ayrton
Récompenses de ayrton
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Parce que certaines sondes de hauteur ont besoin de métal pour detecter.
  2. Si je m'en suis servi, c'est assez proche. Mais dans le temps ça se détériore plus facilement que le verre. Le verre ne bouge pas sur la durée et très peu cher en magasin de bricolage.
  3. Oui mais je n'arrive pas a avoir le rendu comme avec une plaque en verre.
  4. Bonjour J'aurais voulu savoir si certains ont essayé de mettre un plateau en verre sur le sv06 et si la sonde fonctionne avec? Je voudrais faire ça car je voudrais un rendu brillant sur la surface d'appui de la pièce.
  5. Question peu être bête. pourquoi garder creality print. parce que tu peux dialoguer avec la machine en wifi? Tu as essayé du PETG? Lui qui est plus sensible au rétraction, au hautes vitesse qu'est ce que ça donnerais?
  6. Ok a tous les 2 pour vos réponses. Je vais essayé de suivre cette vidéo. J'ai fais des tests, le fait qu'elle s'arrête avant le 0 après le Zoffset, elle le fait aussi avec la sonde bleu. Je comprends pas trop la logique mais bon je vais essayé de comprendre.
  7. Oui c'est vrai on peut monter en manuel. Par contre quand je lance l'impression j'ai le même soucis, le plateau est beaucoup trop bas donc je ne peux pas imprimé. J'imagine que dans le gcode je pourrais enlever l'activation de la sonde avant l'impression? Mais du coup la sonde me servirait plus a rien? Et l'imprimante irait bien au 0 enregistré? Et pourquoi le problème est apparu quand j'ai changé de type de sonde? J'ai environ 3mm. Je suis quasi au plus haut du réglage, j'ai essayé de la mettre à la même hauteur que la précédente. J'ai pensé la remonter au maxi, voir faire une entretoise pour la remonter encore plus haut pour qu'elle soit moins efficace, mais j'ai du mal a comprendre il me faudrait faire ça pour que ça fonctionne?
  8. 3.2mm. je l ai fait plusieurs fois. J ai l impression que dès que la sonde perçoit le plateau il s arrête de monter sans respecter l offset fait avant.
  9. Oui, j'appuis sur set Z as 0 pour finir. Quand je vais dans infos, je vois bien mon Z à 0. Si je descend mon plateau, et que je fais un home, la sonde détecte le plateau et arrête la remontée du plateau à 3.2mm.
  10. Celui d'origine. V1.4.1 de ce que je vois dans infos.
  11. J'ai monté la sonde noire que j'avais commandé pour pouvoir utiliser le plateau verre posé sur le plateau. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas réglé le Zoffset. Je le règle, ça semble pris en compte, mais quand je lance un auto home je me retrouve avec une hauteur de buse que j'avais avant réglage. Comme si ça ne s'enregistrait pas quand je fais Set Z offset. Je ne comprends pas pourquoi? si quelqu'un aune idée?
  12. Pour tenir courant suite a votre aide. J'ai monté une courroie qui relie les moteurs Z. J'ai monté un plateau en verre avec une palque acier en dessous pour être capté par la sonde. ça fonctionne bien mieux pour le moment même si le poids du plateau a doublé. J'ai command une sonde plateau moire qui devrait me permttre de me passer de la palque en acier. Je me suis fait un direct drive du pauvre avec un clone Bmg que j'avais déjà, ça fonctionne bien mieux qu'en bowden.
  13. Merci a vous 2 pour vos conseils.
  14. Ok merci effectivement pour une dizaine d euros. Tu es resté en bowden ou tu es passé en direct drive?
  15. Merci pour ta réponse. Merci je vais essayé la modif du Gcode. Non pas de courroie de synchro. Mais le problème n'est pas qu'un sur un coté du plateau donc je me dis que c'est l'ensemble du plateau qui n'est pas à la bonne hauteur
