Salut à tous,
Je cherche la bonne méthode et les bons réglages pour avoir plus de précision, j'ai suivis quelques tutos ici et là, et je remarque que faire certains réglages améliorent quelque chose au détriment d'autre chose. Je vois aussi que tous ne sont pas d'accord sur les réglages à faire.
J'ai une Alfawise U20, out of box, elle était déjà réglée aux petits oignons, aucun jeux dans les axes.
Les premières impressions avec les fichiers gcode et les profils fournis par le constructeur sont impeccables, aucun défaut visuel.
J'utilise Cura avec une bobine PLA Alfawise 1.75mm et la buse d'origine 0.4mm chauffée à 200°C
Le Bed d'origine chauffé à 50°C
Je fais essentiellement des éléments de châssis et des pièces pour des circuits imprimés, là aussi aucun défaut visuel.
Mes châssis sont aux bonnes dimensions (des multiples de 2.54mm qui est "le pas" des composants électroniques), avec des châssis de l'ordre de 200x200x50mm il n'y a pas d'aberration dans les dimensions.
Les problèmes apparaissent quand je dois faire des pièces qui s'emboitent entres elles ou sur des composants (LEDs et interrupteurs).
L'impression d'un cube de test, bien que visuellement très satisfaisant, me montre en effet que j'ai un surplus de matières variant entre 0.2mm et 0.4mm
Il y a des surplus de matière au niveau des arrêtes verticales (peut-être dû à l'overlap de l'infill)
Des surplus de matières au niveau des couches top/bottom. (peut-être aussi dû à l'overlap de skin)
Mais ces 2 overlaps ne causent pas le surplus de matière au milieu de la pièce.
J'ai donc commencé à faire les réglages de bases :
1. Le réglage de l'extrudeur : pour 100mm de PLA demandé consigne, j'ai maintenant bien 100mm utilisé en réel (réglage à faire une fois par bobine)
2. Le réglage du thin wall : je mesure 0.5mm d'épaisseur pour une buse de 0.4mm au pied à coulisse, j'ai réduit le flow à 71% et j'obtiens des thin wall de 0.4mm.
L'impression d'un cube de test me donne des cotes exactes 20mm tout pile.
Par contre, le skin n'est pas remplis à 100%, la surface est filandreuse et les wall s'épluchent : un peu comme sur la photo (pas de moi). J'en déduit qu'il n'y a pas assez de matière ou sinon que la distance entre chaque ligne de passage de la buse est trop grande.
Je ne trouve pas de réglage de type overlap pour que Cura laisse moins d'espacement entre chaque ligne de passage de la buse (dites moi si je ne suis pas claire).
J'ai tenté de prendre le problème à l'envers, en remettant le flow à 100% je mesure un thin wall de 0.5, donc je configure Cura pour un line width de 0.5. L'impression d'un cube de test de 20mm me donne une mesure réel de 20.1mm et une surépaisseur aux arrêtes de 20.2mm.
J'ai un léger défaut de wall qui s’épluche.
Quelqu'un à déjà essayé d'atteindre une meilleure précision d'impression ?
Le but ça serait qu'un cube de 20mm puisse rentrer à l'intérieur d'un trou carré de 20.4mm ce qui laisse 0.4mm de jeux.
Pour supprimer les surépaisseurs au niveaux des arrêtes, il faudrait éventuellement chanfreiner le cube.
Je précise que je n'ai pas fait de réglage des step/mm des axes X, Y, Z. L'axe Z est impeccable.
Pour l'axe X et Y je suis partagé, j'aurai tendance à donner raison à la théorie de "ce sont les équations mécaniques des moteurs pas à pas, de la taille du pignon et du module de l'engrenage poulie/courroie".
Il y a tout au plus du jeu dans l'engrenage et dans les dents de la poulie/courroie.
Commencer à truander le step/mm en X et en Y ne ferait que tricher pour avoir un cube de 20.00mm au détriment de toutes les autres impressions de grandes dimensions
Sinon, il faudrait imprimer un cube de 250x250mm et pas 20x20 pour vérifier le step/mm en X et en Y ce qui ne réglera pas mon problème de surépaisseur de 0.2mm ou 0.4mm
Vous en pensez quoi ?
