Qaz
Récompenses de Qaz
  1. J'ai réussi à desserrer la vis en question mais la résistance n'a pas changé Je verrai ce qu'en pense le SAV. Merci pour votre aide à tous
  2. Y'a-t-il une astuce pour accéder à cette vis? Je dois démonter la hot end ?
  3. Voici la mesure que j'obtiens 1,9 ohm... Ca ne semble pas très élevée comme résistance, ce serait donc bien la source du problème. Merci pour la vidéo mais je n'ai pas cette pâte et visiblement démonter la hot en annule la garantie. J'ai contacté Dagoma, j'espère qu'ils seront capables de remplacer la pièce rapidement
  4. Merci pour votre aide, je m'en vais inspecter ce câblage en détail
  5. Merci pour cet éclairage damdam2959. Que pourrais-je faire pour identifier plus précisément mon problème ?
  6. Bonsoir, j'ai fini d'assembler ma Dagoma aujourd'hui et au moment de la tester avec la carte SD, celle-ci se met en position avec le ventilateur bien allumé et ne fait rien d'autre. J'ai donc décidé d'obtenir plus d'information en connectant mon ordinateur à l'imprimante. Via Pronterface, je peux replacer tous les axes à leurs positions de départ mais dès que j'essaie de les bouger manuellement, j'obtiens cette erreur : [ERROR] Error:0 : Extruder switched off. MAXTEMP triggered ! Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) Plutôt curieux, la buse étant froide... A noter que Cura par Dagoma m'affiche la même erreur si j'essaie de lancer une impression. Avez-vous déjà rencontré ce problème, y'a-t-il une solution ?
