c'est pour ça que je m'en fais pas et que je vais bien réussir a voir a la fin quelque chose qui me satisfera ! Bon du coup j'ai pris tes paramètres et j'ai relancer sur un modèle plus petit pour voir si ça résout quelque chose. Bon je sais pas pour le top et les structures mais en tout cas l'impression est en cours et j'aperçois déjà que le problème interne est toujours la! Du coup je l'ai arrêté afin d'avoir des éléments supplémentaire a vous soumettre.
  8. Coucou merci de vos réponses rapides! A Shinichi: Alors, oui en principe ça devrais être tout a fait rond. Pour la rétractation j'ai vu que la rétractation était activée mais pas l'option "rétracter au changement de couche". Je viens donc de l'activer je ferais le test avec. De base la distance est de 5mm et la vitesses est de 40mm/s. Je sais pas si les paramètres sont bon. Pour ce qui est des bourrelets je pense pas que ce soit ma modélisation, elle est tout de même assez simple et sur le logiciel elle est niquel. Tu peux m'en dire plus sur l'axe pas bien serré ? Parce que la effectivement les bourrelets (autant que les fils d'ailleurs) sont sur et uniquement sur un axe bien précis. Le problème c'est que c'est une diagonale du coup ce ne serait pas la faute a un mais a deux axes ? Pour les supports j'ai suivi les directives d'une vidéo permettant d'enlever les supports plus facilement. L'anneau en fait partie et devrait servir a enlever plus facilement, mais il n'en ait rien ahan. Est-ce que le PLA que j'utilise pourrait avoir une influence ? A fran6p : J'en suis pas sur a 100% non mais vu qu'il était conseillé d'en mettre j'en ai mis.. Mais même si je n'en ai pas besoin, le jour ou j'aurais une pièce qui en nécessitera je rencontrerais probablement le même problème. Les supports "Partout" étaient la par défaut, j'ai pas voulu y toucher. Je vais te piquer tes paramètres et essayer avec ! Pour le décalage en Z en fait je viens a peine de l'activer ayant lu quelque part que ça pouvait régler mon problème, je ne sais pas encore le réel effet que ça va me donner. Je vais l'enlever du coup. A propos des boursouflures en fait tu me dis que c'est normal et que j'en aurait a chaque fois sur chaque modèle c'est bien ça ? Du coup si c'est normal ça me rassure un peu, ça passera au post traitement.. Et je vais activer les parois fines, merci. Elles servent a limiter ces boursouflures c'est bien ça? Le truc qui me chiffonne c'est que les boursouflures et les fils sont tous sur le même axe ce qui me laisse penser qu'elles sont liés d'une façon ou d'une autre. Merci de vos réponses en tout cas !
  9. Bonjour/Bonsoir, avant tout merci a tout ceux qui me lirons et sauront me venir en aide. J'en appel a vous afin de m'aider a paramétrer mon imprimante car étant un néophyte je me retrouve un peu perdu au milieu de tout ça. Voici quelques jours que j'ai reçu mon Imprimante 3D (Ender 3 Pro) et que je fais des tests. La pièce de test fournie a été imprimée sans aucun problème. Mais maintenant que j'essaye une pièce modélisée par mes soins je rencontre trois problèmes identifiés différents. - Je n'arrive pas a enlever les supports facilement voir pas du tout, ils ont l'air de coller a la structure. Sur Cura j'ai paramétrer avec l'aide de certaines vidéos mais rien a faire. - Des espèces de petites boursouflures sur les faces externe et de l’effilochement sur ces mêmes faces mais interne apparaissent sur un certain axe. - Sur le top de la pièce soit l'impression n'est pas terminée soit ça se décolle, je ne saurais dire, mais en tout cas il y a un espace non terminé. Une photo en dira sûrement plus. Pour les fils ne vous étonnez pas de l'état j'ai gratter un peu dessus pour essayer de voir la nature du problème. Je vous ai également mis une photo avec l'axe sur lequel le problème est. J'ai joins les settings de Cura que j'utilise. Merci encore de votre aide.
