zesteph
    Toulouse
    Aucune
Récompenses de zesteph
Explorer
Explorer (4/14)
  1. donc si depart de chine vu le poids, il y a de forte chance d'avoir la douane non ?
  2. Bonjour J'ai pas trouvé réponse à cette question Peut on facilement changer la tete des imprimantes comme la CR-10 ? car maintenant quand on achete une imprimante elles ont toutes du 1.75mm pourquoi cette question con ? Car mon ex printer (homemade fait pas un gars) a rendu l'ame. Et j'étais avec en 3mm. et bien sur j'ai pleins de fils différents presque 10kg de fils. D'ou ma question. Surtout que la CR-10 ou Anet e10 me font de l'oeil. Car je suppose que cela va chambouler grave les réglages non? Merci d'avance.
  3. zesteph
    Et une nouvelle Itopie
    Argh tous ces soucis que tu as cela refroidi un peu ou alors tu es pierre richard
  4. zesteph
    c est quoi cette plaque alu?
  5. zesteph
    vivement la suite question toute bete les colliers verts tu as trouvé cela ou? car ma futur itopie sera justement noire et verte Par contre concernant le pièce à découper le V quel intérêt de l'imprimer s'il doit être couper après? Merci
  6. j irai voir celle à 190e de la maison car pour récup le matos pour la futur itopie :), cela peut être intéressant.
  7. tu as pas commandé la dagoma encore? moi ma prusa acheté d occas, j'en suis content, mais je vais m'en montait une autre pour mieux apprendre, je vais partir sur une itopie qui semble plus simple pour le montage
  8. je regarde ce soir, car la je suis au travail Merci d'avance
  9. Ben justement J'ai pris le gcode et cela n'a pas varié J'ai ouvert le STL et j'ai dis d'importé le gcode du fichier, pour le sauvegarder mon fichier cura sur la SD. Si je regarde les gcode via Notepad, ce n'est qu'une serie de chiffre non stop
  10. Bonjour, J'ai appris un truc ce weekend. Chaque filament utilise une température différente pour être optimal car je rencontrais des soucis avec la couleur argent Esun 3mm, alors que mon Esun rouge/vert pas de soucis. Moi qui mettait toujours 210°. On m'a parlé d'un plugin TweaktoZ pour Cura. J'ai trouvé des modèles STL de calibration temp sur http://www.thingiverse.com/thing:696093 Le truc je ne sais pas comment utiliser TweaktoZ pour que cela upgrade de 5° en 5° en partant de 190 jusqu'à 230° Pour le moment, j'ai decoupé un bout de la colonne pour faire mes 1er test mais c'est long de faire 9 figurines. Si quelqu'un à une solution je suis preneur.
  11. moi qui débute sketup, pas simple à la 1er utilisation que j'en ai fait J'ai pu tester un logiciel utilisable directement depuis un accès web : https://www.tinkercad.com/ Je le trouve simple pour faire ses 1er pièces. Enregistre en STL directement
  12. ben j'ai des decos car j'etais sur mon telephone ca passe pas du boulot J'y repasse ce soir
  13. Bonjour LV-esad Grace à toi j'ai acheté cette imprimante https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1732-achat-d-un-kit-dagoma-ou-imprimante-d-un-particulier-pusa-déjà-monté/ Je sais pas si c'est une prusa, une itopia, un mix... (toi tu dois savoir ) Je me dis pourquoi pas essayer de se faire une itopia pour avoir une volume d'impression plus grand, mais je ne vois pas l'a différence avec une prusa ou autre m'imprimer les pièces pour avoir un volume d'impression de 200 x 200 x 200 si possible car la je suis en 170 170 170 ce qui me bloque pour des pièces. Tu en penses quoi? les kits bois c'est bien toi qui te les fait ? Merci
  14. coucou les gars voila l imprimante est à moi et c est super cool maintenant me reste à dompter la bete. Encore merci à toutes et tous pour votre aide de choix.
  15. du cout je suis entrain de commander du fils 3mm esun en 500gr ca peut servir. On verra plus tard pour du 1.75, car la tete est en 3mm de montée.
