alfachris
Contact
    Modelisme Piste échelles 1/5 et 1/4
    Artillery Sidewinder X1
Récompenses de alfachris
Explorer
Explorer (4/14)
  1. alors je fais un retour. Concernant la technique glaçons, aucun effet, rien ne s'est décollé malgré le différentiel de température entre l'air ambiant et le plateau refroidi Deuxième technique essayée: chauffer le plateau à 110°, à partir de 70°, la pièce à commencé à se décoller, j'ai pu l'ôter complètement doucement. J'attends maintenant que le plateau refroidisse pour le nettoyer et surtout refaire mon levelling en espérant que le souci d'accroche venait bien de là. je vais par contre investir dans une plaque en PEI, ce sera mieux aussi bien pour l'accroche que pour retirer la pièce. Encore merci à tous pour votre aide et vos conseils.
  2. bon avec les réponses supplémentaires, j'ai commandé des glaçons, je dois les recevoir demain, je testerai cette technique en premier du coup. Merci pour votre aide et vos conseils
  3. merci pour réponses, je vais tester le bed à 110 d'abord et sinon le frigo (je n'ai pas de glaçon plastiques)
  4. Bonjour à tous J'ai un soucis depuis 2 jours, mes impressions sont devenues difficiles à décoller du bed même une fois celui-ci froid. Aujourd'hui, j'ai voulu imprimer un vase et là c'est la cata, impossible de le décoller. Je fais régulièrement un nettoyage à l'IPA, et je n'ai rien changé. c'est du filament que j'ai déjà utilisé sans soucis comment décoller la pièce sans abimé le Bed et comment remédier à ce problème? Merci
  5. merci pour vos réponses, je vais regarder çà.
  6. bonjour, je me permets de reprendre le sujet car j'ai le même souci depuis quelques semaines avec le Port pour la clé USB Il y a eu quelques signes (de temps en temps elle n'était pas reconnue) mais je pensais que cela provenait de la clé USB d'origine, et après quelques print supplémentaires, plus rien. Le Port Micro SD fonctionne parfaitement, tout le reste est OK. J'ai appuyé sur le reset à côté de l'écran mais rien de nouveau. Je voudrais juste savoir si vous avez une solution, tant que la Micro SD fonctionne, ce n'est pas grave mais je préfère avoir les deux si possible au cas où. merci pour votre aide
  7. Quelle super idée ce concours. Merci à vous de nous faire profiter de cette opportunité. Mes premiers pas avec ce graveur laser, ce serait pour personnaliser l'aménagement de mon atelier. rien de tel que de belles inscriptions gravées sur le bois pour faciliter le rangement et améliorer le look. Bon courage à tous les participants. Joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et tous.
  8. Bonjour j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé d'avis sur le firmware 2.17 pour la U30. Je voulais savoir si certains d'entre vous l'ont essayé et leur retour. si ce n'est pas le meilleur firmware (hors Marlin), lequel est-ce. merci je suis toujours en 2.15. merci
  9. perso j'ai eu ce problème également sur ma U30, ma solution, faire en sorte que le fil vienne d'en haut et depuis plus de souci mais je pense que je vais changer mon capteur quand même (ce n'est pas ce que cela coute)
  10. merci à vous deux pour ces explications, je vais regarder çà et faire des essais pour compenser le souci.
  11. c'est normal ou c'est habituel sur cette imprimante? ce qui m'étonne vraiment c'est le fait que le diamètre extérieur soit bon et l'intérieur trop petit, la logique voudrait que les deux soient ou justes ou faux. merci Jean Claude, c'est ce que je fais mais je voulais savoir si il existe une solution autre que celle-ci, surtout pour les fichiers STL téléchargés.
  12. bonjour, j'ai un souci avec mon U30, lorsque j'imprime un cercle, trou le diamètre extérieur est correcte mais l'intérieur est toujours plus petit. Quelqu'un a-t-il une solution à ce problème autre que modifier mon fichier 3d (surtout lorsqu'il s'agit d'un fichier télécharger directement) merci
  13. perso, j'ai des soucis de dimensions sur les diamètres intérieurs de cercle mais pas sur les autres dimensions. Pour l'extérieur, j'ai toujours les bonnes dimensions (ce qui va avec ton cube). donc j'augmente mon diamètre pour compenser. Spak, si ton cube est bon cela doit aller. Si ton cube n'a pas les bonnes dimensions, il faut que tu changes tes paramètres de X, Y et Z en fonction du résultat de chaque face et du calcul qui n'est qu'un produit en croix. (la formule est dans le post de réglage de la U20 sur le forum, dans les tuto)
