Amatores
    Non renseigné
    Dagoma Discovery200
Récompenses de Amatores
  1. Merci Plexy tu es un vrai!! C'était bien cela, j'ai enlevé un peu plus de gaine plastique autour des cables électriques car je n'avais que 3mm de dénudé, j'ai tout rebranché et les liens verticaux tournent maintenant très bien, je peux enfin m'attaquer à la pose du chariot! Encore merci!
  2. Salut Cdenisss et merci, en fait ce n'est pas un pb de montage des différentes structures entre elles qui en est la cause. Le pb est que lorsque je pose les liens verticaux seuls sur les axes des petits moteurs et puis visse leur écrous du bas (tiges filetées non placées), les moteurs ne tournent plus! Alors que sans les liens verticaux ils tournent.
  3. Merci Tircown pour tous tes conseils, J'ai vérifié et oui les diamètres des axes fait 5mm. Toutes les tiges sont bien enfoncées aussi, en plus c'est un motage assez simple il n'y a rien de compliqué mais là je comprends pas trop pourquoi, je vais me tourner vers une assos dont je sais qu'un membre a un Discovery200. Je vous tiendrai au courant de ce qu'il en suit. Merci.
  4. Salut iPeP, Oui j'ai vraiment bien suivi le tuto. Merci
  5. Salut Tircown, J'ai peut être mal expliqué les choses, en fait c'est après avoir fini d'assembler l'imprimante que j'ai testé son fonctionnement avec PronterFace, J'ai effectué des déplacements sur X, Y, et Z. Lorsque je fais tourner les moteurs (sur Z) à l'aide de l'interface de PronterFace (sur pc, imprimante connectée via USB) les liens verticaux se mettent à trambler sans être entrainés par le mouvement de rotation du moteur. J'ai demonté ensuite le chariot de X pour enlever les liens verticaux et vérifier que les moteurs fonctionnent correctement (sans rien sur l'axe du moteur), j'ai repositionné les liens verticaux comme sur la figure diapo 52 du tuto mais je n'obtiens aucune rotation des liens verticaux qui sont bien serré, j'ai même changé la longueur de l'écrou croyant qu'il n'était pas assez long pour bien serrer les liens verticaux (vis du bas). Merci
  6. Salut Plexy, Oui c'est bien ça, les moteurs tournent bien, c'est les liens verticaux qui ne suivent pas la rotation lorsque je démarre les moteurs, ils se mettent a trambler et à faire du bruit. Merci
  7. Salut Tircown et merci pour ton aide. Oui a l'arrêt, l'ensemble (moteur + lien vertical + tige filetée) tourne facilement et semble bien en place. Le parallélisme dans ce cas ne devrait pas impacter la rotation car même sans les tiges filetées les liens verticaux ne tournent pas. Je commence à soupsçonner les liens verticaux qui pourraient ne pas être adaptés aux arbres moteurs des petits moteurs de Z.
  8. Bonjour à tous, Je rencontre une difficulté liée au montage des liens verticaux sur les petits moteurs de Z avec la Dagoma Discovery200 (cf diapo). Après avoir bien suivis les instructions et finis de monter l'imprimante, j'ai voulu tester le bon fonctionnement de celle-ci avec PronterFace qui reconnait bien l'imprimante et m'autorise a controler les déplacements sur les différents axes, tout se passe bien avec X et Y, seulement avec Z, les liens verticaux se mettent à trembler sans tourner. Je me suis assuré que les arbres des moteurs tournent (à vide, sans les liens verticaux). Il semblerait que dès que le moteur se met en marche, les liens verticaux se dessèrent et ne font que vibrer sous l'effet du frottement avec l'arbre du moteur en rotation. Cela se produit malgré le serrage des vis du bas (des liens verticaux), les arbres moteurs ne comportent pas de méplat et donc les liens ne sont pas coincés sur les moteurs. Votre aide est précieuse, merci.
