01power
Tout ce qui a été posté par 01power
  1. Salut, j'en ai jamais vue, et j'ai pas vue dans grbl de fonctions pour un moniteur pour les atmega 328p (Uno et nanao) Il y en a a qui utilisent une ramps et une carte atmega 2560( pour des tours numérique (afficheur et "clavier")) d'autre utilise une version modifiée de marlin Tout dépend de quel type de cnc tu souhaites commander
  2. mon petit montage pour piloté les petits laser (sans carte d'amplification) entrée TTL sortie PWM la diode est là juste pour l'information d'état de sorte du "module", ce montages est tolérant en entrée et tolère de 3 à 15V, la tension conseillé est 12.6v du fais de l'effet diode interne au transistor
  3. Salut, En fait il y a souvent une confusion entre trois et pwm Le ttl c'est une sortie d'état niveau ligne avec seulement 2 états 0 ou 5v Le pwm c'est des impulsions modulé, c'est le même principe que le ttl, mais avec une tension différente, souvent en 12 ou 24v Pour ton pilote de laser, tu t'es biens trop pris la tête, tu avais juste besoins d'une résistance et d'un transistor, le signal ttl était déjà en sortie de ton Shield cnc (j'en suis sûr à 98%) Pour le pilotage du laser, on règle directement la sortie par le logiciel cnc (comme pour la vitesse de la broche, d'ailleurs c'est la même pin) Je te ferais une photo de mon montage plus tard
