Thiro
Tout ce qui a été posté par Thiro
  1. J'ai utilisé un tube PTFE Capricorn XS. Il fait 1.9mm interne et normalement tient 270°C.
  2. Salut Comme j'ai testé, je vais me répondre... ça peut rentre service à d'autre personnes. J'ai acheté l'E3D V6 TriangleLab en version métal, et j'ai aussi pris le heatbreak pour tube PTFE ... Avec la version heatbreak métal, en PLA je n'ai pas réussi à sortir quelque chose de correct. Gros problèmes d'extrusion, résultat très moche. Je suis passé sur le heatbreak 4.1mm + PTFE Capricorn. Et là ça marche nickel ... Thierry
  3. Bonjour Mon I3 Mega (Mega03) à environ, 130h de fonctionnement. J'ai du jeu sur l'axe Z, entre la vis 'sans fin', et la 'noix' du coté gauche seulement. Est-ce qu'il y a un réglage ? (Je pense pas, mais au cas ou ...) A priori, la pièce est en laiton : Elle doit être usée. Vous avez déjà rencontré ce problème ? Peut on achetez juste la pièce laiton ? Merci Thierry
  4. Ok, j'avais pas vu ça. Merci
  5. Salut J'ai reçu mon BMG TriangleLabs. J'ai retourné l'équerre support pour le montage : Réglage à 411 pas. Je n'arrive pas à charger le filament à la main (en tenant le levier). Le filament doit buter sur les dents du système d'entrainement. Mais ça marche très bien en faisant une commande d'extrusion (chargement filament). Voilà Thierry
  6. Salut, BondTech ou Triangle, indépendamment de la position du levier ... On peut le monter dans l'autre sens ? C'est à dire, entrée en bas. (en retournant l'équerre support pour le décaler vers l'extérieur) Ou y a t'il un problème mécanique pour le montage ? Merci Thierry
  7. Salut En fait, je vais me répondre ... La solution est dans Cura. Il faut activer l'option 'Mode détours' et sélectionner 'Pas dans la couche dessus / dessous'. Voilà Thierry
  8. Bonjour Le produit TriangleLab semble plutôt de bonne qualité. Dans la description du produit, la version toute métal est déconseillée pour le PLA ... C'est vraiment le cas ? Merci
  9. Sinon, sur une impression, ce matin, elle a craché 2 petits copeaux de laiton dans le PLA ... Mais ça ne change rien à ces fils ...
  10. C'est une Anycubic i3 Mega 'standard' au niveau extrusion. Donc : Bowden Tête clone E3D V5 Tube PTFE d’origine (blanc) Buse 0.4mm laiton d'origine PLA 1.75mm , Ice Filament ou Ingeo 850 ou Status3D ... Thierry
  11. Bonjour, J'ai toujours un fil qui sort légèrement lors des déplacements de la tête. J'ai calibré l'extrudeur. Dans Cura, je suis passé de 6mm à 8mm de rétraction. J'ai aussi le décalage en Z sur les déplacements. Rétractation sur les changement de couches ... J'ai le tube PTFE d'origine. Combien avez de rétraction dans le slicer ? Est ce que changer le tube PTFE peut améliorer la situation ? Merci Thierry Exemple, en surface, avec flash pour faire ressortir les fils :
  12. Salut Elle bipe aussi de temps en temps en cours de fonctionnement. Mais ça marche. Mes 1iers objets : PLA Anycubic / 0.1mm Fan duct pour driver (Source Thingiverse) 0.2mm. T
  13. J'ai recalé les Z. Mais elle 'bipe' toujours. J'ai lancé la première impression. Un cube XYZ ... c'est bien parti .
  14. Salut Oui, elle bipait aussi en Home. Je vais vérifier que les 2 coté (axe Z) sont au même niveau. T
  15. Salut, Je viens de recevoir mon I3 Mega et surprise, c'est une version MEGA03 (carte 8 bits). Voir photos ci_dessous. Je l'ai commandée sur le 'store Ebay Anycubic'. Ils vendent prix fixe (env 228€) négociable, et ils lancent aussi des enchères. Je l'ai eu aux enchères à 181€ (une autre est partie à 173€ le lendemain) ... Livraison indiquée à partir de la République Tchèque, mais la mienne est partie d'Allemagne. Voilà pour l'info . Questions : -Firmware : Elle indiquait 1.1.0, j'ai fait la mise à jour en 1.1.2 (Fichier .hex, sous Cura) ... Elle indique toujours 1.1.0 ... - Bips : Après un 'Home All', en position Home, elle emet des bips en permanence, est-ce normal ? Merci Thierry Trigorilla : Alimentation :
  16. Thiro
    Nouveau venu
    Merci
  17. Salut, Je recherche une imprimante 3D. L'I3 Mega m'intéresse bien quelle soit un peu limitée en volume d'impression. Elle est dispo à prix 'réduit' sur le magasin officiel Ebay (env. 220€) à partir de la République Tchèque. La mécanique a l'air assez bien conçue ... J'ai lu pas mal de sujet sur le forum. D'après tout ça, il y a eu différentes évolutions de la machine. A priori, toutes les Mega en ventes actuellement sont équipée de la carte Trigorilla Pro 32 bits. (Firmware fermé, driver soudés) Il n'y a aucun firmware qui corresponde à cette version sur le site http://www.anycubic3d.com/support.html Mes questions - Est ce encore une machine intéressante par rapport à tout ce qui est dispo sur le marché (surtout à 220€) ? - Y a t'il eu d'autres évolutions (pour réduire les coûts, et la qualité) - Coté firmware, il y a eu portage de Marlin 1.1.9 en 8 bits, coté 32bits, est ce qu'il y a des choses en cours ? Merci Thierry
  18. Thiro
    Nouveau venu
    Salut Je me suis inscrit, car à la recherche d'une imprimante 3D. Je pratique aéromodélisme. Ce sera donc une de mes utilisation. Thierry
