Anycubic Kobra 3 Combo
oleksander
    DOOD dom pro, anet A8
Récompenses de oleksander
  1. Cool. Merci beaucoup pour vos réponses! J'ai donc mis un câble sans fusible pour remplacer en attendant et pour l'instant ça fonctionne. Pour le problème de reboot quand on chauffe, la cause peut donc être le fusible à verifier en premier, et/ou l'alim qui a claqué. Cette imprimante est cool, mais à ne pas laisser sans surveillance.
  2. La laque extra forte marche très bien, c'est parfois très dur de retirer la pièce.
  3. Salut. Non je ne l'avais jamais ouvert. et j'ai été obligé de le dégommer complétement à la pince coupante, il était impossible à ouvrir surement à cause du plastique fondu. En attendant je peux remplacer par un câble sans fusible ou c'est trop risqué pour la carte mère?
  4. Ok merci, je vais voir ce que je trouve en câble avec porte fusible.
  5. Salut. Alors que j'imprimais à l'unité des toutes petites pièces en PLA ( cylindre de 10mm de haut pour 5mm de diamètre) mon imprimante a rebooté d'un coup. Depuis, la machine reboot instantément quand je fais le préheat. En général ce problème vient de l'alimentation de mauvaise qualité, j'ai donc racheter une autre alim + puissante. Et surprise toujours le même problème. J'ai donc ouvert le plastique qui cache le fusible du cable rouge de l'alim de la carte mère et il est fondu. Savez vous quel référence de câble je dois acheter pour éviter que cela se reproduise? Et pourquoi un fusible ce met à fondre alors qu'il devrait tout simplement claqué par sécurité? Je recherche pas forcement une réponse toute faite, mais si vous avez des pistes pour orienté mes recherches ça serait cool. Merci.
  6. Salut, Ici Olek Ça fait quelques années que je touche au imprimante 3D, à la modélisation sur rhinocéros... J'ai été salarié 3 ans dans un fablab, j'ai donc un peu d'expérience sur la modélisation, imprimante, laser fraiseuse, arduino etc.... Si je m'inscris aujourd'hui c'est pour parler d'un soucis sur mon anet A8, mais j'espère pouvoir aider d'autres utilisateurs sur les sujets que je maitrise. A +
