agave44
Tout ce qui a été posté par agave44
  1. agave44
    imprimante en panne
    Bonsoir, problème résolu Cdiscount m'a remboursé l'imprimante et j'en ai recommandé une qui arrive demain. Encore merci
  2. agave44
    imprimante en panne
    Dernière nouvelle: tout essayé comme sur le message mais rien ne fonctionne comme si la bécane n'était pas branché donc je crains que ma première impression ne fût la bonne carte mère HS en tout cas merci pour le coup de main je vais attendre la réponse de geeetech ou de Cdisount en attendant mon bébé me manque Cordialement
  3. agave44
    imprimante en panne
    Effectivement j'ai vérifié ce qui était à ma portée par contre je ne connais pas la façon de vérifier que je puisse bouger les axes avec l'USB. À la main rien n'est bloqué. Si tu peux m'indiquer la méthode ou me donner un lien vers un tuto de préférence en français (je sais je suis pas très doué sans doute dû à mon grand âge) D'avance merci
  4. agave44
    imprimante en panne
    Bonjour merci pour ta réponse. Lors des messages à l'ensemble des sites que j'ai contacté je commence toujours par bonjour et termine toujours par merci de l'aide que vous pourrez m'apporter. Tu as parfaitement raison la politesse est primordiale dans toutes les situations. Pour en venir à la panne je n'ai pas fait de photo ou de vidéo car en fait il ne se passe plus rien quand j'allume l'imprimante. J'ai testé l'alimentation j'obtiens 24,3V en sortie et j'ai un voyant rouge qui s'allume sur la carte électronique et c'est absolument tout rien d'autre ne fonctionne. Je vais rester patient A+
  5. agave44
    imprimante en panne
    Ok merci pour ta réponse je vais tenter le coup bonne soirée
  6. agave44
    imprimante en panne
    Bonsoir à tous je possède une Geeetech A10 depuis noël 2018 et je viens de tomber en panne. Sans doute la carte mère car l'alimentation fonctionne. Bref, achetée par Cdiscount via le vendeur Colossusla87 j'ai envoyé un message à ce dernier le mardi 30 avril et n'ai reçu aucune réponse. Second message le 3 mai avec demande d'assistance auprès de Cdiscount toujours aucune réponse. J'ai aussi contacté le sav Geeetech pas plus de résultat. L'un d'entre vous pourrait t-il m'indiquer la marche à suivre pour pouvoir me dépanner? Merci d'avance
  7. agave44
    problème d'impression
    Bonjour à tous, quelques soucis personnels ont fait que je n'ai pas consulté le forum depuis un moment. Excusez-moi donc pour ce retard à vous remercier pour vos réponses. En fait je pense que ma carte SD était sans doute défectueuse car depuis que je l'ai changé je n'ai plus de soucis. Encore merci à tous
  8. agave44
    bonsoir merci pour ta réponse je vais contrôler la la machine pour voir ce qui se passe bonne soirée
  9. agave44
    Bonjour les gens J'espérais une réponse mais rien mon problème n'aurait donc pas de solution ?
  10. agave44
    houps j'ai oublié la photo du cube
  11. Bonjour à tous depuis quelques jours j'ai un problème d'impression sur ma Geeetech A10 que j'ai depuis Noël 2018. Jusqu'à peu je pouvais imprimer avec une très bonne précision (voir photo du cube) mais maintenant c'est carrément du grand n'importe quoi. Je vous joins des photos, sur chacune d'elle à droite un objet réalisé sans souci il y a quelque temps et à gauche le même objet aujourd'hui. Entre les deux impressions aucun autre réglage que le plateau. Vu le début d'impression je pense que le nozzle est à bonne distance car tout se déroule bien au début je joins une photo d'une première couche en cours d'impression. Le problème ^précis c'est qu'au bout d'un certain nombre de couches tout par en vrille. pour la forme à une hauteur de 4mm et pour le chat j'arrive à 41mm. Pour info pas de problème de warping ni de décollement. Les objet sont soit crées sur freecad ou téléchargée sur cults 3d et géré sur cura. J'ai essayé avec 2 filaments différent le gris est stocké depuis Noël dans une chambre tempérée le jaune m'a été livré hier et ouvert 5mn avant l'impression. J'ai également plusieurs objet différents et chaque fois des épaisseurs différentes avant l'apparition du problème. Si quelqu'un peut m'aider car je n'ai rien trouvé sur le net traitant de ce problème. Merci d'avance
