AzertyBot
Récompenses de AzertyBot
  1. Bonjour, J'ai récemment installé une MKS Gen L ainsi que des drivers TMC2208 sur mon Ender3. Les drivers sont pour l'instant installés en mode Standalone et je souhaiterai les passer en mode UART, contrôlé par le firmware (Klipper). Le net regorge d'informations a ce sujet, cependant les TMC2208 de chez MKS n'ont pas le même PCB que ce que j'ai pu trouver sur le net et je suis un peu perdu. Certaines méthodes nécessitent de faire des câbles en Y avec des résistances de 1KOhm (https://www.instructables.com/id/UART-This-Serial-Control-of-Stepper-Motors-With-th/), d'autres non (https://github.com/KevinOConnor/klipper/issues/196#issuecomment-418396811). Aucune des sources que j'ai pu trouver n'a d'instructions directement applicable à ces drivers et je voudrais savoir un peu où je vais avant de commencer à les charcuter. Est-ce que connecter directement le pin UART à un pin COM de la GEN L suffit ? Si non, est-ce qu'il faudra préparer un câble en Y avec la résistance et où le brancher ?
  2. La commande est passée, plus qu'a attendre que tout arrive. Je pourrai faire un petit post sur le montage et un comparatif si des personnes sont intéressées. Toujours dans le but de rendre l'imprimante plus silencieuse, j'ai installé Klipper et le résultat est bluffant ! Sans la moindre modification physique l'imprimante est plus silencieuse et les pièces que j'ai pu sortir sont d'une qualité similaire à ce que j'avais avec Marlin. Je ne pensais pas que le firmware jouait autant sur les fonctionnalités "bas niveau" comme le pilotage des steppers, clairement un point à ne pas négliger.
  3. Merci pour vos réponses ! L'alim de l'ender 3 est en 24V, il me faudra des convertisseurs de tension pour les ventilateurs ou une ruse à base de résistance en série. C'est noté pour le raspi, je prendrais un convertisseur 24V-12V pour l'alimenter. J'ai vu que la MKS Gen L avait des bons MOSFET, l'idée de les "déporter" sur une autre carte externe c'était plus pour soulager la carte mère et de limiter la chauffe des connecteurs. Avec toutes les imprimantes qu'on voit prendre feu sur Facebook ou les forums j'ai pas envie de prendre de risques.
  4. Bonjour, J'utilise depuis plusieurs mois une Ender 3 Pro dont je suis très content et je veux l'améliorer, notamment réduire le boucan qu'elle fait pendant l'impression. J'ai fait des recherches et il semblerait que changer la carte mère pour une MKS Gen L et des drivers 2208, plus de nouveaux ventilateurs soit une très bonne solution. J'ai quelques questions avant de commander tout le matériel : - J'ai vu que la MKS Gen L disposait de sorties 12V, parfait pour mettre un Noctua en refroidissement du bloc de chauffe. Mais pour le ventilateur de buse (je pense mettre un 5015) est-ce que je dois prendre un ventilateur 24V ou un 12V peut fonctionner ? - J'ai vu qu'il était possible d'alimenter le bed avec un MOSFET externe, l'idée de faire passer tout le courant consommé par le bed hors de la carte mère me plait beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir sur cet upgrade (stress supplémentaire sur l'alim, dimensions mini du MOSFET ...) ? - Je vais en profiter pour installer un Raspberry Pi avec OctoPrint de façon permanente, est-ce qu'il sera possible de l'alimenter directement depuis le 5V de la MKS Gen L ? Si vous avez des retours d'expérience sur ce type d'amélioration n'hésitez pas à m'en faire part PS : Pour l'instant je commande toutes mes pièces sur Amazon, notamment pour la livraison et les garanties en cas de colis perdu/produit défectueux. Si vous connaissez d'autres bons sites qui livrent raisonnablement vite je suis preneur !
