bender_
    Ender 3 + touch-mi
Récompenses de bender_
  1. bender_
    Hey ! :)
    Merci pour votre accueil ! Tu as raison, c'est modifié ! Pour le moment, je n'ai pas "trop" de problèmes ... Je croise les doigts.
  2. bender_
    Hey ! :)
    Salut les printers, Possesseur d'une Ender3 depuis décembre, je découvre la machine et peaufine les réglages de print en print (et après beauuuucoup de patience) Machine fraîchement flashé la machine en marlin 1.1.9 + ajout d'un touch mi + modification des ressorts d'origine. Je fais tourner le tout avec un Rpi2 via OCTOPRINT ! Mes autres défauts: "droniste" et c'est d'ailleurs initialement par un autre forum que je vous ai trouvés ! A bientôt
  3. Salut, tu as réussi à résoudre tes problèmes ? Chez moi aussi 1ere couche pas top, mais je n'arrive pas à savoir si c'est lié au filament, au reglage touch mi / Z step initial. Edit: Du coup, j'en profite avec mes questions: -sur la ender 3 faut il refaire un réglage manuel des ressorts en plus du touch mi (genre la première fois?) -Le reglage du Z step, je suppose que c'est la clé pour le reste du print. Chez moi, soit ça frotte bcp la feuille (et donc extrusion ne se fait quasi pas) (Au moment du réglage de déplacement du capteur). Soit j'ai l'impression que c'est trop haut. Est- ce que la solution vient du "décalage Z" où je devrais bidouiller pour faire une moyenne des deux réglages ?
