Snipou
Récompenses de Snipou
  1. Bonjour, je viens vers vous suite à un souci que j'ai rencontré en essayant d'utiliser les paramètres variable tels que la hauteur de couche. C'est donc le paramètre qui permet de modifier les réglages sur un même modèle à une certaine hauteur de couche (dans mon cas, augmenter l'épaisseur, pour gagner du temps sur les parties non détaillées, ou faire l'inverse) Mon souci est que ma pièce se retrouve déformée lorsque je demande différentes épaisseurs. C'est comme si le slicer coupait bien la pièce en fonction de ces couches plus ou moins épaisses (et donc qu'il produit plus ou moins de tranches), mais que l'imprimante les imprimes quand même à une épaisseur fixe. Je me retrouve donc avec la pièce étirée sur les zones ou je réduis l'épaisseur, et aplatie sur les zones où je l'augmente, ce qui n'est bien sur pas le but. J'imagine que c'est un truc tout con à régler ou cocher, mais je veux bien un coup de main (J'ai essayé en changeant juste l'épaisseur de couche sur un même profil, ou en créant plusieurs profils avec des épaisseurs différentes, le résultat est le même) Merci !
  2. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Effectivement j'ai un TouchMi j'avais mis 45mm pour vraiment me rendre compte si il tient compte de cette valeur, mais non Pour le détecteur, c'est un simple endstop de ce type, logé dans un boitier a cet effet Il semble fonctionner.. il déclenche bien le changement de filament, et il est bien détecté (marlin se rend compte si j'ai bien remis le filament dedans ou non lors de la phase de load) Je vais peu être essayer un autre firmware oui Pour ta remarque sur la distance de déchargement.. oui effectivement, j'ai augmenté cette valeur car le filament n'était pas rétracté au point de sortir de l'extrudeur, et figure toi qu'avec 600mm... c'est la même chose. Encore une instruction non prise en compte ? Étrange
  3. Ça marche Voilà ! platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h
  4. Question peu être stupide, mais sous quel forme puis je te fournir le code ?
  5. Bonjour ! Merci pour ton intérêt
  6. Bonsoir. Je viens vers vous car je bloque.. Je viens d'installer le détecteur de fin de filament sur mon ender 3 (skr mini e3 - v2. marlin 2.0.7.2) Tout fonctionne a peu près comme il faut, hormis une chose qui me dérange, c'est le "FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE" (la distance que l'extrudeur doit continuer d'envoyer après la détection de fin de filament, avant de faire un unload filament, il faudrait au moins 30mm dans mon cas) J'ai beau mettre n’importe quelle valeur, la détection de fin de filament lance immédiatement le unload du filament. Le problème c'est que du coup, le filament restant n'est pas sorti du détecteur, ce qui pose problème lors de l'unload.. Tout me semble bon niveau code pourtant, quelqu'un a une idée?
  7. Salut a tous. Je suis en train de faire un meuble/caisson pour ma future ender3 qui va arriver d'ici une semaine ou deux. (j'ai une anet a8 depuis un moment..) J'aurai besoin d'une âme charitable pour me donner quelques côtes dont j'ai besoin pour bien dimensionner mon meuble. Pour faire plus simple, j'ai fait un petit jpeg, il me faudrait les dimensions suivantes, ainsi, si possible, une photo de l'imprimante avec l'extrudeur au plus haut (axe z au max en hauteur) pour voir l'encombrement en hauteur. Je posterai des photos / tuto du meuble si ça intéresse du monde Merci d'avance s'il y a des motivés pour m'aider
